Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
8,650
1,765
@Крым, Шприцевание хорошо там, где смазка сменяется, то есть старая вылезает наружу под давлением. С герметичным пыльником такой номер на прокатит. При полной герметичности шарнир влёгкую ходит сто тысяч.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет там полной герметичности. Хоть пыльник и на обоймах, но герметичности нет.
Второе, порвется пыльник, так замену пальца можно будет отложить на неопределенный срок, тупо освежая смазку.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Фенокс - это китай.
но лучше российского г-партс и прочих гдм.
Добавлено через 34 секунды
В новодельных шарнирах крышки штампованные..
а зачем такие пальцы брать?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Что за г.... этот G-part ? Теперь эта линейка вытесняет ГАЗ-оригинал. Похоже с запчастями всё сложнее. А как по ресурсу Белмаг ? Да и многие Трек хвалят.
Г-парт это тот же газ оригинал. Типа ребрендинг по ходу.
Белмаг не знаю.
Трек... Шаровые, стойки стаба у них неплохие. А вот на пальцы трапеции без слез не взглянешь. Штампованная крышка, отсутствие смазки и ржавчина.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Не совсем так. На официальном сайте ГАЗа написано так: ГАЗ-оригинал детали которые используют при сборке на конвеере . G-part поставляют сторонние поставщики но типа соответствуют конструкторской документации.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Рулевые шарниры G-part фигня полная и на чехлах нет каталожных номеров- признак подделки. В коробке по два, но купить можно поштучно, похоже в коробку постоянно подкладывают, но что?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а смысл покупать оригинал, и дубли одобренные газом?
Из аналогов можно уже волгу собрать:)
пальцы фенокс, пусть и китай, но проверенный и качественный, шаровые трек, колодки, диски от инок.
Где то ходит по просторам интернета список запчастей, аналогов родным.
Подшипники, сальники итд по размерам и номерам. Ну а какие то уникальные запчасти, можно брать и на разборках.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Копирую вопрос сюда, тема поживее.
Имеется вопрос: пришла пора менять маятник, измерил длину сошки на своем, от края до края 17,5-18 см. В магазине имеются новые в сборе, но длина 21 см. Кто менял, подойдет или нет, и каковы последствия. Я что-то скумекать не могу.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Нет, не подойдет, последствия, нарушение геометрии движения трапеции.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
@Burik, Все понял, спасибо. Уже поменял на новый на подшипниках, буду восстанавливать старый, найду ремкомплект и со временем сделаю в запас.
[url=http://radikal.ru] [/URL]
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Какой съёмник лучше? [/url]
Я снимаю Г-образным. Бывает что перебарщиваю с затяжкой гайки пальца на рычагах поворотного кулака и потом снять очень трудно. Тогда одеваю Г-образный съемник, под рычаг винтовой домкрат чтоб удар кувалдой был жесткий и хреначу сверху Г-образного съемника кувалдой. Палец вылетает практически сразу. А если один съемник то ничего не получается, тяну что аж резьба начинает плыть на съемнике а палец как вкопанный сидит. Если бить кувалдой без съемника, то можно испортить палец и навернутую гайку на нем.
Почему то я никак не могу поймать правильный момент затяжки и практически всегда мучаюсь с выбиванием крайних пальцев. А с остальными нормально съемник справляется. Прям мистика какая-то.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Alonso121, у меня момент затяжки от руки тоже сильно получается, кажется слабо, я докручиваю, бывает срезаю или срываю, это наверто потому, что не всегда сам ремонтирую, забываю чувство дозировать силы..
Хочу купить динамометрический ключ, всё время откладываю на завтра...
Я тут вычитал, говорят волговский съёмник короткий и не удобно, лучше нивовский или газелевский, но я пока не уточнил как они выглядят.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Я несколько лет пользуюсь таким.
https://yandex.ua/images/search?rdr...strument/instrument-0009.jpg&pos=7&rpt=simage
Шаровые и рулевые снимаются за одну минуту.
Гайку поджал, сверху ударил, опять поджал, ударил. Без мата и фанатизма. Максимум с третьего раза все получается.
