Сальник полуоси. Причины утечки, выбор, модернизация.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Какой импортный сальник полуоси поставить вместо отечественного,чтоб не тек и служил долго?То же для сальника ведущей шестерни,или как там он называется?Какое масло хорошее для моста?
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
обьясняю-берешь сальник в левую руку а герметик в правую и наносишь его в сальник в щель где пружина стоит ,ждешь 20 минут и собираешь узел.теперь сальник в своем самом тонком месте ни когда не порвется.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да он и не рвётся там...
чаще всего изнашивается его рабочая кромка. ослабевает пружина, дубеет резина.
я даже не могу представить что там должно происходить, что бы сальник порвался в том месте где ты описываешь...
считаю эту доработку лишней. имхо конечно.
хуже от неё может и не будет, если герметик не будет мешать работать пружинке и рабочей кромке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я бы сказал ошибочной.
будет хуже, так как пружина навечно замирает в одном положении, далее приизносе кромки сальника кромка перестаёл давить, сальник -превращается в простую втулку.
Но если долгие годы не течёт(если так), то не важно каким путём добились, главное факт,что не течёт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
поставь 2 сальника! народ уже советовал!
Да, +100, это уже классика, проверено временем.
только между двумя сальниками немного смазать,чтоб внешний сальник был с смазкой.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Сальник полуоси
Братцы приветствую! Много прочитал про течь сальника полуоси,но все же вопрос! Как долго можно ездить на подтекающем сальнике,если поддерживать уровень трансмиссионки в ЗМ?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Сальник полуоси
ну если отсутствие тормозов на одном или двух задних колесах совсем не смущают, то катайся...
...и 'законы мерфи' никто не отменял
Добавлено через 5 часов 49 минут 39 секунд
15 минут назад экстренно оттормаживался -- малолетний дятел сиганул из кустов... если б пару месяцев назад не сменил сальники и замасленные колодки, не знаю, возможно дятел улетел бы навсегда.... а меня б закрыли надолго :smoke:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Re: Сальник полуоси
Абсолютно согласен с duke_nukem, а также добавлю: так ездить нельзя, трансмиссионка вымывает смазку из подшипника и ему довольно быстро приходит писец
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: Сальник полуоси
так ездить нельзя
На старых (14" мостах) предусмотрен отвод небольших протечек масла от тормозов, так что какое-то время ездить можно. Кажется, на новых тоже должен быть.
А сама трансмиссионка не смазывает подшипник?
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
Re: Сальник полуоси
ни чего там не предусмотренно.колодки смазываются маслом и все,а при экстренном торможении передние тормоза не справятся! проходил уже один раз, на волге и раз на мотоцикле.поменять и поставить два сальника и натянуть пружинку дорого не стоит и(или) много времени не занимает.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Сальник полуоси
игорь в б, есть там типа дренажного отверстия... по идее протекающее масло должно уходить на сторону тормозного щита, обращенную к мосту...
вопрос только в том кто и как часто чистит этот дренаж ;)
з.ы.
Добавил фото фланца кожуха полуоси. Красным выделил дренажное отверстие...
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Re: Сальник полуоси
Я примерно месяца полтора ездил на таком сальнике. Колесо все в масле было с внутренней стороны. Проехал около 2000км и ничо живой. Потом сразу полуось поменял (наней резьба одного колесного болта была сорвана + пробег почти 200000), сальник, тормозные колодки.
Волга такая машина которая может передвигаться будучи полностью неисправной.
15,347
8,744
Re: Сальник полуоси
Так и задали бы вопрос в соответствующей теме, зачем плодить дублеров?
Присоединил к большой теме по вопросу сальника.
н870
7 Июн 2010
полуось наверняка снимается накручиванием колеса на 2 болта при снятом барабане и 2-3 ударами изнутри наружу по резине тяжёлым твёрдым тупым предметом. Проверено годами.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а проще не притягивать колесо, а наживить его и прям за него дергая вытащить полуось.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
проще барабан так же сделать, только обратной стороной его надеть и наживить.
