Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
komandr
14 Окт 2008
584
383
Александр1987г, согласно менструкции доп канал 1 по умолчанию запрограммирован на открытие багажника.
Управляется минусовым сигналом.
Возьми тестер и проверь на минус, одновременно активируй этот доп канал и посмотриЮ что будет.
П.С. вообще-то выход доп канала 1 - это зеленый/красный провод.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
заводская установка режим 1 - поддержка зажигания,
а разве кто-то спорит??)))
я вот думаю ничего, что состояния и зажигания не подклчены?..
Добавлено через 1 час 46 минут 20 секунд
можете меня поздравить, решил я свою проблему))) а ларчик просто открывался - в сигналке были перепутаны цвета проводов доп.канала1 и доп.канала2. в итоге доп.канал 1 - серый, доп.канал 2 - зеленокрасный. МЕТОД ТЫКА РУЛИТ!!!:yes2:
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
доброго времени суток, хочу поменять сигналку, стоит с обраткой центурион, поменять хочу на стар лайн, можно ли будет её подключить к старым датчикам или нужно будет полностью все менять?
Volgovod
5 Дек 2006
121
Это к кому вопрос?
Я ставлю!))
Только я ногу сломал и вообще в Украине в Мариуполе живу... :haha:
Старлайн пожирнее вродь будет сигналка.
Перечисляю что подойдет от старой сигналки если есть в машине такие детали сейчас...
Блок центрального замка
Электроприводы замков дверей
Электропривод замка багажника
Электропривод лючка топливного бака
Кнопки дверей
Кнопка капота
Кнопка багажника
Кнопка лючка топливного бака
Все датчики мотора если есть автозапуск
Обходчик иммо если есть автозапуск
Сирена скорее всего подойдет (но не факт, нужно по месту посмотреть)
Можно переделать и подключить от старой сигналки датчик удара еще.
Но в новой в комплекте и так уже свой датчик удара идёт.
По цене это всегда очень большой разброс.
Если тупо вбросить (как часто делают на отечественных машинах на отвали) то установка баксов 15-20 стоит, если по уму всё сделать, красиво аккуратно и надежненько то от 50 баксов.
К тому же как правило, добавляются какие то нюансы с ценой конечно.
Вежливую подсветку захотелось, автозапуск, доводчики прицепить сразу к делу, почистить или заменить закисшие кнопки на дверях-капоте-багажнике-лючке топливного бака, может центральные замки подкрутить-подстроить и провода -гофри заменить между дверью-стойкой.. По месту по хорошему ориентироваться нужно.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Я ставлю!))
:rofl::rofl:Вот незадача,а...Придётся ждать,пока срастётся..
volkovtimur, Можно...Схему от старой сигнализации и схему от новой - и вперёд,ничего сложного нет...
А это зачем?Чтоб с пульта лючок открывать-закрывать,высунувшись из окошка?:rofl:
на Волге отродясь не было...Также,как и
Автозапуск не требует подключения ни к одному датчику мотора..
Не будет там никакого разброса.Это будет считаться как полная переустановка,незначительная скидка будет за то,что уже стоят электроприводы замков,плюс еще придётся заплатить за демонтаж старой сигнализации.
Volgovod, и не стоит в России установка сигнализации с двухсторонней связью
даже если
Установка стоит на сегодняшний день гораздо дороже.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Друзья, подскажите если можно на пальцах как подключиться к сигналке/центральному замку.
Суть такая: поставил дистанционный выключатель массы "газель" и кнопку в салоне. Счас нашел схему (превью ниже) где через реле возможно подключение центрального замка описание тут - _http://www.oka-nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100:--qq--qq&catid=42:pykamunarodru&Itemid=54 шунтирующий предохранитель на микас, музыку и прочее не интересен! Интересна возможность подключения ЦЗ. Стоит сигналка "мангус" и с ее пульта машина открывается. Может кто нить подсказать на пальцах к чему подключиться.
    33.6 KB · Просмотры: 20
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Не знаю, как пальцы сложить...
А какая конкретно стоит задача ? Чтобы при постановке на охрану отключалась масса ? Или что иное ?
И ещё - при шунтировании отключателя массы предохранителем пропадает сам смысл его установки - при наличии утечек в сети аккумулятор продолжит садиться.
Если есть желание отключать массу и при этом продолжить пользоваться центральным замком, можно минус его питания завести на аккумулятор, а все остальное отключать. Если же хочется чтоб работала и сигналка можно включить прерыватель массы не на минус , а на плюсовой провод аккумулятора, тогда можно задействовать любые потребители.
З.Ы. Прочитал статью, полет фантазии автора меня не вдохновил. Помимо того, что при наличии шунтирующего предохранителя возможность пожара ни разу не устраняется, управление массой от сигналки может вызвать несанкционированное отключение на заведенном двигателе, а это может выставить счет за сгоревшее электронное оборудование авто.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Не совсем. В статье написано, что при задействовании кнопки центрального замка (в моем случае сигналки) одномоментно происходит включение массы. Т.е. мне интересно, что бы при отключенной массе в момент нажатия кнопки появлялось питание конкретно на один потребитель и работал ЦЗ.
О чем и речь... Не вижу смысла в этом, что и описал выше..
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Я уже написал - переносить выключатель на плюс.
от перемены мест слагаемых сумма ведь не меняется? в чем выигрыш ? без + всё равно не заработает :wall: а если оставлять подключенной сигналку - то это можно и минус запаралелить на нее в обход отключателя.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Не всегда... Привыкайте думать глубже. Датчики на сигналке висят на минусе, при попытке повесить минус только на сигналку начнется блуждание токов по проводке. Если отключать минус и при этом желать работы сигнализации, придется применять двухпроводные датчики. Сирена обычно вешается на массу - её тоже придется делать полностью двухпроводной. И ещё - при включении потребителей на машине ток может пойти через цепи сигнализации на минус, а зачем нам это надо...
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Помёрз несколько дней в машине,а сегодня мороз -23 и вообще залил свечи:(:(
Решил поставить сигналку с автозапуском,пока смотрю в сторону KGB FX-7,но отпугивает ее цена - почти 4 000р..
Посоветуйте пожалуйста неплохую сигналку по доступной цене,требования:
-неглюченность
-автозапуск
-автозапуск по температуре
-обратная связь
-чем больше радиус действия пейджера,тем лучше..
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Подскажите пжалуйста, распиновку для микроволнового датчика (объёма) AMS-001.
imagen.php
В приложенной инструкции нет схемы проводов, а словесно обозначены три провода, при наличии четырёх. Да и по схемке надёжнее...
komandr
14 Окт 2008
584
383
входящий штекер в датчик имеет 4 провода, два центральных определяют зону срабатывания (предупр. или сирена). в данном датчике только один задействован, его нужно просто поменять местами с соседним и всё..
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Сигналки, сигналки....Только умаляю вас - не пользуйтесь прокалывающими зажимами! типа
Или клеммниками типа
Ибо это есть зло для железного стада коней! Да! Монтируется легко, но в условиях даже небольшой сырости зеленеет на ура!. Воспользуйтесь лучше старыми добрыми клемами
или
