Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Придётся всю трапецию скидывать, на весу там не поменяешь.
Я не скидывал. Нужна хорошая чушка килограммов на 5. Колеса вправо. Г-образным съемником вынул палец из сошки, и аккуратно чтоб кувалдой по крылу не попасть, выбил стакан из тяги. Соседний шарнир тоже люфтил, с ним проще, наружу вывернул ииИ отдуши с одного удара стакан вынес.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Оказывается, шарниры бывают очень разные.
Если с левыми (по фотке) всё понятно, то что такие за шарниры справа? Вроде живые еще, хотел разобрать/почистить/помазать, но, как я понял, без пресса тут делать нечего...
Кто в курсе?
    106.8 KB · Просмотры: 66
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Кто в курсе?
Не правильно вы поняли.У меня такой же шарнир как на фото справа был куплен в сборе с маятниковым рычагом.Там также все откручивается отверткой и обслуживается.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, я уже разобрался, вопрос снимается. Там просто крышечка другая и эти усики (которые я принял за стопорные кольца) - её часть. Но когда шарнир уже закисший - прочности их явно недостаточно для откручивания. Вариант слева разобрать шансов много больше.
Однако всё равно интересно - вариант слева явно более свежий, везде на всех картинках в гугле находится именно он, на более свежей трапеции все шарниры как слева. На более страой - все как справа. Вариант справа - "старого образца"? Внутренности вроде идентичны (или я плохо сравнивал)?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Не стал создавать новую тему.
До этого пальцы в трапеции просто менял, а здесь решил перебрать. Выяснилось, что пластиковая шайбочка под пальцем стоит только на пальце маятника. И стало интересно, почему ех нет в других пальцах, даже в том, что на сошке. Они ведь одинаковые, и при замене, можно было с шайбой поставить на сошку. ПОчему так?
Потому что именно в шарнире маятникового рычага палец не должен качаться, а во всех остальных - просто обязан!
Эта тема обсуждалась неоднократно, да и мануалах об этом пишут.
Если этот сухарь (его так называют) присутствовал - значит всё хорошо. Зачастую в новых шарнирах (из запчастей) его нет вовсе.
8,649
1,763
Не прошло и 4 тысяч как шарнир сошки, который менялся опять застучал, неужто мог он за такое время износится, попробую подтянуть, но резьба заглушки там пластилин, легко срывается.
Добавлено через 3 часа 10 минут 59 секунд
Заглушка не тянется, стоит мертво, хоть шарнир и новый, придется менять.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
8,649
1,763
Ну да, пятка под отвертку, у меня такого никогда не было, штоб палец люфтить начал через 4 тысячи, менял в сервисе, может они накосячили чего, хотя что там можно сделать неправильно.
Можно неправильно сориентировать прорезь корпуса шарнира - тогда его действительно размолотит быстро.
А может такое качество запчастей.... :smoke:
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Перпендикулярно направлению движения тяги.
?....А я все ставил параллельно :eek: Мыслю так: критично расположение прорези на крайних тягах, т.к. они перемещаются в вертикальной плоскости и палец не должен этому препятствовать. А средняя тяга по отношению к сошке и маятнику перемещается только в горизонтальной. По идее там нужна не прорезь а отверстие круглой формы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ХЗ тут дак параллельно:
Надо каталог смотреть.
А прорезь должна быть вдоль сошки или перпендикулярно?
На рулевых тягах строго вдоль оси тяги (допуск пара градусов), а на маятнике наоборот, перпендикулярно.
Если быть точнее, то прорези шарнира маятниковго рычага должна быть перпендикулярно плоскости, проходящей через ось рычага и центр шарнира. Допуск там тоже невелик.
Это легко запомнить, руководствуясь правилом "вырез шарнира всегда соосно с тягой". Присмотритесь к рисунку: шарнир маятникового рычага запрессован не в тягу, а в рычаг. Но его прорезь должна совпадать с осью тяги, а не рычага! Понятно, что при поворотах тяга и рычаг изменяют свои взаимные расположения и условие соосности выреза в корпусе шарнира и тяги не будет соблюдаться. Берут за "отправную точку" положение "прямо", т.е. перпендикуляр рычага и тяги и фиксируют положение пальца шарнита пресловутым сухарём.
8,649
1,763
полковник2, А почему на фотке прорези маятника и сошки расположены одинаково?
С завода прорези стоят не чётко вдоль оси, я когда разбирал трапецию, на заводе пальцы ставили в промежуточном положении между вдоль и поперёк, что меня и смутило. Однако всё работает уже 76 тысяч без люфта, только палец сошки почему-то разбило быстро.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Поменял оба шкворня, резьбовые, перебрал пальцы подтянул червяка. Теперь приходится чаще смотреть на спидометр, ибо скорость вообще не чувствуется. :haha: Идёт как по рельсам.
