Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
61 Сброс блока управления в рабочем состоянии
62 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ)
были у кого такие ошибки, кто как решал?
msbas24
12 Апр 2011
27
Присоединяюсь к вопросу насчет 61 ошибки.
62 ошибка у меня сидит в блоке ещё с момента покупки двигателя и микаса, эта ошибка ничем не сопровождается, т.е. ничего не меняет в работе двигателя и ЭБУ:).
7,960
3,813
Если авто не Газель с карбовым 406-м,то этого кода быть не должно.Искать почему пропадает питание на ЭБУ.Начать можно с замка зажигания.
abcd
25 Май 2011
12
не мешало бы сделать минифак в первом посте темы, а то и дублировать его в начале каждой страницы...
ссылку на скан страниц камасутры, фотографии перемычки в разъёме. разные разъёмы.
задам свои вопросы: можно ли подключить машину к ноутбуку с кабелем а-ля рс232-разъём в машине? лишь для считывания информации. прошивка не требуется. ну и конечно какая программа нужна для интерпретации.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
товарищи, а подскажите как на 406ом регулируется CO и СН
вопрос может не в тему, просто хочу знать как эта процедура происходит, то есть что и где диагност будет крутить.
7,960
3,813
В вашем случае, на 31105,крутить ничего не надо.Надо жать на кнопки диагностического оборудования.А если авто с ЕВРО-2,то процедура лишена практического смысла.
Реакции: ILeA
SHAMSHITOVICH
16 Фев 2011
здравствуйте дорогие форумчане! у меня такой вопрос, при самодиагнозтике идут ошибки сперва 231 потом 234 и после 12, как известно код 12 должен быть первым говоря о исправности диагностики. машина работает без сбоев, всё в норме. как мне быть, забить на всё и ездить? кстати, поменял сегодня ВВ провода, проехал около 20 км. чек. молчит, до замены периодически загорался чек. но сбоев в работе тоже не было.
блок микас7.1 Змз4062
Добавлено через 10 минут 47 секунд
здравствуйте дорогие форумчане! при самодиагнозтике выходят ошибки 231, 234 и потом 12, ? о чем это говорит? машина работает без замечаний. как я знаю код 12 должен быть первым, говоря о исправности диагностики, или можно забить на это? блок микас 7.1 двиг. Змз4062
сегодня поменял ВВ, проехал около 20 км. чек. молчит пока.
Andrew1990
4 Окт 2011
14
такое дело:чек горел всегда с тех пор как машину купил.вчера сразу после заправки машина начала плохо тянуть.доехал до дома.заглушил, попробовал опять завести - стартер крутится,а двигатель не заводится. с утра завелась.получается что на горячую не заводится,а на холодную заводится.
при самодиагностике выдает ошибки 53 54 25 24 18 16 и что то смутное 15 наверное, потом все время 12
что это может быть????
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
месяца два назад был у инжекторщика, он сказал поменять дмрв,хотя ошибки, связаной с дмрв не было.стоит ли менять дмрв?
Vlad04
20 Июл 2009
19
Здравствуйте, форумчане. Машина начала непомерно есть топливо, решил провести самодиагностику. Контрольная лампа выдала коды 12 - 182 - 12. Получается, что контрольная лампа сообщает, что она не работает???
Микас 5.4
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
:rofl:
Нет, скорее всего контакт плохой в разъёме на приборку, или зажигание включали со снятой приборкой.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Нет, конечно. Скинь клемму с аккумулятора, подожди минуту и снова надень. Заводи и снова смотри ошибки.
7,960
3,813
7,960
3,813
ludwih
26 Сен 2009
90
Самый лучший компьютер по соотношению цена\функционал ди-8м !!!
Цена 600 рублей, а функций куча!
__http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/gaz/300-04-00000003.html
а где находится разъем для подключения ди-8м на 31105, помогите чайнику
7,960
3,813
Там же ,где и все другие средства диагностики подключаются.Если у вас салон не рейсталинговый,то под капотом.
NYK
30 Дек 2011
19
Во многих темах про 406-й двигатель (310221, микас) отмечается, что его надо "крутить". Вот у меня с этим как-раз проблема. После 3000 об/мин зажигается и горит "чек". гаснет только когда обороты упадут примерно до 2000 об/мин.
диагностика выдает коды 53 и 41 (датчик детонации и ДПКВ)
субъективно никаких перебоев в работе двигателя не наблюдается
в связи с этим вопросы:
это нормальное поведение "чека" (в смысле, что при записи ошибки лампа горит и не гаснет, пока обороты не упадут)? Волга у меня недавно, до этого машин с "чеком" не было.
если бы ДПКВ был полностью неисправен, двигатель бы просто не заводился? или нет?
правильно ли я понимаю, что тут, скорее всего, дело в датчике детонации (судя по тому, на каких оборотах загорается "чек")?Во многих темах про 406-й двигатель (310221, микас) отмечается, что его надо "крутить". Вот у меня с этим как-раз проблема. После 3000 об/мин зажигается и горит "чек". гаснет только когда обороты упадут примерно до 2000 об/мин.
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
да, ты правильно понимаешь, замени датчик и все будет норм ;)
