Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
339
8 Дек 2009
26
летом было подобное,бк ошибок выдавал много и чек горел,оказалось провод с подсветки моторного отсека слетел и завалилась между двигателем и кузовом и коротил на двигатель еле разобрался.
Mello
8 Мар 2010
34
Доброго времени суток. У меня так получается: ставлю аккум, включаю зажигание, лампочка загорается и гаснет. Завожу - загорается на несколько секунд и гаснет, потом ещё пару раз поморгает и всё. Больше не горит при езде. Перемкнул контакты - выдал 12, 62, 54. Типа неиспр ДПРВ, и память блока управления. Что делать?
ололо
12 Сен 2010
12
Короче, причина оказалась до банального проста: неплотное прилегание штеккера к эбу. Заодно перенес мозги на полку и решилась проблема с непостоянным включением эбн:yes2:
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Для начала посмотреть на ДПРВ. Если он весь в масле, то вытащить его и почистить его от металлической пыли, масла. Поставить на место и проверить на повтор ошибки. Если повторяется то заменить.
Ошибка 62 обычно "мусор".
Еще интересует блок управления - у меня раньше на соатэ при исправном датчике ДПРВ на высоких оборотах(~6000) постоянно вылазила эта ошибка. С переходом на микас - пропала
smirnov240405
28 Сен 2012
уважаемые!!! такой вопрос, выдает ошибки 52, 92, 232, 93, 233, 91, 231, 94, 234! именно в таком порядке, катушки прозвонил, сопротивление хорошее, двигун работает с небольшой дитонацией на холостых, на оборотах ровно! куда "рыть" подскажите!
12,247
5,550
pahanila
6 Сен 2010
14
Ребята выручайте! Приобрел недавно 3102 97г. И вот в чем беда! После включения чек маргнет и погаснет! Стоит только завести через пару секунд горит постоянно! Самодиагностика показывает 62,64,18. На ошибки 62,64. я так понял можно забить. А вот 18 Высокий показатель ДТВ менял на новый а ошибка не пропала! Провода проверял все в норме! В чем может быть проблема? И должен ли гореть ЧЕК постоянно? Блок Микас М1 5.4! Всю голову сломал!:(
7,954
3,813
Нет.
Залезть ручкаме чуть глубже,чем ДТВ.Снять разъём с датчика детонации и надеть на ДТВ.Завести,проверить наличие ошибки 18.
pahanila
6 Сен 2010
14
Спасибо попробую! Они могут быть перепутаны? Но тогда вылазила бы ошибка датчика детонации!
В смысле при этих трех ошибках?
Добавлено через 20 часов 1 минуту 21 секунду
Большое спасибо! Действительно были перепутаны!
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем доброго дня!)
Товарищи газоводы, раскажите на пальцах что и как сделать чтобы подключиться и проверить ошибки самостоятельно. 406 двига, 3102 баржа.
сегодня заберу наконец провод к БК, какую софтинку поставить на ноут? в какой последовательности что считывать как? я ни разу этого не делал, и не видел как делают)
по профессии программист, думаю труда великого не составит)
зачем проверять:стукнули морозы и мы встали, 3 раза высаживал АКБ - 0 эмоций. заменил на ласточке почти всё в бензопроводе, и почти всё в зажигании (насос, фильтра, свечи, ВВ провода, катушки) всётаки запустил в мороз, стартует с пол оборота, едит вроде норм, а вот холостой не держит, прогреется начинает скакать от 1,5 до 2 тыщ, на не прогретый может упасть до 500 и заглохнуть.
на выходных надо в душу ей залезть узнать что не так))
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Всем доброго дня!)
Разжеванная тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651
Добавлено через 34 секунды
Лампа диагностики это-стоп?или еще где лампа имеется?авто 3110.неврубается самодиагностика совсем.
Лампа диагностики через одну левее от стопа, прямо над указателем напряжения. Всё расписано пошагово: http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Иркут
19 Сен 2009
Здравствуйте!
У меня проблема в следующем: после замены головки блока двигатель работает только на ХХ. При надавливании педали газа двигатель глохнет. При повторном запуске приходится крутить стартером очень долго. Бензонасос заменен. И почему-то после последней пробы закидало свечи. В чем причина? Прошу вашей помощи.
7,954
3,813
KUZ
7 Мар 2013
24
44
В чём обычно в таких случаях
Либо с новой ГБЦ чт-то не так,либо(наиболее вероятно) неправильно выставлены фазы ГРМ при сборке.
Согласен скорее всего зубья шестерен неправильно вставили.
