Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,963
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Как разобрать бошевский ДМРВ? Сижу ломаю голову целый вечер. Корпус пластиковый и по ходу все запяно...
Не ремонтопригоден как я понял. Жалко. Схема погорела, но нитка целая абсолютно.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Кто знает, реально ли починить прожиг на нитяном ДМРВ? Вчера был в гараже, попробовал как по книге подать напругу на 1ю и 4ю ноги, а нить не накаляется...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В работе нить все время греется примерно до 150гр. Для сжигания на нити пыли периодически кратковременно схемой подается импульс повышенного напряжения и нить разогревается до 1000гр. При 150гр. нить не краснеет. Греется она или нет, можно узнать с помощью термометра. Целостность нити и глазом видно, а связь ее с контактами разъема можно померить с помощью мультиметра.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
ДМРВ рабочий,мозги не ругаются на него, но судя по показаниям диагностики он приверает с расходом воздуха, показания немного заниженные. При режиме разогрева до 1000гр (это и есть прожиг) она должна накаляться и краснеть, при этом вся гадость на ней сгорает, сделано это для того, чтобы показания не уплывали, что собственно у меня и происходит...
Хочу узнать что в нем отвечает за этот прожиг, как его воскресить? или можно каким нибудь аэрозолем промыть ДМРВ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
не стоит этого делать.
Это потому, что ещё надо 5ю ногу подать 12 Вольт (питание датчика).
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Remonter
26 Фев 2013
44
Пришлось на выходных поковырять пару ДМРВ с ниткой, а заодно и схемы срисовал. Надеюсь комунибудь пригодится.
  • ДМРВ ИВКШ.407282.000-01.ZIP
    42.7 KB · Просмотры: 211
  • ДМРВ-М (1999г).zip
    50.9 KB · Просмотры: 178
7,963
3,818
ДМРВ-П ИВКШ.407282.001 а на такой датчик схемы нет случайно
На этот не надо схемы искать.Его надо сразу выкинуть и поставить Сименс.:haha:Так проще,да и дешевле,в конечном итоге.
cxem
24 Авг 2009
andrestar196
1 Июн 2013
Выскочили ошибки: 13 и 32, замерил ток на 1 и 6 контактах -1,25v, убавил до 7,8v, 13 и 32 пропали, а появились 18 и 165, думаю, нужно прибавить до 8,5. Подскажите кто знает, может у кого такое было.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ток измеряется в Амперах. А напряжение в ВОльтах. Что мерили Вы?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
А эта ошибка вообще не связана с ДМРВ, если конечно датчик температуры впускного воздуха не расположен на ДМРВ...
Реакции: vlr
TricK
29 Янв 2011
364
81
Расход у меня по городу 12-13 литров по трассе 10, все говорят что это через чур большой расход, и город у нас не большой что-бы в пробках жечь бензин в пустую.
Б/К показывает кучу ошибок, я все грешу на ДПРВ, менгял его не раз но толку нет, и тут пообщался человеком который 7 лет на волгах ездил и он мне сказал что можешь вообще оторвать провода от этого ДПРВ так как он на расход не влияет, смотреть стоит только ДМРВ.
Бывает и ДМРВ ошибку показывает а может и всегда есть, просто уже не смотрю на них.
Слышал что можно спиртом его почистить, как это делается? Датчик не дешевый, и люди его чистили как-то спиртом и ушной палочкой.
Как стоит его почистить с помощью спирта?
TricK
29 Янв 2011
364
81
до 17 числа машина стояла 2 недели с отключенным акб (был в отпуске) 17 вечером подключил акб, завел и поехал, 18 не ездил, 19 тоже ездил, на б/к не смотрел. Сейчас пошел снимать дмрв и глянул на б/к он показывает 2 ошибки ДПРВ и Обрыв в цепи зажегания, катушки менял то есть то нет ошибок от них. От воздуха не было, но почистить его все ровно хочу.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
TricK, Это ошибки, которые переодически появляются в норме. Может где заглох. Не обращай на них внимания.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
В чистке особого смысла не вижу. У тебя расход воздуха на холостых сколько показывает?
Ну а чистятся там пластинки, серенькие, блестящие, две штучки вроде , больше ничего. но если расход воздуха не занижает, то и нет смысла, можно только сломать! Тем более, что по фотографии он у тебя наичистейший:):):)
TricK
29 Янв 2011
364
81
054 ошибка весит всегда.
Что еще покрутить если не ДМРВ ? А то заправлятся устал уже. Даже продавать ее думаю :( , но денег кроме как на ваз ни на что не хватит, а ваз после волге это езда не в удовольствие а издевательство.
Я же не в москве живу где часами в пробках стоят и ползут на 1-ой, у меня город 70т население.
Да и все волговоды говорят что это перебор. По трассе даже если взять, она же не должна есть 10
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
CO давно проверял? И все-таки какой расход воздуха?
Сам не пробовал СО поправить?
У меня последний месяц прогрев какой-то вялый был, обороты не набирал. Залез с диагностикой, а там расход воздуха почему-то вырос на 1-2 кг, убавил чуточек СО на глаз - обороты нормализовались на прогреве и машина порезвее стала. с расходом еще не засекал. Был около 13-14, по трассе 9-10. Езда у меня агрессивная.
