Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
NYK
30 Дек 2011
19
замени датчик и все будет норм
Поехал в магазин покупать датчик детонации. Вооружился мультиметром, чтобы проверить датчик. В наличии было два типа датчика: дешевый (то ли "истринский", то ли "искринский" - не помню точно) рублей за 160 и Бош рублей за 500.
сначала попытался проверить дешевый датчик. включил вольтметр переменного тока, прижал щупы к клеммам датчика и стал постукивать по нему ручкой отвертки. Как ни стучал, напряжения не было. На всякий случай попробовал во всех диапазонах вольтметра постоянного тока - тот же результат.
Попросил принести датчик Бош - все попытки измерить на нем напряжение тоже кончились ничем
может, я что-то делал не так?
При отворачивании датчика уронил гайку. Подобрал другую - М8 с шагом 1,25, но она не наворачивается
Подскажите, какая резьба на шпильке датчика?
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
NYK, мил человек, можно подумать у каждого в кармане лежит набор резьбовых шаблонов ;). Сходи в токарку какой нибудь шаражки и попроси токаря измерить шаг резьбы:)
NYK
30 Дек 2011
19
спасибо за совет :) только вот токарь вряд ли подлезет к этой шпильке со своими шаблонами :)
я так понимаю, что шагов резьбы на М8 не так уж много существует. все гайки, которые есть у меня, с шагом 1,25. в окрестных магазинах тоже только такие гайки продаются - других нет
может, на двигателе стандартным является другой шаг - я потому и спрашиваю. вдруг кто-то в курсе дела?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Обычная там резьба! Там шпилька с одной стороны крупный шаг её в блок а с другой стороны мелкий туда гайку. Менял я это датчик от него толку как от припарки мертвому!
NYK
30 Дек 2011
19
раз мелкий шаг - тогда, скорее всего, М8х1,0, а не на полтора
еще такой вопрос: при выборе датчика кому-нибудь удавалось его успешно проверить вольтметром? в каком режиме? какие были колебания?
или это бесполезная затея?
7,976
3,830
Нет.Только на авто.Его затянуть ещё надо определённым моментом.
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
NYK
30 Дек 2011
19
Нет.Только на авто
хм. а если просто подать на него 12В? на авто - как его проверишь?
потом, было же где-то видео, где к ДД подключают вольтметр, легонько стучат, и там десятые доли вольта колеблятся
alexcold
2 Фев 2011
Доброго времени суток, не хочет включаться режим самодиагностики, вогла 31105-801, рейстайлинговая, двигатель 406, замыкаю контакты 15+4, включаю зажигание, лампочка загорается на пару секунд, а топом светится в пол накала и все, ни каких миганий. может я не те ноги замыкаю?
    28 KB · Просмотры: 55
Vavilla
23 Янв 2012
Вытащил из гнезда колодку, чтоб посмотреть что за провода и на какие контакты идут. У меня к колодке подходят 4 провода по номерам 1, 2 - верхний ряд, 10, 13 - нижний ряд, соединил между собой 2-ой и 13-ый и всё получилось! :)
Включил зажигание, высветилось 12, 54, 23, 24, чему я очень рад!
Проблема не серьёзная, легко решаемая :)
Просмотри внимательно колодку и попробуй соединить крайние правые в верхнем и нижнем ряду.
:gaz_love:
Товарищ Сухов
19 Янв 2012
двс!!! сегодня решил про диагностировать свою лосточку. периодические загорания лампочки неисправности в купе с резким сбоем в мработе двигателя стали слишком частыми и все больше при движении накатом. вставил в разьем перемычку включил зажигание и и ничего не понял---сразу начали показываться коды неисправностей а /012 Включен режим самодиагностики блока/ не было.
попробовав так насколько раз и убедившись что что то не то решил поставить старый блок он рабочий просто отец его когдато поменял не известно зачем.
все проверил пока работает. и теперь хочу спросить что делать с неисправным блоком??? где как и почем его можно проверить? блок управления микас 7.1
сильно не пинайте если уже было а направьте на нужную страницу форума. :gaz_love:
