Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Я шарнир ходил брать со шнангелем)))
О, да. Это актуально!!!!!
Покупал комплект шарниров рулевой трапеции и пара проваливалась свободно в посадочное на тяге. Пришлось перебирать те, которые выколотил: старый "стакан" и новые все "потроха". После приехал в магазин (благо продавец знакомый да ещё и скидку клубовцам организовал) с претензией. Вместе перемеряли практически весь запас шарниров - примерно 20% просажены на 1-2 мм по диаметру.
А упаковочка красивая, гарантия там, ресурс.... :smoke:
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Тоже наткнулся на такие новые шарниры, проваливается почему-то только в наконечниках рулевых тяг, которые к рычагу колеса присоединяются. В остальные 4 посадочных места корпус шарнира запрессовывается как обычно. В гараже нашел старую тягу, всю ржавую, в неё шарнир только в тисках залез, от руки уже не получалось запрессовать. И теперь гадаю, за счет ржавчины просаженный шарнир держится, или тяга нужного диаметра.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Вот что нужно для замены пальцев и пыльников на всей трапеции
Справа наконечник уже перепресованый. Остальные пальцы не смог фотать, батарейки сели.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
@Махонин Алексей, зря выкручивал с тяг... теперь на сход развал ехать, деньги платить. :/
Неа))) не надо, на тягах риски делал до этих рисов и закручивал.
Сегодня проверил, руль прямо, ничего не стучит, не гремит, не уводит
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Но лучше присмотреться к износу протектора ;)
Однажды так же менял, стоял неразборный шарнир, менял на родной. Все вымерял штангелем на 10 раз. Авто шло ровно, без нареканий. Но после переобувки по сезону, прикатил на стенд, схождение было перекручено. И примерившись к резине, обнаружил, что наружку подьедало.
Как минимум, чисто для себя, я бы схождение ниткой промерил :)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
@Махонин Алексей, а если нужно поменять палец сошки, всю трапецию снимать? Не знаю, мне лень лишние гайки крутить, я на опору ставлю и перебиваю под машиной.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Я бы не стал. Но колесо правое снял бы, и поддомкратил бы для удобства.
Strass
4 Июл 2013
36
67
У меня вопрос. Купил шаровую в сборе с трапецией и маятником. Какие размеры длин должны быть у трапеции, сошки, маятника для 105 подвески с ГУР?
LukaAV
19 Сен 2009
танк 3110
12 Окт 2012
121
Доброго времени суток. Народ подскажите пожалуста. менял рулевые пальцы лет 5 назад где то 80 тыс км, регулярно обслуживал. сейчас на некотрых при закрученом пятаке зазор уже 5.5. мм пора менять сново, вот только посетила мысля может стаканы не менять в этот раз, а ограничиться заменой самих пальцев. я так понимаю метал пальца должен быть мягче метала стакана.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Тут не так давно тема появлялась, у человека крайний палец из стакана вылетел, причем говорит даже без шума и пыли. Так что этого делать НЕЛЬЗЯ! Менять в сборе!
8,649
1,763
Как же затрахали меня пыльники на крайних пальцах, хватает на год, причём ставил мягкие,на смазку ШРБ -4. Опять порвались, хотя ездил не больше двух тысяч с осени. Кто видел силиконовые пыльники в продаже или, может, где заказывали? По опыту силикон почти вечный, на шаровых и на направляющих сносу ему нет.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
силиконовые пыльники и синяя 222 мобилгриз. раз в два месяца менял. Надоело, да и закончились пыльники.
Нашел комплектные от фенокса. Черная резина. Поставил, как бы уже второй год, пыльники целые о_о
8,649
1,763
@Burik, Мне силикон нравится, ходит долго и эластичный. Пыльники, что продают в магазине, на морозе можно разбивать молотком, от этого каждую зиму они у меня летят. Вот только найти бы силикон этот, нигде нету у нас, на ГАЗели есть.
8,649
1,763
Купил эти силиконовые прозрачные пыльники, чуть помягче они, но всё равно жёсткие, что разочаровало.
Попробую поставить.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Заказывал в интернете, в нашем колхозе найти нереально эти пыльники.
8,649
1,763
@shtepsel_, У нас только резина, дубовая как кол.
В инете заказал, отвалил за доставку 150 рублей при цене пыльников 40.
У меня не тонкие, пальцем не промнёшь, не похожи на силикон, хотя прозрачные и на сайте идут как силикон.
