Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Я находил прозрачные "силиконовые" пыльники рулевых шарниров. Мягкие, но тонкие, что ли. Рвутся. Не те находил?
Дополню: Со временем (полгода-год) дубеют и рвутся.
@участник, пасиб.
8,650
1,765
@shtepsel_, На направляющих пальцах суппортов силикон такой же мягкий, как и три года назад.
А вообще, с пыльниками крайними беда, хоть бабьими колготками обматывай.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
15
Я тоже месяц назад поменял все наконечники в рулевой трапеции, буквально через неделю ощутил биение на руле, сперва подумал что часть смазки перетекла в пыльник и пальцы "просели". От части так и получилось, на крайних наконечниках "жопу" докрутил до максимума, но для полной регулировки пришлось под пятку пальцев подкладывать шайбу. Сегодня все опять повторилось. Взял под домкратил передние колеса и пошатал их в право,в лево. В итоге люфт крайних пальцев такой, что колеса гуляют на сантиметр если смотреть на покрышку.
Сыромятина, за такое башку отрывать надо.
Скорее всего это восстановленные шарниры, проданные как новые. Я попадал на такие. Если с магазином, где их брал, нормальные отношения, то пусть меняют поставщика.
А сами шарниры эти однозначно и срочно менять!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@полковник2, А как их восстановишь, если сфера уже разбита.
Легко. Как мне шайбу подложили. Ну а так скорее это думаю брак птушника,который на станке размер просадил и наделал брака. У нас так ямз делает з/ч,где старый станочник может выдержать допуски на подубитом оборудовании,а у дрогой смены брак гонится. Также и шкворня разные в коробочках.:haha:
Серж 30
28 Ноя 2011
86
15
Что мне не везет в последнее время на покупки. Вчера купил новые диски на передок. Диски заводские, выпускает "Кременчуг". Лучше бы я купил китайскую "Дорожную карту", заводские оказались кривые как обода на велосипеде "Орленок".:( Теперь на скорости 70 км\ч страшно до тормоза дотрагиваться, кажется что вот-вот руль оторвется вместе с торпедой. Вибрация и трясучка жуть. Руки им по отрубать за такую халтуру. На старых дисках лучше было.
данил терзи
15 Апр 2017
Сегодня отремонтировали трапецию,меняли пальцы,все!!! Но проблема осталась,машина рыскает по прокатам дороги!!! Гур есть!! Ни каких стуков нет!!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Позавчера переобувался... пыльники на крайних пальцах целые. Как выше писал, два года отходили родные резиновые от фенокс. Целые и еще мягкие.
Проблема в другом, обойма видно просела, так как под пыльниками вода.
Вот думаю, еще раз смазать/подтянуть, или уже заменить на новые.
Силикон на внутренних пальцах вообще в лохмотья. Задубел до состояния пластика.
8,650
1,765
Всё-таки ШРБ не зря рекомендуют в рулевое и шаровые, держится даже при рваных пыльниках и в присутствии воды. Прикольная смазка, её даже намазать ровно нельзя - тянется как будто в неё ниток насовали.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вобщем заменил пальцы. Снова фенокс.
Несмотря на то, что внутренние силиконовые пыльники рваные довольно давно, ржавчины в пальцах нет. Смазка вперемешку с грязью и водой. Сами пальцы без износа, как и стаканы.
Так что можно было и не менять, а почистить, смазать и сменить пыльники.
Силикон в топку, резина от фенокса шикарна, мягкая и тянется, несмотря на год эксплуатации.
И да, врезал прессмасленки, чтобы при смазке не париться с откручиванием крышек.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Фенокс - это китай. Силикон не маслобензостоек. ШРБ делали в украине и теперь его не достанешь. Мне удалось купить случайно 10-15 летней давности. Импортные примерные аналоги раз в 10 дороже и выбор крайне маленький. Похоже чисто Советская разработка.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,424
540
В маслёнках смысла не вижу
В новодельных шарнирах крышки штампованные.. и столь тонкие, что никакую резьбу под масленки ТАМ не нарезать.
Поэтому масленки отпадают сами собой..;)
