Сгорел стартер?
Artime
1 Янв 2010
40
Катался нормально. Занимался парковкой на площадке, заглох, завожу двигатель - из под капота дым и запах гари. Стартер не крутит. Сгорел? Во сколько обойдется замена (работа + стоимость стартера)? Двиг. Крайслер.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Да ладно 10 тысяч, у нас в ГДМ тысяч за 6 лежал оригинал.
Узнавал сын у барыг на рынке, может ему как молодому лапшу на уши повесили. Не могу опровергнуть, сам не заморачивался поскольку был уверен что какая нибудь мелочь как обычно.:drinks:
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Основная поломка Крайслеровских стартеров - это износ планетарной шестерни редуктора в корпусе стартера из-за износа втулок внутренних шестерен. Что бы этого не произошло - надо периодически менять эти самые втулки (если есть их износ).
А так - стартер вполне надежная штуковина у Крайса.
стоит фирмы mitsubishi.
Ну там кроме значка и фирмы Митцубиси - есть значок и надпись Крайслер.
Так что это какой то гибрид.
aster1812
30 Сен 2013
На крайслере при замене стартера необходимо,менять
и замок зажигания,якобы есть письмо завода изг.
Я первый раз проигнорировал, заменил лищь стартер,через 2 недели пришлось процедуру повторить
но уже с замком.Второй год езжу,контролируя положение ключа.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Бред какой то, пепельница заполниться, может сразу в салон за новой машиной сходить.:shok: А так да, за ваши деньги любой каприз. Если замок зажигания исправен, с какого перепуга его менять вдруг?
MetalliC
4,518
1,874
655
Может я придираюсь, но в последнее время у стартера появился новый звук. Вот в момент отпускания ключа, когда двигатель уже схватил, стартер гасится с скажем так "более лязгающим" звуком. Что может быть, стоит ли волноваться?)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сдох стартёр и у меня . Купил китайский , цена вопроса - 3000 ( по моему дешевле некуда). Вскрытие показало полную идентичность с оригиналом (на первый взгляд) . Поездим , посмотрим:):drinks:.
Поездил , посмотрел , год эксплуатации , 15- 20 т.км пробега , щётки в хлам . Кто менял щёточный узел - подскажите номер (оригинала) :drinks:.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Китай рулит !!! :D
137929М каталожный номер
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Кто менял щёточный узел - подскажите номер (оригинала) .
Щёточный узел стартера Крайслер идентичен щёточному узлу Чебоксарского стартера мощностью 1,6 кВт.Цена у нас 300-350рупий.
Думаете,что купите оригинал?Я думаю будет тот же
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, Это Вы мне?Не надо.Я на этих стартерах собаку(и не одну)съел.А если Вы Чебоксары от КЗАТЭ не отличаете,то не пишите тут.
http://avto21.gugx.ru/?tovar=30066
А тут Вам ремонт в картинках.
http://elektrom.ru/res/file/S_92.3708v1-2.pdf
Ну и зачем орать то Я вообще то показал что от Оки то же подойдет
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
MikDandy
8 Окт 2013
36
Недавно смотрел стартер стоит в районе 7 тысяч. Я вот только одно не пойму, почему сальник распредвала стоит 700 рублей?
Стартер на Крайслер от 5400 до 11500р. А сальник - простенькая деталь, вот поэтому и дешевле стартера.:) Но замена сальника- недешевая работа:rolleyes:
Добавлено через 10 минут 9 секунд
И на хрена такая машина, с таками рекомендациями? Волт теперь я понимаю, почему многие при покупке Волги пишут- "только нНЕ двиг. Крайслер!" У меня Рено-Меган был от 110тыс. км до 230 тыс.км- и никаких проблем! И, напр, Мицубиси-Галант от 240тыс до 260 тыс км- без проблем. Сейчас Волга- опять возврат к отечественным "соплям", но - это ВОЛГА (случайно поездил- понравилось, взял уже третью, общий стаж на Волге- 2 года, двигатели 406:hi:)
А ранее, из 10 машин, проблемы со стартером помню только в 90-х годах на М-2140 и М-412-2
stalker441
26 Май 2012
240
120
Доброго времени суток! Вот ребят такая проблема! Появилась давно, вообщем сожусь за руль поворачиваю ключ, стартер крутит, но проскальзовает какой то противный звук а бывало и вообще, сожусь за руль поворот ключа и тишина! Ну вот ездил я так, ездил... а последнее время началось... поворот ключа а стартер издает такой ужасный звук, как будто железо по стеклу, только щелкающии! На втягивающии не похоже! ощущение, что шестерня, которая в движок идет накрылась!!!! А вот сегодня стал заводить, так сначала вообще не крутил, потом опять этот звук! Но в процессе звука ( если прислушаться ) слышно как немного прокручивает движок! Но для пуска не хватает этого! С толкоча завели, приехал домой, пробую завести - завелась с пол тыка!!! Вышел через час, опять скрежет... и акум стал при пуске быстро разряжаться. Чтож это может быть????? Выручайте:smoke::smoke::smoke:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На втягивающем есть маленькая фишка она или слетела,только краем цепляет или окислилась Ну и еще на всякий случай проверь плюсовой провод от аккума
