Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
А почему на фотке прорези маятника и сошки расположены одинаково?
Что значит одинаково?
Корпус шарнира сошки запрессован в рулевую тягу и его прорезь соосна с концом тяги. Копрус шарнира маятникового рычага запрессован в рычаг и его прорезь соосна рулевой тяге в положении "движение прямо". Т.е. перпендикулярно плоскости через ось рычага и сам шарнир.
пальцы ставили в промежуточном положении между вдоль и поперёк, что меня и смутило. Однако всё работает уже 76 тысяч без люфта
Можно это отнести к исключению из правила. На самом деле, неправильная ориентация корпуса шарнира приведет к повышенным усилиям на детали механизма, сами пальцы будут изнашиваться не в тех местах, где они должны работать. Обрати внимание на форму пальца шарнира - после посадочного конуса есть утончение, а затем уже сам шар, точнее полусфера. Если неправильно установить корпус шарнира, то нагрузка будет приходиться не на полсферическую поверхность пальца, а частично и на его "шейку" - то самое утончение. А ну как отломится на большой колдобине - чем рулить будем??? Не советую подобные эксперименты...:smoke:
8,649
1,763
Так было на 4 шарнирах, остальные два не смотрел, случайно на заводе вряд-ли так могли собрать. Не люфтит нигде, менял крайние шарниры, поставил так же как и на заводе и забыл про них, люфта нет, а вот на сошке может брак какой попался просто, даже при неправильной установке не может его разбить за 3-4 тысячи.
Необходимо помнить, что все шарниры рулевой трапеции регулируется! Преднятяг крайних шарниров, маятникового рычага и сошки, должны иметь увеличенный преднатяг, по сравнению с остальными четырьмя. В запчастях поставляются шарниры отрегулированные на слабый преднятяг и при установке их в крайние точки необходимо расшплинтовать и доЗАкрутить крышку. Сейчас нет под рукой книжки, не могу сказать на полоборота или на целый оборот.
Кроме того, не забываем про сухарь в шарнире маятникового рычага!
8,649
1,763
полковник2, Не тянется он, заглушка утоплена достаточно глубоко, и свернуть её не могу даже с воротком. Про натяг знаю, всегда когда мажу регулирую, проблем не было никогда, пока в сервис не съездил, полторы тысячи коту под хвост.
Крайние два у колёс на оборот ослабить и до ближайшего совпадения прорези под шплинт, остальные на полоборота. Крайние я чуть потуже делаю, на оборот это много.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Теперь бы вот придумать как поменять шарнир на сошке, не снимая всю трапецию, лень в гараж ехать ковыряться, запрессовать-то можно, а вот как выбить.
а вот как выбить.
Мне до сих пор в локоть отдается физкультура с кувалдой...
Можно, в принципе, подготовить пару оправок и выдавливать её гидроцилиндром по типу трубогиба. Этими же оправками и новый шарнир вогнать можно. Посмотри - в старых книжках должны быть чертежи оправок.
8,649
1,763
Такая проблемка, пыльники шарниров наконечников тяг прокручиваются на посадочном месте, в норме они должны сидеть с натягом. Сами пыльники новые целые. Это пыльники такие с прослабленным гнездом или канавка под пыльник износилась на наконечнике? Попробовал накернить поясок пыльника, не помогает, набил побольше смазки, грязь туда вроде не попадает.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
я купил комлект наконечников рулевых http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1847085&postcount=117 .разобрал ,промыл ,смазал.стал собирать , одеваю пыльник, а он болтается,догадался попробовать со второго примерить , ведь снимал то с натягом - они оказывается разные, т.е. разброс имеется по посадке. может и у вас подобное?
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Здравствуйте. У меня срочная проблема такая: решил заняться заменой наконечников и дошёл до наконечника маятникового рычага - но не могу разобраться какой стороной нужно развернуть наконечник. Старый наконечник я быстро снял и в каком положении должна быть овальная прорезь забыл. В интернете нашёл только одно фото, и то не разборчивое.
ТАК
ИЛИ ТАК ?
8,649
1,763
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Спасибо. Правда я уже запресовал вдоль, придётся выпресовывать
Добавлено через 11 часов 9 минут 3 секунды
Извиняюсь за тупость. А как должна быть расположена прорезь наконечника, который прикрепляется к рулевому механизму?
Имею в виду вот этот наконечник:
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
sjurevich
14 Май 2013
183
Как быть с рулевой трапецией?
Наконец таки снял трапецию, но помимо того что люфтят и заедают рычаги, обнаружил что трапеция изогнута не с обеих сторон, а только с одной, а с другой прямее...Это у меня одного так? или это с трапецией что то не так? менять ее или только шарниры? ПОМОГИТЕ...Видео и фото прилагается..Нам скоро ехать далеко 4000км
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=p4RDwcihJes&list=UU3Gb0U00rUn5KnrlFK7-P0Q[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ycoz-WHLZkA&list=UU3Gb0U00rUn5KnrlFK7-P0Q&index=1[/ame]
    148.4 KB · Просмотры: 47
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Re: Как быть с рулевой трапецией?
а чего тут думать, брать и ремонтировать, наука то не сложная )
если под изогнутостью понимать наконечники рулевых тяг, то лучше поставить одинаковые, они продаются. пальцы если можно то подтянуть, но я бы новые поставил. маятник проверить на люфт, если есть, то заменить втулки или целиком. перед сборкой новые рулевые пальцы обязательно разобрать, смазать и отрегулировать
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Трапеция в норме. Если будет возможность, замените полностью стаканы с пальцами. При сборке не забыть поставить упорные стальные втулки под пыльники маятника и сошки. Наконечники собирайте на смазке ШРБ-4 (это смазка специально для шарниров п/подвески). При сборке трапеции на смазке ШРБ-4, руль становится очень лёгким (при условии исправных шкворней) (без усилителя!), ходимость наконечников очень большая. Обязательно проверить ОДИНАКОВОСТЬ длин рулевых тяг! От этого, в частности, зависит одинаковость углов поворота вправо-влево. Удачи.
