Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
стас
28 Окт 2008
670
474
кто скажет что обозначают коды 61,62 и 64
• 061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
• 062 Неисправность оперативной памяти блока управления.
• 064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления.
Сбросить ошибки (отключить массу с АКК на 10 минут)
Подсоединить массу через 10 минут,завести двигатель.Если ошибки эти же появятся то пишите сюда.
kain613
1 Апр 2012
37
Подскажите, выдает 91, 92, 93 и 94 коды ошибок, это замыкания
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Как определить, что это за цепи и где их искать?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Что-то таких ошибок в мануале не нашел 65-я, следующая 131-я. между ними пробел. если все шпилит-вилит нормально, то не заморачивайся. У меня самого при самодиагностике вылетает 53 и 62 ошибки (чек при этом не горит). проблем с движкой нет тьфу, тьфу три раза. )))))))
Berger
14 Мар 2010
91
127
Re: Ответ: Самодиагностика ЗМЗ 4062
максимальное значение 253 и что? она 253 раза моргнуть может? сидеть считать?
Если сложно считать, есть альтернатива: приобрести и Диагностический маршрутный компьютер «Мультитроникс ДИ8М», подключается в диагностический разъем, устанавливается в салоне рядом с регуляторами заслонок отопителя, цене вопроса 600руб. Коды неисправностей показывает и позволяет очистить память бортового компьютера от записанных ошибок. Я у себя сразу поставил и горя не знаю.
Greek
17 Апр 2010
31
Вот здесь посмотри: http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error091.asp
Crion
7 Апр 2009
417
156
Сегодня на обгоне когда движок раскручивал до 4 500 оборотов трижды срабол ЧЕК движка, бортовик показал 234 и 231 соответственно.
Сбросил ошибки решил проверить раскрутил (на нетралке) до 4 800 полет нормальный, раскрутил до 5 500 вылезла 52 ошибка.
Проверил ВВ, свечи, катушки, все в норме/
Проехал еще 15 км правда движок дольше 3 000 оборотов не раскручивал. Ошибок не было.
7,952
3,813
Разъёмы тонких проводов на катушках подожмите.
Так и должно быть.
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
стас
чем можешь помочь? газель двигатель 406. ошибки появились 62 64 сбросил мозг. включаю зажигание все чисто. пустил двигатель опять 62 64.ЭБУ Микас 5,1
holy 0dmin
8 Июл 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу уделить мне несколько минут своего времени.
Отец сказал, что иногда на трассе загорается CheckEngine, и двигатель совсем теряет тягу. Газ в пол не помогает. Через 10-20 секунд лампа гаснет, и все возвращается в норму.
Пытаюсь выяснить в чем дело прежде чем ехать в сервис. У меня не получается разобраться с сигналами самодиагностики. Читал страницу http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2, но коды, которые выдаются у меня вообще не соответствуют вышеуказанной статье (нет, мигания 1 и 2 раза, сигнализирующего о режиме диагностики). Также лампа CheckEngine мигает не только по 0,5 сек, но и по 1 сек. Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2007, пробег примерно 32 тыс. км., двигатель ЗМЗ 406.2, блок управления МИКАС 7.1.
Прошу посмотреть мое видео и объяснить, какие здесь всё-таки коды. Я насчитал 53,13,31,34.
После сбоя клемма с аккумулятора не снималась. STOP горит из-за натянутого ручника.
Видео: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=tXjZ8VV2z-8[/ame]
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Код 12 присутствует, всё нормально. В начале видео его нет, но когда по второму кругу мигание начинается - есть.
Зажигания лампы в 1 секунду следует считать как сотни, то есть правильные коды:
53, 13, 231, 234.
Ошибки нужно скинуть, затем смотреть ещё раз.
53 (датчик коленвала) скорее всего не будет. Можно забить, если машина заводится. Обычно достаточно не штатно заглохнуть для её появления.
13 (датчик расхода воздуха) - возможно ДМРВ помер, возможно проводка. Нужно подключать компьютер и смотреть на показания расхода.
231, 234 (неисправность в цепи зажигания) - поджать контакты на катушках зажигания.
Возможно, при движении одна из катушек отключается. Машина при этом едет и мотор не трясётся, но тяга никакая.
12,240
5,542
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Возможно, разъём ДМРВ сдвинулся или контакт окислился.
У меня в разъёме контакт развалился. Симптомы, кстати, похожие были:
Но мне проще было - БК есть. Вычислил, что в момент загорания лампы расход воздуха подскакивал больше 100 (ста) литров. Отрезал разъём и новый припаял.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток, дорогие волговоды! У меня такой вопрос: В последнее время выдает постоянно одни и те же ошибки 54,53,13,23. Ну с двумя первыми понятно, тут на форуме говорят это обычное дело. А вот со вторыми какая-то не понятка 23 - Низкий уровень сигнала датчика положения дросельной заслонки; 13 - Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха. Есть у кого опыт в этом?
P.S. Не посылайте меня в поиск пожалуйста, если знаете расскажите в двух словах, если у кого такое было. Заранее спасибо.:rolleyes:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Rain95,
1) Если машина глохла, то могут появится эти ошибки.
2) Сбросить, поездить и вновь проверить ошибки. Только чтобы машина не глохла.
Реакции: vlr
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
ZLOI, дело в том, что я уже делал эту операцию несколько раз. Лампочка "ошибки" может моргнуть на ходу. А можел ли этой быть цепной реакцией? Т.е. если глюкнул один из этих датчиков? (Датчик синхоронизации, датчик распредвала, датчик положения дросельной заслонки и датчик массового расхода воздуха?) Датчик синхонизации я менял не давно, результата нет. А вот датчик распредвала у меня в масле... Может он уже выходит из строя? Эти два первых варианта я допускаю, может из-за перебоя или если движок загло они и так появляются, а вот ошбики ДПДЗ и ДМРВ тут причем? Кстати на ДПДЗ выдает ошибку "Низкий уровень сиграла (короткое замыкание)" А ДМВ просто "Низкий уровень сиграла"
