Сальник полуоси. Причины утечки, выбор, модернизация.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Какой импортный сальник полуоси поставить вместо отечественного,чтоб не тек и служил долго?То же для сальника ведущей шестерни,или как там он называется?Какое масло хорошее для моста?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
MaximusF, Что за смазка подшипников через масленки???Я что-то пропустил??
Сзади опорного диска есть большие крышки масленок. Откручиваешь, набиваешь смазкой, закручиваешь. При закручивании смазка лезет в подшипник.
Приезжал к нам как-то деятель. Набивал туда смазку каждые 20000км и так удивляется: Куды она девается". Сняли барабаны, а там колодок не видать, все напрочь забито Литолом. Так вот, если кашу маслом не испортишь, то автомобиль запросто. Литол никуда оттуда не девается, вот и полез через войлок.
PS Деталь под номером 3.
    68.7 KB · Просмотры: 79
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
там есть дренажное отверстие. здесь его видно:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-4.html
через него излишки литола должны вылезать наружу. правда если оно забито, то смазке действительно некуда деваться. а место там такое, что далеко не каждый его ивидит и прочистит.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Конечно, там все забивается уже через полгода, а войлок тоже не вечен и в конечном итоге, легче в барабан пройти.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А отверстие прочистить перед смазкой литолом религия не позволяет?:):drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
одевал на запорную втулку смотрел на лампочку щелей нету
да они должны туго одеваться, с натягом. конечно щелей не будет!
з.ы. сегодня постараюсь выложить оправку.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
    71.4 KB · Просмотры: 97
    71.5 KB · Просмотры: 89
    40.2 KB · Просмотры: 93
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
оправка наборная. так сделал что бы можно было устанавливать один или два сальника по желанию
один сальник устанавливается если на оправку прикрутить тонкую шайбу (6мм. сальник встанет посередине).
если устанавливать два сальника, то сначала нужно забить первый сальник прикрутив на основу толстую шайбу (10.8мм) , а затем забить второй сальник вообще не устанавливая дополнительных шайб, одной основой. второй сальник зайдёт на 2мм от торца.
надеюсь понятно объяснил.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
То то у меня левые колодки при ревезии были вроде в масле,но не жидком,да и уровень в мосту не падает,значит предыдущий хозяин смазывал подшипники-молодца))
AlexXXX
30 Мар 2010
122
спасибо
поясни тока она у тебя из целиковой болванки?
там штырь из нее торчит или резьба нарезана в большой болванкеи туда полт закручиваеш?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. тяжёлая получилась зараза...
в основе нарезана резьба м8, вкручивается болт.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
не обязательно. просто масло через сальник может потихоньку сочится, вымывать литол из подшипника и в барабане от температуры и на воздухе да ещё с пылью коксоваться . при таких симптомах я бы заменил сальник от греха подальше. делов на полчаса.
за одно и проверишь как там смазка в подшипнике поживает, да и сам подшипник.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ух ты, ни черта себе. Да если к каждому сальнику да по такой оправке - целая металлобаза нужна, что бы их хранить :rofl:
А зачем такие извращения? У нас тупо кусок трубы чуть меньшего диаметра чем сальник с заваренным наглухо одним концом, что бы бить посередине.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а затем, что бы ровно поставить без перекоса. запрессовав сальник до нужного места оправка упрётся во фланец моста своим фланцем. сальник будет сидеть строго перпендикулярно относительно полуоси.
а трубой можно такого напрессовать, что на следующий же день масло полезет в барабан.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я попробовал найти фирменные аналоги волговским(всем) сальникам... на полуоси тоже .. сам пока на практике не проверял ,поэтому уверенно не гарантирую, так как только искал по документации.
если интересно в теме - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55875&page=4
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
Рекомендации и спецификации
Имеет допуски: API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-L-2105E
Основные свойства и упаковка Вязкость SAE 80W-90
Классификация API GL-5 GL-5
Плотность при 15ºС, г/см3 0,8878
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с 125,2
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с 14,5
Индекс вязкости 116
Температура вспышки, ºС 231
Температура потери текучести, ºС -30
Кислотное число, мг КОН/г 0,98
Сальник взял обычный (25 рэ.) вот уже как 2 года всё норм:yes2:
санек09
14 Апр 2012
мужики помогите! заменил подшибник полуоси поставил новый сальник проехал 1000 км сальник потек, поставил новый красный 500 км проехал опять потек. подскажите что делать достал меня этот сальник
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
прочитать предыдущую страницу.
ещё внимательно осмотреть запорную втулку, по которой работает кромка сальника. должна быть чуть ли не полированной. никаких ямок\задиров\рисок на ней быть не должно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
а сапун то чистый?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
я ещё в сальник герметик добавляю,получается вечным. а сапун нужно постоянно чистить простым движением,в верх низ и в стороны.
