Сгорел стартер?
Artime
1 Янв 2010
40
Катался нормально. Занимался парковкой на площадке, заглох, завожу двигатель - из под капота дым и запах гари. Стартер не крутит. Сгорел? Во сколько обойдется замена (работа + стоимость стартера)? Двиг. Крайслер.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Re: Крайслер зимой
an2904, Я ремонтировал стартер-обошлось,замена щеточного узла,замена втулок около 2 т.р, электрик показал коллектор,говорит обойдется 3 т.р.-не стал менять.На сегодняшний момент я бы рискнул заказать тайванский. Интересно кто-нибудь заказывал неоригинал.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Крайслер зимой
an2904, даже в таком месте, как славный город Шуя (без обид-шутка), например, делают. Понятно, что в частном порядке умельцы, но с гарантией. Не поверю, чтобы не нашлось таких...
Добавлено через 5 минут 7 секунд
an2904, где живёшь-то?
15,347
8,744
Re: Крайслер зимой
Когда все случилось запахло слегка паленым и было видно немного толи дыма, толи пара.
Так может только провода погорели в слабом месте, а именно на соединениях с наконечниками, возможно и просто контакты.
an2904
4 Авг 2011
22
Re: Крайслер зимой
У меня даже не город, хотя умельцев найти можно.
Мне один понимающий человек тоже самое сказал, но по любому надо снимать, я думаю, т.к. возможно там не только провода и контакты подпортились.
15,347
8,744
Re: Крайслер зимой
Если пригорело в наконечнике, то с остальным ни чего не случится, просто стало большое переходное сопротивление, а в месте сопротивления как раз и выделяется тепло.
Напряжение под "0" не садится при включении стартера?
an2904
4 Авг 2011
22
Re: Крайслер зимой
Вот этого не знаю. Было такое, что при вкл. стартера стрелки спидометра, тахометра (остальные не помню) вверх пошли, может это и есть падение напряжения?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: Стартер не крутит
Ну такое по фотографии не лечится. Снимай стартер, разбирай и смотри.Если сгорели контакты - автоэлектрик в течении получаса тебе его переберет. Если сгорела обмотка и починить негде - заказывай стартер на экзисте. Я тебе код детали писал :)
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Может кто знает, где заказать неоригинал ( чтоб по почте прислали).
www.exist.ru - заказывай через интернет, смотри ближайший офис. Там и заберешь.
эрик
10 Окт 2011
32
Сегодня утром -23, крутит плохо и просажывает АКБ, на 3 раз и все молчит. АКБ заряжен 1 год. Разобрал стартер короче конец ему все втулки кончились , нашестернях тоже стерлись. Может кто посоветует где и какой брать?
    79 KB · Просмотры: 85
    68.2 KB · Просмотры: 81
    96.2 KB · Просмотры: 80
    64.4 KB · Просмотры: 80
эрик
10 Окт 2011
32
сейчас узнавал говорят от 406 подходит стартер был удивлен!!!
Егор Соколков
17 Июн 2011
14
На днях встал стартёр (у брата на Крайслере) наглухо. Втягивающее отчётливо щёлкает, иногда коленвал проворачивается чуть-чуть...
Сняли на яме вдвоём за 20 минут. Разобрали... оказывается залило всё тосолом с какого-то из шлангов, что нависают над стартёром.
Щёточный узел и якорь были в вязкой массе из графитовой пыли и тосола. Всё отчистили, отмыли, собрали. Работает!
Но доехав до дома он попытался ещё раз крутануть - мёртво. Видимо, щётки раскисли до такой степени, что вновь всё замазали и привет...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сдох стартёр и у меня . Купил китайский , цена вопроса - 3000 ( по моему дешевле некуда). Вскрытие показало полную идентичность с оригиналом (на первый взгляд) . Поездим , посмотрим:):drinks:.
serega5
9 Июл 2012
83
Подскажите глупенькому как лучше подобраться к стартеру.Гаража,а значит и ямы нет.Можно ль подлезть сверху сняв генератор.Проблема в том,что оч. плохо крутит.Минус 8,а более-менее крутит секунд 10.Потом все хуже и хуже.Причем аккум во время пуска садит до 9 в.,после чего стопит.Акум чуть подсядет и все,амба.
8,650
1,765
serega5,
Может начать с аккумулятора? Попробуй для чистоты эксперимента его зарядить и нагреть в горячей воде, если крутить будет вяло, то копай стартер.
На счёт снять сверху сомневаюсь.
serega5
9 Июл 2012
83
аккумулятор новый Мулту 60А приношу из дома.Что интересно-пара прокруток и стопит,а на аккуме зеленый глаз индикатора полыхает и вольтаж на приборке 11.9-12 в.
