Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Бананан
18 Авг 2008
22
разбирать что то не хочется:rolleyes: Ну если в теории муфта преднатяга должна быть установлена между полуосями. создавать какойто определенный момент(допустим 5.5 кг как у меня) и при вывешенных колесах, они должны крутится в одну сторону, а при превышении момента при повороте допустим, как обычный диф. Если не прав то поправте:) И ещё я до сих пор не знаю какой коэф. блокировки у вал-рейсинг. Этот коэфициент зависит от угла наклона винтов(сателитов). (грубо показал на картинке)
Хотя прочитав внимательно коэф. блокировки 50%, + можно варьировать коэф. с помощью преднатяга
    1.3 KB · Просмотры: 23
15,347
8,744
При вывешенных будут крутиться в одну сторону, что бы повернуть в раные стороны надо приложить одинаковый момент к обоим колесам, что и происходит при обычном повороте, если моменты разные, то происходит блокировка за счет разности моментов.
15,347
8,744
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
volkovtimur, У вас снег еще лежит? 6 кг нормально, на управлении не сказывается?
да снега вного... один раз в поворот немного вперёд потащило и то по превычке перегазовал, а так на асфальте особых касяков не наблюдается, в снегу ваще круто, по сугробам летаю:), сегодня 3110 вытаскивали, а я на этом месте даже не пробуксовал обоими
15,347
8,744
С асфальтом понятно что проблем не будет, а вот на скольской дороге мимо поворота не тащит если не газовать?
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
при спокойной езде всё норм
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
на снегу если передние колёса завязнут немного в сторону тащит, а потом всё норм
Добавлено через 22 часа 55 минут 32 секунды
Royal257, ну как диф пришёл?
15,347
8,744
У нас по средам привоз, надеюсь на этой неделе будет, жду, хочу одновременно с установкой подшипники полуосей поменять, все равно их вытаскивать.
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
мне их тоже поменяли, были в очень плохом состоянии
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Пришел самоблок, за доставку в красноярск 600 руб. По времени 20 дней.
Может кто подскажет что за шайба на второй фотке?(выделено красным) Снимается легко, только на одной стороне стоит.
Royal257, с каким преднатягом вы заказали?
без неё диф настроить не получится, сам диф немного короче стандартного поэтому потребуется её установка
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
да.
Добавлено через 18 часов 40 минут 16 секунд
всем привет, появилась небольшая проблема, после того как я застрял диф начал себя странно вести, на снегу крутят оба колеса, а на асфальт-лед крутит тока то которое на льду, а когда я застрял из колеса шел странный звук похожий на дребезг болтов в тормозном барабане
15,347
8,744
Где то видел видео с коментариями прохождения диагоналок на этих самоблоках, так вот там вращалось вывешенное колесо и при увеличении оборотов появлялся гул, вроде как это нормально, при дальнейшем увеличении оборотов машина сходила с диагоналки. Помогает сработать блокировке так же притормаживание ручником, так как нужна разница моментов, а на вывешенном колесе момент равен "0". Возможно в твоем случае получилось равенство моментов на льду и асфальте, поэтому блокировки не происходило.
15,347
8,744
dok696, а почитать темку? Есть тут счастливый обладатель, зовется Леонтьевич, даже видио от него имеется.
Кстати, отзвонились с магазина, пришел мой VAL-RACING :dance3:, в выходные планирую ставить :)
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Волгловоды, кто на ДАКе ездит? Как впечетления? Раньше УАЗ был и замашки вездепроезда остались.
На сайте по ДАК шибко их хвалят.
27 тыс.пробега -полет нормальный!
Никаких минусов,только плюсы.:bayan:
15,347
8,744
Вот и я свой получил, долго пришлось ждать, однако, осталось поставить.
    101.3 KB · Просмотры: 168
    123.9 KB · Просмотры: 8,245
    96.1 KB · Просмотры: 173
