Сгорел стартер?
Artime
1 Янв 2010
40
Катался нормально. Занимался парковкой на площадке, заглох, завожу двигатель - из под капота дым и запах гари. Стартер не крутит. Сгорел? Во сколько обойдется замена (работа + стоимость стартера)? Двиг. Крайслер.
stalker441
26 Май 2012
240
120
проверь плюсовой провод от аккума
А его можно проверить не загоняя машины на яму? Я просто в районе стартера вообще не бум бум....
На втягивающем есть маленькая фишка
А это штука заменяема??? Она продается?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Просто сними зачисти контакты и поставь на место
8,649
1,763
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вот кстати, только что вышел завести! С первого раза завелась... заглушил, заваожу треск ужасный стоит, завожу опять, ноль эмоции, даж не крутит...
Может втулкам хана, возможно даже прогрызло силуминовый корпус.
А втулки то вроде отдельно не продаются? Так и так стартер под замену?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Фишка нагревается и контакт пропадает
8,649
1,763
Втулки не видел у нас, вообще запчастей на наш стартер не встречал. Вскрытие покажет, так и так снимать,ИМХО.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
stalker441, Пока совсем не добил агрегат надо его однозначно снять,разобрать,дефектовать.Втулки(если это они) подобрать по размеру(хотя бы примерно)отдать толковому токарю,подгонит лучше заводского.Ну и остальное(щётки,коллектор,привод стартера(бендикс) итд)смотреть...
Да,ещё надо поглядеть на маховик,не побило ли его венец при
Monk0412
7 Сен 2011
173
вот один в один у меня так и было год назад!сняли разобрали его весь прочистили от грязи!вобщем щетки были в идеале а втулки все разбиты и корпус разбило!мне тогда еще сказали стартер только менять но с деньгами тогда напряг был я сказал меняйте втулки делайте сколько проходит столько проходит потом заменю!ну так вот дело это было в начале февраля!после ремонта стартера машина исключительно стала заводиться и в мороз и тем более в жару без всяких подогревов и других шаманств вплоть до первых серьезных морозов в ноябре этого года!проверка показала что при запуске стартер на себя дохрена берет примерно 280-300А за одну попытку тем самым высаживая аккум на раз два!вердикт простой только замена и желательно на оригинал!китай даже не рассматривал!но ввиду того что цена его итак была немала а с учетом нынешнего курса бакса вобще улетела запредельно то тут даже не знаю чем и помочь!только искать где то по старой цене как я успел заказать в экзисте!сейчас он там в районе 12 кажется стоит а в ГДМ меня сразили наповалом цифрой в 18килорублей:)
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вполне можно поискать по ГАЗовским магазинам по старой цене.
У нас цена не изменилась, осталась старая 14 т.р. Что для меня оч дорого:( Остается Китай:smoke:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Тогда точно под замену мне!
Вот вот!!!! Аналагичная хрень:smoke:
Monk0412
7 Сен 2011
173
ой это врядли!в ГДМ цены никогда не были адекватными!
У нас цена не изменилась, осталась старая 14 т.р. Что для меня оч дорого Остается Китай
это правда очень круто!ну ничего не поделать остается только искать где еще остались!кстати когда мне стартер в сервисе перебирали они сказали что он ставился на двигатели митсубиши кажется 4G64 или 4G63 может попробовать от них аналоги поискать?и между прочим на нашем стартере на табличке есть надпись митсубиши электрик!
я купил почти за 9 в экзисте!я кстати глянул у них есть сейчас по цене уже в 9,5 5 штук всего осталось так что можно попробовать заказать!всетаки 9,5 и 14 разница есть:)
8,649
1,763
Нормальные цены, я там провода даже дешевле брал чем в иномарочном магазе. Что-то дороже, что-то дешевле, но не сильно.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
На наши стартера видел полно ремкомплектов, запчасти есть вплоть до последнего шурупа, на крайслер вообще ничего в открытой продаже, хотя в мануале подробная инструкция его разборки, зачем?:)
Monk0412
7 Сен 2011
173
участник, не ну тут наверно как повезет!ГДМ ГДМу рознь:)у нас например все что на крайслер идет каких то нереальных денег стоит а как спросишь какую то деталь и ее цены продавцы так ехидно улыбаются и говорят "ну что берем или как?" или "ну а что вы хотите это же крайслер!" что возникает желание наш крайслер в один ряд с феррари поставить:)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
ну как зачем?чтоб разобрать посмотреть как там все устроено "у них":)наксколько качественнее и лучше чем у нас:)
stalker441
26 Май 2012
240
120
Добрый вечер! Ну все завтра поеду за новым стартером!!! Хотел получить ваш совет! На оригинал у меня денег точно нет, а ездить надо! Что скажете по поводу Китайской замены? Или других подделок?
8,649
1,763
Китай разный бывает. Мопар тоже некоторые вещи в Китае делает, я датчик фаз брал оригинальный, но сделан в Китае, нареканий нет.
Monk0412
7 Сен 2011
173
ну честно говоря по поводу стартера лучше оригинала вы конечно ничего не найдете но можно попробовать китайский аналог от Unipoint!он в экзисте есть идет как дубль для нашего и стоит в районе 6тыр!я бы всетаки советовал поискать оригинал по приемлемой цене наверняка где то остались еще!просто читал не раз про китайские стартеры на крайсе так вот кому то на год хватило и развалился полностью и восстановлению не подлежал кому то чуть подольше но результат примерно такой же!вот такие дела!
