Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Леонтьевич, Какое масло посоветуешь, присадку. В книжке по ремонту ВОЛГИ написано - болты крепления ведомой шестерни, а также их гайки перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком (я удивился) - так надо? Или пойдет - открутил, заменил, прикрутил. Со временем действительно засада - дачный сезон начался. Сам хочу как можно быстрее и надо ,чтоб в кайф.
С маслом я сильно не заморачивался.Считаю что лучше погуще,залил ТАД17
и проблем нет.Может современные масла круче,но мне и этого хватает!
Герметиком лучше покрой,но это для полной уверенности,хотя я не чего не покрывал, так открутил, заменил, прикрутил.
Главное запомни люфт ,с таким же и ставь.Я сначала устранил люфт-начала гудеть,вернул на место перестала.
dok696
29 Мар 2011
234
147
У меня вот какая мысля - ДАК механизма сложная внутри полно деталек трушихся, а смазка попадает по узеньким щелькам вовнутрь, или я не прав. Пофантазируем - при врашении ведомой шестерни ценробежная сила лишнее масло выгонит из ДАКа, плюс уровень чуток ниже, плюс масло густое и еще если зима - так и до масляного голадания не далеко, масло будет вокруг, но не в ДАКе. При повороте надо шарикам бежать, а масла нет - задир. Надо жиже и больше, как думаете? Ну вы понимаете это теория, а жизнь покажет свое.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Я бы туда салидолу напихал и никаких щелок не делал.Думаю что шарики там бегают не быстро и не часто.Так что лей масло то которое для гипоидки лучше.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
есть такая штука-называется "маслянный туман".(может и не так обзывается но смысл думаю понятен) Присутствует в двигателе, коробке и мосту :), ему центробежная сила как бы не указ.... и чем качественнее масло будет залито, тем большее добро вы сделаете деталькам.
15,376
8,737
Тем более что сильно выбирать не приходится для гипоидных передач, а это по их маркировке GL-5.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Next, Про "туман" я знаю, где он есть там детальки голые в одном корпусе вертяться. А тут полость моста с шестернями одно, а шарики со шнеками в своем закрытом корпусе - прямо едешь они не крутяться - "туман" не создоють и т.д..
dok696
29 Мар 2011
234
147
Я не пропал, пока нечего нового сказать не могу. Хожу вечерами в гараж как на вторую работу - быстренько поменять не удалось - замучился с полуосью, спец.сьемника естественно нет, выкалачивал барабаном, оказалось подшипник полуоси наружной поверхностью прержавел в своем гнезде, вторая выскочила без проблем; сальник под замену, еще чуток и тормоза пропали-бы; открутил венец, а там резьба в ведомой под каждый болтик, у 7 болтиков резьбу съело и две надо в шестерни мечиком пройти - ни каких тебе гаек и шайб, теперь мне понятно на хрена туда герметик-фиксатор мажут; пришел в магазин а болтиков таких нет, глянул в книгу - там нарисовано, что др.болтик ввходит в венец+флянец, на конце резьба под гайку. Вообщем чем дальше тем итересней. Но ДАК проверили - запихали полуоси покрутили - работает мягко. Устал писать, да и гонят от компа дети.
15,376
8,737
Сегодня поменял масло в заднем мосту, т.к. прошла обкатка, "серебрянки" в масле нет. Заодно поднастроил зацепление главной пары, а то что то при сборке немного промахнулся и получился великоват зазор в зацеплении.
Масло заливал Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140) предназначенное для использовании в дифференциалах повышенного трения.
Для тех кто захочет такое же масло смотрите не ошибитесь, еще бывает Castrol SAF-X 75W-140, разница в отсутствующей букве J в маркировке и по описанию нет дифференциалов повышенного трения, я вчера сначала такое и взял, хорошо глянул описание на этикетке, залез в поиск и сегодня взял нужное. Ошибочно взятое масло тоже уйдет в КПП ;), так как собираюсь сделать ей ревизию и поменять масло.
Обкатка завершена, масло заменено, осталось сделать тест по съезду с кирпичиков (вывешенное колесо).
Добавлено через 10 часов 21 минуту 2 секунды
Для справки: масла вошло 1,8 л, по мануалу вроде 1,6 л, когда менял диф на самоблок, то пришлось доливать до уровня, похоже самоблок поменьше места занимает.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Royal257 Вчера смотрел сайт VAL-RACING....Вроде как их представитель у нас В Ростове сидит - значит приобрести особых проблем наверное не будет...Но у меня вот такой вопрос:к примеру,я ездил,ездил с обычным диффом долго и круглогодично...И вдруг пересаживаюсь на самоблок!Я почувствую какую нибудь разницу:
1.В городе при обычной езде?
2.На парковке,где назад - вперед?
3.На трассе М4,где я иду 170-190км.ч с перестроениями?
4.При развороте с выкручиванием руля до упора на разных скоростях?
5..........и вообще хоть какую нибудь разницу в обычной повседневной езде?
6.Про зиму я уже понял,что там одни плюсы в управлении..
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Леонтьевич, а что говорить? Сейчас не сезон грязи и снега, ездий да ездий :)
Добавлено через 5 минут 23 секунды
И откуда столько мифов про блокировки набрали-то??? Нормально все будет, люди ездят и не очкуют! :) В том то и соль, что в обычных условиях это обычный дифф. И только в сложных условиях, когда сцепление колес не надежное, он и включается. Если зимой вы на ледяной трассе не будете нестись 170-190 с перестроениями - то в остальном разницы не почувствуете.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Тоже за темой следиш,я что то сильно заболел этим вопросом
ВОТ тут сайтик нашел,если есть что сказать скажи, и все остальные не ленитесь высказавайтесь:
_http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php/topic,872.new.html
:drinks::bayan::gaz_love:
Добавлено через 12 минут 48 секунд
Полностью поддерживаю.
Лед очень коварен,на нем нужно окуратно тем более на 190.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да не,не мифы...Примеры....Потому и спрашиваю у тех,кто уже ездит с самоблоком...Чтоб развеять все мифы и сомнения....
Неее,на асфальте!На льду 190......эт я еще не умею,однако....На асфальте то,и то страшно..:haha:
15,376
8,737
По управлению ни как не сказывается, только при резких разгонах не шлифует одним колесом, а с легким шорканьем разгоняется.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Скажу про ДАК,так как считаю что блокировки все похожи:
1.В городе при обычной езде?-ни какой разницы.
2.На парковке,где назад - вперед?-назад с легким газом,хотя можно и резко,но тогда слышно шарики.
3.На трассе М4,где я иду 170-190км.ч с перестроениями?-легче,при перестроении машину меньше кренит,да и вообще она уверенней стоит на дороге.
4.При развороте с выкручиванием руля до упора на разных скоростях?-не заметно ни какой разницы,если с места разгазуеш и топнешь развернется на месте.
5..........и вообще хоть какую нибудь разницу в обычной повседневной езде?-ни какой,не считая более уверенного вождения.:drinks:
15,376
8,737
dok696
29 Мар 2011
234
147
Все ДАК на месте, обкатываю. Езжу прислушиваюсь к ощущениям - ни каких, все как обычно. Обкатаю буду грязь искать. Помучился правда малеха при установке, Зато научился полуоси вытягивать влет (смешно - но по глупости 5 раз пришлось). И еще один момент - скрипела зад. подвеска, присмотрелся пока под машиной был, заметил что противоскрипные проклади передних концов ресор гораздо тоньше чем другие. Вырезал из камеры прямоугольники, разжал отверткой , подложил - тишина. Посмотрим сколь продюжит. На обкатку залил нигрол+РиМЕТ. Вопрос - после обкатки какая переодичность смены масла?
