Светодиодные антитуманки своими руками
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Итак, апперитивчик:
picture.php
picture.php
picture.php
Противоугонная система "Инцест-2" (в смысле болт в болте :)):
picture.php
Имеем две фары по 6 светодиодов по 3 Ватта.
Монтаж запланирован на день субботы, тест-драйв на вечер субботы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ну в общем история самоделки подошла к логическому завершению. Зимой я об сугроб расхирачил одну, так что оргстекло внутрь вошло, а сегодня расхирачил обе об асфальт (такие ямы у нас йошке). Теперь уже и сам корпус туманок смялся. Так что придётся делать версию 2 доработанную и улучшенную. Как таковыми туманками пользовался буквально пару раз, так что в версии 2.0 наверно не буду косить под туманки, а сделаю сразу ДХО.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
Led ПТФ
попробовал сделать диодную ПТФ,:)получилось:yes2:
пока только одна и желтая, жду ещё диоды из китая. на второй фаре буду пробовать белый свет.
подробней здесь.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=2MjDCFWukOE&list=UUwlRKEcIZMRzT8EwIa3JhWg[/ame]
чуть не забыл необходим РЕЗИСТОР 6Ом.,5и выше ватт, т.к. диод 10 вольтовый.
площадку под диод я сделал другую, не уголком, а Т-образную, уголок плохо отводил тепло.
    64 KB · Просмотры: 37
    52.4 KB · Просмотры: 35
    50.9 KB · Просмотры: 40
    57.2 KB · Просмотры: 37
    67.8 KB · Просмотры: 34
    61.4 KB · Просмотры: 37
    69.3 KB · Просмотры: 42
    91 KB · Просмотры: 35
    62.5 KB · Просмотры: 35
    94 KB · Просмотры: 35
    60.5 KB · Просмотры: 35
    81.6 KB · Просмотры: 39
    58.9 KB · Просмотры: 44
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
Re: Led ПТФ
Большущий, только получились не противотуманки а ходовые огни какие то)))) пучек света 100пудов не правильный))), а так вообще прикольно.
__________________
очень даже правельный и хорошо светит поставлю на авто покажу:drinks:
Без стабилизатора у тебя диоды долго не проживут. Они очень чувствительны к скачкам тока
нормально, все пощитано:hi:
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
блин зачем темы объединили :(
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: Led ПТФ
Не поможет. В бортовой сети постоянные скачки. Диод и кратковременный скачок способ убить. У вас без стабилизатора диоды и года не проживут. Начнут моргать и\или светить очень слабо.
15,345
8,737
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: Led ПТФ
До какого напряжения сети?
Не важно. Без стабилизатора светодиоды дольше года в авто не живут. Дальше слабо светятся\моргают. Не верите - убедитесь сами. :pardon:
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
да вы что:smoke:. не попрет куплю драйвер. а диод стоит 40р.
в кнопках стоят, в панели стоят, а в фаре не будут:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
14.7в
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня кстати стабилизатор так под капотом и стоит, а сами туманки возможно и восстановлю, но проблема с местом установки - на штатном их легко разбить. Светодиодами 3 Вт уже затарился.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
просверлить коронкой бампер прямо через швеллер, прикольно будет!!!!
Всё таки если делать туманки, их надо на штатное место ставить, но возможно модернизировать их с целью уменьшения высоты. сейчас вместе с креплением аж 10,5 см. Радиатор большой - от процессорного кулера.
Если делать дхо, то мне нравится вариант как у нового крузака - полоски под фарами. У Волги там как раз пара-тройка сантиметров есть.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Royal257, Молодец, познавательно! Проблема в том что в вышеуказанных минимальный угол рассеяния - 45 градусов, у меня получилось 30. А по стандарту у туманок вообще должно быть 10 градусов.
если не получилось оптически отсечь лишнее - может попробовать механически? закрасить? залепить?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я эти фотки не выкладывал, но могу выложить. Тут проблема больше в размере кристалла - чем больше светящаяся поверхность, тем в принципе сложнее получить пучок нужной формы. Если только линзой. В случае механических шторок размер фары увеличится значительно.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
блин не могу выше задрать, крепление не позволяет:(опять колхозить придется:wall:
    67.9 KB · Просмотры: 32
    18 KB · Просмотры: 30
    48.1 KB · Просмотры: 32
