Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Добрый день всем. На борту стоит Multitronics Di15g. Постоянно выдает ошибки:
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
С первыми двумя понятно, что скорей всего неисправны датчики. А вот с остальными ошибками непонятки :(
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
15,335
8,723
Посмотрел схемы, вроде получается что через главное реле подается напряжение на форсунки, а на катушки зажигания идет напрямую с замка зажигания, может контактики подгорели в "таблетке" замка?
7,972
3,824
Да нет.Там проще всё - чуть не в допуске сопротивление и уровень помех в звене "катушка - провод - наконечник - свеча" и всё .ЭБУ ошибки зафиксировал.Эти коды в сохранённых всегда.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Проверь наконечники свечей. Сопротивление должно быть 5.6 Ком. Если отличается на значительную величину меняй. У меня такое было недавно, ошибки выдавал однократные разные, замучился искать причину. Полез свечи чистить, думаю дай проверю провода и наконечники - 2 сопротивление под 100 ком, 1 - 2.6 Ком и только 1 нормальный - 5,6. Придется если новые покупать, бери с собой тестер. Я в магазине из пачки 25-30 штук нашел 5 бракованных - сопротивление свыше 100 Ком. Причем пачку до конца не перебрал. Запчасти делаются не для того,чтобы они хорошо и долго работали, а для того, чтобы их покупали.
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
100% согласен с данным высказыванием :rofl:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а с этим что не так?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ошибка при записи ЕЕПРОМ, если не постоянно выскакивает, то ничего страшного, просто произошел сбой при записи какого-то параметра. Если постоянная, тогда - ой. ОЗУ на то и ОЗУ, что это оперативная память и при отключении питания (+ с аккума) она стирается.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
У меня 13 выскакивала периодически, машина дёргалась. В разъёме контакт плохой был, отрезал припаял новый, проблем больше нет.
Нужно БК подключать, смотреть на расход воздуха.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Сдёрни с какого-нибудь датчика разъём и проверь, БК работает вообще, ошибку покажет?
Расход воздуха показывает? Грей до рабочей температуры и смотри, на холостом ходу должен быть 13-15 кг/ч.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
показывает 13 с копейками.
у меня дмрв без регулятора на нем.
Есть ошибка 13, (Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха)
хана датчику?
7,972
3,824
Интересный вы.Как на основании только одного кода неисправности приговорить датчик?При любом коде ,в принципе,возможны три ситуации - неисправен датчик,проводка от датчика до ЭБУ и сам ЭБУ.В появлении кода 13 возможно "виноваты" ещё обороты ХХ ниже нормы и особенности ПО в ЭБУ.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
теперь буду знать что есть три варианта в любой ситуации :)
Добавлено через 15 часов 7 минут 28 секунд
поковырялся в БК сегодня в разделе по воздуху, 13-ая ошибка пропала, осталась запись в ЭБУ показывать, с ней то что...
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
а если вас съели, у вас есть два выхода. :rofl:
:rofl:
Добавлено через 51 секунду
Если ДМРВ с винтом регулировки, то при попытке изменить RCOD в прошивке, будет возникать ошибка записи.
нет, датчик без регулировки
