Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
недавно прочитал всю тему "залпом" - долго думал о покупке....разобрал мост и купил газелевский диф-л.
на любом покрытии в начале движения крутят 2 колеса. даже если одно будет на асфальте, а другое в кашитце - ускорения на светофорах теперь более уверенное. по-моему с таким дифом и самоблок не нужен и так 2 колеса крутят.
TJ45
11 Май 2008
107
106
artemkaftf, отличие волговского от газелевого дифа в том что у него 4 сателлита вместо 2-х, а принцип работы тот же, странно что ведет он себя по-другому.
15,347
8,744
Может сателиты перетянуты и тяжело вращаются, т.е. получается диф. повышенного трения, чревато это при буксовке в одно колесо.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Только немного поздно срабатывает
Торсен, Квайф и ДАК по конструкции должны срабатывать сразу при появлении разности моментов, задержка может быль только на выбирание зазоров, чем VAL-RACING и выигрывает - практически отсутствием зазоров и соответственно ударных нагрузок.
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
я в курсе чем они отличаются, но факт остаётся фактом при старте работают оба колеса....
я постараюсь снять видос для наглядности.
15,347
8,744
Желательно с колесами на разном покрытии и с разным коэффициентом сцепления
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Про ДАК наверное лучше сказать что он постоянно заблокирован,а разблокируется когда нужно.Я не могу застать его в расплох,всегда крутят два ,а в повороте все четко как с обычным дифом.
Еще раз о прелестях блокировки:На той дороге что на ролике колея Камазами накатанная круглая такая и скользкая,Многих моих знакомых там уже вертело(субара,соренто,хонда, все 4 вд) Я же с права на лево,с лева на право и хоть бы один занос.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Похоже, что дифф банально подклинивает.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
А возможноли сделать так чтобы в момент трогания с места начинали вращатся и толкать автомобиль 2 колеса?
Так блокировки так и работают.К примеру:на осфальте при раскачевании в разные стороны значительно меньше кренится.
У меня довольно часто возникают сомнения работает ли ДАК уж больно все мягко как на обычном,дак я так и проверяю: на льду или снежной каше резко трогаюсь и смотрю на след,всегда гребут два.
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Где заказать такое чудо техники? А как поведение на хорошем покрытии и на приличной скорости?(я о входах в поворот)
Про ДАК прочитаешь набрав в поисковике dak4x4.com .
В поворотах все правильно, как на обычном. :drinks:
balest
14 Фев 2009
46
56
79
В обычных условиях, при одинаковом коэффициенте сцепления ведущих колес с дорогой, и со штатным дифференциалом - "в момент трогания с места начинали вращатся и толкать автомобиль 2 колеса" - так и происходит.
При разных - колесо с меньшим коэффициентом сцепления вращается, с большим стоит (крайний случай).
Чтобы вращались оба при любых условиях применяются различной конструкции устройства - самоблоки, принудительная блокировка и пр., в т.ч. и ДАК.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Я тоже попробывал снять кино ,загрузил,_http://files.mail.ru/7W739W удачно ли не знаю
Я не согласен с теми, кто утверждает, что ролик не удачен.
Ролик вполне удачен!
Т.е. не сам ролик, а то, что он отображает.
Особенно - спокойное движение по целине.
Самоблок ( не суть важно какой) рулит!
Кто бы рискнул, хотя бы без лопаты, сунуться туда?
Особый респект оператору! Уважаю таких дам.:gaz_love_girl:
Бананан
18 Авг 2008
22
Пришел самоблок, за доставку в красноярск 600 руб. По времени 20 дней.
Может кто подскажет что за шайба на второй фотке?(выделено красным) Снимается легко, только на одной стороне стоит.
Royal257, с каким преднатягом вы заказали?
    202.3 KB · Просмотры: 148
    259.8 KB · Просмотры: 148
    217.5 KB · Просмотры: 124
    200.9 KB · Просмотры: 121
15,347
8,744
Поставили в заказе 5-6 кг, но сказали что можно заказать любой желаемый, мой должен прибыть после праздников.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Похоже Газелевский размер получают из корпуса для другой машины, предположительно УАЗ.
15,347
8,744
С преднатягом только VAL-RACING, остальные без него, VAL-RACING заказать у производителя можно с любым преднатягом, рекомендуемые _http://val-racing63.ru/prednatyag1
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Подтверждаю у ДАКа преднатяга нет.:drinks:
