Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
fraga
2 Июн 2010
917
@DimKos53, тогда уж два гидроручника. Врезать после колдуна тройник, и клапана, разделяющие потоки.
Однако идея барахло, с такой системой не получится преодолевать грязевые ванны ходом. Хочется увеличить проходимость - надо поставить более злую резину. А так есть шанс перетормозить буксующее колесо, что второе начнёт тоже проворачиваться на месте. Ведь сама идея блокировки - это вращение колес с одинаковой скоростью. Вручную этого не добиться
Добавлено через 6 минут 22 секунды
на ютьюбе довольно много адептов электродуговой блокировки на волгу. говорят, что даже летом не испытывают никаких неудобств
Если машина более 50% времени ездит по грунтовкам и полям - то однозначно варить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
в итоге идея раздельного ручника на задние колеса нравится мне все больше ни у кого, кстати, нет опыта таких переделок?
со стандартными барабанными тормозами?
ну вы шутник:haha:
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
@Uncle SEM, а что такого то. сдвоеный рычаг ручника будет, от каждого прямой трос к колесу, все вроде почти штатно выглядеть будет, только два рычага вкорячить рядом - проблема, надо прикинуть как ...
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
ЗЫ в случаях отчаянного шлифования одним колесом будет помогать лучше чем обычны ручник полюбому, даже с вывешеным тронуться будет не проблема.
fraga
2 Июн 2010
917
@DimKos53, с вывешенным тронуться - да поможет
Тронуться в грязи невозможно. Простой пример. Одно колесо проворачивается в грязи, второе стоит. Если у моста блокировка - колеса начнут крутиться с одинаковой скоростью, и машина скорее всего выберется. Если дернуть ручник буксующего колеса, то момент начнет передаваться на второе колесо, однако если дёрнуть капельку сильнее чем надо, то буксующее колесо полностью остановится и затормозит машину. В итоге свободное колесо начнёт рыть ямку и зарываться.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Покорители бездорожья, они же Джиперы, уже прошли этот путь, и лучше блокировки пока ничего не придумали. Так что не стоит изобретать велосипед, все уже давно изобретено.
К тому же чтобы барабанные тормоза справлялись с этой задачей их нужно постоянно обслуживать.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
По опыту эксплуатации могу добавить, что при вхождении в поворот и до выхождения из поворота при ровной тяге дак не хрустит, стоит сбросить момент и начинается хруст.
Vadess
10 Ноя 2019
27
прочитал всю ветку, определился с самоблоком, буду ставить ДАК. только один вопрос остался для меня открытым ( прошу ответить тех у кого стоит ДАК) - заметил кто-то повышенный износ резины на этом дифе? езжу спрокойно в основном город, изредка по трассе, иногда в полях лесах.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет. Ни одну резину до лысого не докатал, быстрее радиальные грыжи вылезают. Все таки, мост тяжелый.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Досталась мне мало б/у кама никола, отъездив на ней 30т.км резина под замену (максимальная высота протектора около 2мм) и обнаружил что резина на внешней стороне больше изношена чем на внутренней, так на обоих колесах на заднем мосте. Не знаю с ДАКом это связано или нет.
Мне кажется что у прежнего хозяина эта резина стояла спереди при плохом развале и корд чуть гнутый стал, от этого и неравномерный износ.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Износа резины не заметил.
дак 90\100 пока работает тихо.
Менял колеса на зиму покрутил есть небольшой люфт, но он и был,
не увеличивается.
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
Интересно, штатный диф никто не дорабатывал на предмет принудительной блокировки (я щас не про электродуговые методы)? а то все заводское и заводское...по идее достаточно заклинить сателлиты как-то или поджать еще шестеренку между сателлитом и звездочкой свободной полуоси или сам сателлиты на оси как-то фиксировать. Поле для инженерного творчества есть. Кто-то может сказать - получится хлипко, не рассичтан диф на момент, но заварки то работают, значит запаса прочности хватит.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
В прошлом году летом поставил себе самоблок от ТЗС. Раньше зимой из гаража выехать не мог. У нас там очень крутая горка, в которой одно колесо обязательно начинает буксовать. С самоблоком даже на дешманской китайской резине машина заезжать стала. Правда последний раз по смеси снега и льда (больше льда, конечно) удалось это только с пятой попытки. Но по крайней мере теперь это в принципе стало возможно. До самоблока я в гараж зимой даже не пытался ездить.
15,329
8,721
Все таки ДАК своеобразный самоблок.
С LSD от Вал-Рейсинг мне нравилось на Волге. Была мысль и на Соболь поставить, но он зимой у нас не эксплуатируется.
