Сгорел стартер?
Artime
1 Янв 2010
40
Катался нормально. Занимался парковкой на площадке, заглох, завожу двигатель - из под капота дым и запах гари. Стартер не крутит. Сгорел? Во сколько обойдется замена (работа + стоимость стартера)? Двиг. Крайслер.
8,649
1,764
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
если впускной коллектор снять - то сверху запросто снимешь.
Нижний болт тоже запросто? Яма и головка с удлинителем в помощь , остальное - камасутра
Может начать с аккумулятора? Попробуй для чистоты эксперимента его зарядить и нагреть в горячей воде, если крутить будет вяло, то копай стартер.
+1000
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
более-менее крутит секунд 10.Потом все хуже и хуже.Причем аккум во время пуска садит до 9 в.,после чего стопит
Аккумулятор нагрузочной вилкой проверьте для начала .
serega5
9 Июл 2012
83
Вчера сделал последнюю попытку запуска.Минус 16.Стартер сделал только один оборот и встал просадив напругу до 9 в.Никакие релюхи не щелкали,само ничего не отключалось,пока не отпустил ключ.Напряжение на аккуме вернулось в норму.В понедельник потеплеет и поддомкратив машину полезу снимать стартер-сверху не снять даже + клемму (мешает шланг отопления),да и дальше не залезу-руки хоть и длинные,да лапы слишком широкие для этих щелей.А машина на улице и ямы там естественно нет.Зря только на новый аккум потратился.Узнавал цену на оригинальный стартер в Деталях машин-9100!Из серебра что ль собран?!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ну проверьте вы аккумулятор нагрузочной вилкой в любом сервисе или магазине торгующим аккумуляторами .
Поищите в запчастях для иномарок , номер стартёра есть в теме.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
Может кому пригодиться как сделать втулки на стартер:
взял моторчик от печки, от ваз или газ не важно, разобрал и достал втулки, внутренний диаметр 8мм, надел на болт по диаметру, зажал гайкой и в дрель, дрель зажал, включил и напильником подогнал внешний диаметр 11,5мм, это в редуктор (или как его там зовут где три шестерни маленьких и одна большая), а на крышку пошарился по сусекам и нашел втулку с внутренним диаметром 10мм, внешний также подогнал примерно 14-14,5мм точно не помню.
Удачи
serega5
9 Июл 2012
83
Снял сегодня стартер без ямы.На морозе это мрак.Оказалось,что если там и была втулка,то очень давно.Болталось настолько,что шестерней даже корпус шкрябало.Электрики посмотрев на него даже брать на прозвонку не стали.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
у меня было как в посту 69 у эрика, точно как мой, сам прозвонил (в книге подробно описано как), перевтулил, три недели радуюсь. втулку в переднюю крышку так же можно от моторчика печки, только внутренний просверлить и пройти разверткой до 10мм. у меня еще один магнит якорем ударило, он треснутый частей на 4, но работает все пока что
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Перестал заводить на горячую, ключ поворачиваешь на старт и тишина, прокрутки нет. Постоит остынет и опять заводит как не в чем не бывало. Машина 2008г. пробег 110 тыс. Чего стоит посмотреть в первую очередь без снятия стартера? До этого с ним ни чего не делалось, я единственный хозяин машины.:hi:
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Маленькую фишку на втягивающем реле Бывает слетает или окисляется
Она подходит к самому стартеру? Просто ни разу не сталкивался. И сверху я смогу до нее добраться?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Втягивающее реле на стартере сверху
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Сегодня стартер отказался совсем работать, по совету Zenya добрался до фишки, пошевелил её и вуаля стартер заработал. Поскольку сегодня выходной, решил сделать ему профилактику, снял, отвез мастеру. Вердикт, под замену пошел щеточный узел, щетки были на подходе. Остальное все в идеальном состоянии. Думаю еще сто тысяч проходит.;) С верху его не снять как здесь уже писали.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
У меня почти 300 тык ходит машинка рабочая по Москве в режиме старт-стоп
Zenya я хотел сказать до следующей профилактики, а это при моей эксплуатации примерно пять лет. Еще раз спасибо.:bayan:
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Поддерживаю. Тоже не лез пока клемма не окислилась, но наши ручки не для скуки и для 100 процентной уверенности в работе механизма сделал дефектовку. Теперь можно не переживать за данный узел и спать спокойно.:smoke:
