Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
Re: свечи на крайслер !
а то уже 60 тыщ проехал на родных
молодец я уже три раза менял.
зачем картинки?снимаешь фильтр,потом корпус,сдергиваешь датчик,потом три болта дросселя,потом свечи.если свечник будет проскакивать, тихонько между гранями подогни его молотком,постоянно измеряя зацеп новой свечей.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Burik, а что такого? не мешаю машине работать, тем более по таксистким поверьям на крайсе нужно максимум проездить на родных свечах ибо они самые кошерные и долгоиграющие:hi:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да если у кого есть картинки как снимать дросель чтобы свечи менять
в разделе скачать книжки есть, там все в картинках, если нужно могу выложить на файлообменник
Sly
26 Окт 2008
91
12
Привет! Кто подскажет? 1000 км назат поставил свечи denso ITL16, пчера ехал в подъем со скоростью 100 км/ч вдруг провал и двигатель затроил, чек начал моргать. Теперь небольшая предистория. Примерно год назат начало это происходить, проявлялось на подъемах, при длительной езде 5 скорости на 3000 об. и иногда при пуске на холодную. Личилось только остановкой двигателя и снова пуском, ощущение как будто отключало два цилиндра. По ошибкам пропуск воспламенения в цилиндрах. Здесь перезапуск не помог. Сегодня полез разбираться, оказалось дрочит 3-й цилиндр, выкручиваю свечу, а у нее электроды прижаты друг к другу. Свечи менял сам, не ронял, ставил с зазором. Выставил зазор, заработало. В чем может быть прикол?
Gogen
21 Июн 2012
В мануале пишут, что "Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу."
На фото в книге электрод загнут и поврежден изолятор.
Sly
26 Окт 2008
91
12
постороннего предмета там впринципе не может появиться, свечи менял сам аккуратно! К тому же предыдущую не загибало!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Свечку загнет только посторонним предметом, как вариант могло через клапан попасть и вылететь.(даже нагар с клапана).
Если бы до сих пор в цилиндре посторонний предмет был стук бы был.
Длинная свечка не вариант, её бы сразу гнуло а не через 1000км пробега.
nobody07
19 Май 2012
63
21
Покупал свечи champion re16mc, помнится на коробочке было написано, что зазор 1мм....ниже картинка с exista со свечами Champion RE16MC/T04, так у них зазор 1,3мм и применяемость Sebring (JR) 2.4 [EDZ.....так какие свечи для нас??? с зазором 1мм или 1,3мм???
    73.4 KB · Просмотры: 39
Sly
26 Окт 2008
91
12
Здесь кто-то советовал зазор 0,8 поставить, типа провода пробивать не будет и т.п. Так вот пробовал, фигня все это, заводиться хуже, а с данной катушкой искра стабильно побивает и на растоянии одного сантиметра (пробовал лично) пробило даже на растоянии около 10 смю Совет ставте как в мануале.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
А по моему вопросу кое что мне подсказали. Эта свеча попала ко мне отдельно от всего заказа через экзист. Возможно что она подделка с плохим качеством материала. Ппроизошло это в момент нагрузки, а соответственно температура в камере сгорания была выше, электрод стал мягким и электрическая дуга его притянула. Сам энергетик, обслуживаю установки свыше 1000 В, из опыта знаю как дуга притягивает.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Всегда выставлял (и сейчас выставлен) зазор 1,3 мм - меньше не пробовал.
Но почему то в эту зиму заводится стала хуже, точнее дольше чем раньше.
Возможно причина не из-за зазора, но может и из-за него - надо проэкспериментировать.
