Stranger 508
- Регистрация
 - 31 Авг 2007
- Сообщения
 - 68
- Реакции
 - 31
- Баллы
 - 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Потому что ты мне монитор порвал такими большими картинкамиTregart, С чего вдруг монитор?...............:crazy_ pil
С пайкой тоже все непросто. У многих в околоприпойной зоне потом провод ломается. Перепады температур, тряска делают свое дело.лучше припаять один раз провод для сигналки с таким наконечником
Вах, приношу извинения. Какие нашлись... меньше не было.Потому что ты мне монитор порвал такими большими картинками
Паять надо правильно. Я при пайке перерезаю провод, Складываю их, делаю скрутку (все провода в одну сторону, а на другом конце только скрутка). И пропаиваю её. Естественно потом изолирую термоусадкой. Когда такая скрутка поломается? Пока прецедентов не было.У многих в околоприпойной зоне потом провод ломается.
	есть такие места под торпедой, что иногда по другому не как.Только умаляю вас - не пользуйтесь прокалывающими зажимами!
 Сигналка cenmax vigilant st5(st5a или что-то в этом роде).Скачал инструкцию( яко-бы для нее) и стал разбираться.Написано что с автозапуском, но он не работает.Полез в машину,наше блок управления, но выходы с интсрукцией не совпадают.На моей 20pin,а по инструкции 30pin(т.е. на моей отсутствует 10 выходов(несколько программируемых, вход с тахометра и еще какие-то)).Значит моя сигналка без автозапуска?По размерам больно мала коробочка для автозапуска.
	Если нет - то на второй картинке сигналка с автозапуском
Да еще и цена в районе 80у.е. ИМХО - на данном этапе сигналка должна быть диалоговой и плюс контроль по GSM.
читай внимательно! Написано - ИМХО!(мое личное мнение) Это мой выбор! Другие могут ставить, что угодно...Это шутка?
olegoo, прочитай название сигнализации и найди ее в гугле, а потом рассказывай!
П.С. про пандору я не говорил!
