Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Re: свечи на крайслер !
Ну так никто и не ответил - динамика разгона меняется или нет, при зазорах 1,2 и 1,3(1.37)? Кто то в форуме говорил, что при зазоре 1мм - динамика заметно хуже и вернул себе 1,2.
А кто сравнивал с 1,37?
У меня сейчас 1,3 - меньше или больше выставлять зазор для сравнения не пробовал, поэтому и сравнивать не с чем. Когда купил машину - стояли свечи родные с родным зазором (какой не проверял) в динамике ничего не заметил. К стати, как раз с родными зазорами ВВ и пробило.
IgorZh65
1 Июл 2010
63
Всем доброго дня! решил почистить инжектор на Крайслере. мастер сказал купить свечи. в магазине дали NGK LZTR5A-13. здесь прочитал другие маркировки. подойдут ли те что мне дали или менять. заранее благодарен за дельный ответ.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А для газа никто свечи не подбирал (LPG)?
Добавлено через 11 часов 45 минут 13 секунд
PТут много писали про зазор, вот что написано в экзисте для свечей Denso ITL16:
PT Cruiser (PT_) 2.4 [EDZ] 150 л.с. Бензин 2000 — наст. время Код двигателя: EDZ
Количество: 4
установочное расстояние между электродами [мм]: 1.3
Для примера взял PT Cruiser, но тоже самое для всех моделей с дрыгом EDZ
Champion RE16MC/T04
Свеча зажигания "DOUBLE COPPER (Cardboard box)"
Длина резьбы, мм 25
Размер резьбы M14 x 1.25 mm
Расстояние между электродами, мм 1.3
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания с сопротивлением
Champion RE14MCC5
Свеча зажигания
Резьба M14x1,25x25mm
ribalkin
28 Июл 2012
74
когда я ездил на диагностику, мне ребята показали на специальном стенде, почему нужно именно зазор на свечах 0.9 не больше. Ставьте только 0.9 зазор не больше, а иначе пробьет провода, а потом и катушку
AVS
19 Янв 2010
218
и почему-же?
неубедительно
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Поменял свечи и вот теперь интересно - для свечей на которых только я проехал около 7 тыков и неизвестно сколько предыдущий хозяин такой цвет изолятора это нормально? Показал товарищам, так их вообще пришлось убеждать что свечи вообще езжены. Кстати зазор примерно 1,1 - 1,2 пробоев нет, мозги моторолка
ribalkin
28 Июл 2012
74
желтые пятна- это проход искры через свечной колпачок по изолятору, попроще говоря пробой.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм, а я всегда думал что это от жара колечко желтое, а оказывается все двс пробивает:wall:
ribalkin
28 Июл 2012
74
у нас такие свечи очень хорошие, идеала почти не добиться. У меня тоже самое, поначалу даже дергалась при разгоне, свечи и высоковольтные поменял, чуть получше стала. Выставил зазор 0.9 все хорошо стало.
8,649
1,764
805
Пробой - это черная полоска на изоляторе свечи, а жёлтое окаймление - это вполне нормальное явление.
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
прости, забыл добавить *сарказм к предыдущему сообщению.
Вот скажи, у меня тоже дергается, очень ощутимо на второй. При среднем разгоне. тапка в пол нормально.
а меня послала лесом. Так и дергается, и неважно температура двс и все остальные факторы.
И что самое интересное, при движении в пхх, тоже дергается о_О. Вот есть подозрение на резину. Может яйцом идет, или неравномерно тянется, вот и дергается при разгоне... Короче, мистика, скоро осень, переобуюсь, а там видно будет. Потому что при перегоне 3,6тык на зимней резине такого косяка замечено не было.
8,649
1,764
805
У меня тоже есть немного, если с холостых тапку в пол на второй вжать, то один раз дёрнет и дальше нормальный разгон, если тапку сильно не жать, то нормально без дёрганий.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Это на всех свечах так а я вообще спрашивал про другой изолятор....ну не видел я ни разу свечей отходивших хотя бы 100 км не то что от 7 тыков или чёрт его знает сколько и чтоб изолятор остался идеально белый без намёка на то что свеча работала.......вот и спрашиваю это у всех крыс так?
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
подскажите какие свечи брать на крайсер Е3? а то уже 60 тыщ проехал на родных, чота заводится стала плохо на горячую
да если у кого есть картинки как снимать дросель чтобы свечи менять тоже буду признателен:drinks:
