Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
vesel
10 Июн 2010
48
Примеры вам? Пожалуйста. И таких "примеров" десятки. Чуть ли не в каждой ветке,любого форума наберется с несколько десятков таких вот "счастливчиков". Что год назад,что до сих пор. Кто-то о них знает,а кто-то "не хочет" знать.
http://xn--44-6kcp5a8d.xn--p1ai/viewtopic.php?f=7&t=8171
Платить 16 штук,и ездить с ромашкой,гадая,заклинит или нет-увольте.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Катаю ДАК-90\100 гарантийный о злоключениях писал подробно выше, сейчас все ОК. Пришел к выводу, что к поломке Дака приводит неправильная его эксплуатация есть моменты когда он выходит на режим саморазрушения, стиль вождения надо чуток поменять. Как нибудь подробнее опишу свои прикидки, сейчас времени нет.
vesel
10 Июн 2010
48
Обидно просто что просят такое бабло,не доведя качество до соответствующего.Ведь люди и покупают для того чтобы быть уверенным что если залезешь в какую-нибудь какашку,там не останешься.
А тут приходится еще думать,залезу-а вылезу ли?!Не развалится ль на ровном месте.На кой он ляд тогда нужен.
Вот и думаю что лучше уж НИРФИ.Если и кинут тебя,то не на 18-20 тыщь кровных,а хоть на 10-11.
Понятно что гарантия там и прочее,но извините,нервы подороже будут.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Лучше дороже, НО ! ручная блокировка вещь. Ты сам на 100% знаешь что блокировка включена или выключена ! Чем механизм проще, тем надежней !!!
demon83
1 Июл 2012
25
14
demon83 - весной появился "зацеп" и порвало ВСЕ крестовины
Можно по подробнее? Причину понял?
причину понял! пока было скользко (колеса буксовали) нагрузок на крестовины особо не было....а на асфальте на них легла ВСЯ тяжесть от 2х "напирающих" колес....вот и кончились они:rolleyes:....стояли родные, т.е. с пробегом около 50тыс. км....подвесной, кстати, тоже отправился под замену :haha:
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
неправильная эксплуатация??? а это как?... масло надо ХОРОШЕЕ туда заливать! у меня залита синтетика от Ликви Молли+Кератек (и в коробке тоже самое)....пока полет отличный!!!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Сейчас я попробую объяснить по-научному.
При расчетах узлов трансмиссии вибирают наименьший момент из 2х: момент по двигателю и момент по сцеплению. Если момент по двигателю высок, то колеса при передаче им его сорвуться в буксование, а если наоборот, то двигатель никогда не сможет пробуксовать колеса как ни газуй.
Как правило, а точнее почти всегда наименьшим оказывается момент по сцеплению, по нему и ведут расчет трансмиссии, но в формуле его расчета есть коэффициет учитывающий дифференциал.
В Волге блокированный диффер не предусмотрен, следовательно кэф меньше, нагрузки меньше, детали трансмиссии меньше. Но тут вмешиваемся мы с блокированным диффером. Нагрузки возрастают, а вот детали трансмиссии остаются прежними. Поэтому нужно либо пересчитывать всю трансмиссию и переделывать ее сильнее, либо изменить свой стиль вождения на более аккуратный и что особенно важно - без рывков, т.к. динамическая нагрузка очень больно бьет. Это например, когда буксуешь сильно на льду и вдруг резко под колесами оказывается асфальт. Раз - пронесло, два - проскочило, на третий раз либо крестовины порвет, либо где-нибудь на шестернях зубья покрошаться.
15,326
8,717
На Волге и УАЗике одинаковые крестовины, только у УАЗа еще есть и пониженные передачи, на которых момент еще выше на кардане и выдерживает. Блокировка не зависимо какая (автоматическая или принудительная) скорее порвет полуось, что у джиперов и происходит.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Поставил ДАК 90/100 Сейчас на обкатке, прошел около 150км. Иногда в поворотах щелкает, один раз поймал подклинивание на развороте. Маневр выглядел буквой S :) Руль вправо и чарез метр максимально влево, на разворот. Скорость 2пирожка в час :) и было ощущение, что в мосту, что-то мешает крутиться трансмиссии.
Пока на обкатке нагрузок на диф не даю, эксплуатация в городе на асфальте. В повороты на скорости заходит уверено, без посторонних звуков;)
Через месяц дорога на море, на побережте в палатках. Вот там и будем проходить бездорожные испытания, да и обкатка, к тому времени, закончится...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Не забывай у УАЗа колеса больше, так что моменты видимо одинаковы с Волгой.
А полуось рвет, когда колеса стремятся крутиться с разной частотой вращения. А вдруг резко оба колеса обретают сцепление во время буксования? Динамический удар полуоси делят между собой пополам, а вот кардану и шестерням его поделить не с кем. Но чаще бывает, что одно колесо цепляется, его полуось и срезает. В принципе по поломке можно определить причину.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Катая ДАК 90\100 пришел к таким приемам вождения. Пробуй повороты проходить без торможения двигателем - на нейтрале, либо с легким газом. В повороте не сбрасывай газ на передаче - выжми сцепление и притормози. Еще вариант - притормози перед поворотом - далее с набором перешелкивая КПП и все ОК. Вообщем я ДАКом доволен - по трассе идет устойчиво, зима на УРА, грязь проходная, можно и дрифтануть почти с места. Начинал также с щелчков и помех в трансмисси - сейчас тишина и легко все. Почему так - есть у меня прикидка, опишу позже.
vesel
10 Июн 2010
48
Товарищи,при заказе самоблока на сайте НИРФИ предлагают ввести код купона.Может кто поделится,если таковой имеется?Видимо это скидка чтоли какая-то..Можно в личку.
..уже не актуально-заказан так.
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
У меня Вал-рейсинг преднатяг 5 ... мне не нравится((( Можно ли как-нибудь увеличить преднатяг?????
Чем же Вас так вал-рейсинг разочаровал? Опишите подробнее плиз!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
А про вал-рейсинг читали информацию????
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Может быть он сломался,-если тишина, так как он шелкать должен, возможно приработался при правильной эксплуатации.
Попробуй вывеси однозаднее колесо и попробуй тронуться! Если не трудно конечно за ранее благодарен!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
dok696
29 Мар 2011
234
147
Да нет работает как часы. блокируется когда надо и когда я захочу. Шелкать он недолжен при правильной эксплуатации.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Его видимо не сам вал разочаровал, а разочаровал преднатяг:)
Да, да да, совершенно верно, Диф хороший, но срабатывает как то вяло и не всегда, поэтому и хочу увеличить преднатяг, к стати это стоит 450р. в Тольяти на заводе
И вот не большой тест на асфальте: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=nYg7bHgff7E[/ame]
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
И вот не большой тест на асфальте: http://www.youtube.com/watch?v=nYg7bHgff7E
А с каким преднатягом у Вас самоблок и сколько пробег? Это что же происходит со временем преднатяг похоже уходит! Да деньги не большие за увеличение преднатяга + доставка туда обратно но снимать и ставить это не проблема,а вот за время отсутствия самоблока придеться ездить на стандартном это уже ПРОБЛЕМА!
Может как то самому можно преднатяг увеличить по какой-нибудь заводской инструкции???
у меня 7 кг был когда новый интересно сейчас сколько!!
15,326
8,717
НИРФИ имеет такую же конструкцию на винтовых сателлитах и нет там ни какого преднатяга, у VAL-RACING преднатяг для плавности срабатывания, насколько я понимаю. Может просто у VAL-RACING меньше коэффициент блокировки, как пишут что это делается для безопасности и в принципе для обычной гражданской эксплуатации хватает.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Нет... преднатяг некуда не уходит..)))) А у меня преднатяг 5кг пробег около 20т.км хочу увеличить до восьми, но это уже осенью
хочу сказать что: простой дифер я уже никогда не поставлю)));)
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Плавная, плавная, на днях пробывал вывешивал колесо и пробывал съехать с подпорки, ничего не получилось даже с ручником: одно колесо маслает,другое стоит! Может я не так что делал! Хотя момент разный был вот блокировка и не включалась!!!
Смотря что называть гражданской ездой, например в моем понимании это до тех пор пока машина не подает признаков раскачки.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Простой не поставишь и правильно, а че ты мучаешься накрути в своем самоблоке преднатяг 10кг не думал над этим?
