Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,965
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
solobarik
9 Май 2012
18
скажите накрылся дмрв-м, оборволась нить. купил новый дмрв ивкш поехал на диагностику регулировать СО, так вот диагност меньше 7% не смог выставить. расход бензина 20л на 100. поехал к другому диагносту он подсоеденил только сканер СО не мерил, сказал что все параметры в идеале и дмрв работает отлично. почему же расход 20л? по советуйте что делать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
solobarik
9 Май 2012
18
1) А со старым ДМРВ до поломки расход был в норме?
2) С новым ДМРВ холостой ход на месте? 850?
Со старым расход был по трассе 12, по городу 15-16. да холостой ход в норме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
solobarik
9 Май 2012
18
Это очень много. Типичное значение по трассе - это 8-9 литров, по городу - 13.
А что за авто, а то в подписи - газ 24?
Авто газ2410 змз406. у меня просто колеса 17-е стоят и резина 235, думаю с ними 13л ни как не получится.
solobarik
9 Май 2012
18
solobarik, а как динамика? Мотор нормально тянет? И вообще он в стоке?
да тянет не особо, хотя может с такими колесами это нормально. мотор после капиталки, проехал тысяч 10.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
solobarik
9 Май 2012
18
Может фазы плохо выставили? Очень похоже. А ещё какие-нибудь симптомы есть.
блин, да фиг знает на счет фаз все делал один спец, причем недавно менял гидрики тоже все он выставлял (сам смотрел, вроде метки совпадали) движок работает очень чисто. по утрам авто столо не очень заводиться, т.е. схватывает не сразу как бы подтраивает,обороты прыгают на минимуме, надо обязательно на педаль газа понажимать потом обороты становятся нормальные.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Или подсос воздуха, или ДТОЖ.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Резина так повышать расход не может. Ты же читал, у меня 17 и 215, расход как писал AngelChik. Но еще смотря какая манера езды.
solobarik
9 Май 2012
18
нет ДТОЖ симптомы знакомы не оно. вот подсос воздуха возможен, т.к. если пережать патрубок который идет от дроселя к рхх машина по идее должна заглохнуть, а у меня ни каких изменений, только слышится какое то шипение в воздушном фильтре.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это если сильно пережать, а если не полностью, то шипенье идет но в самом РХХ и движок уменьшает обороты.
Пересмотри все резиновые соединения и не забудь про маленький шланг от РДТ к всасывающему коллектору.
Но если есть подсос воздуха, то свечи будут белые.
solobarik
9 Май 2012
18
нет если пережать чуть чуть вообще ни каких изменений. раньше обороты становились меньше, а если пережать полностью то машина глохла. патрубки вроде все целые, все затянуто.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Для начала промой РХХ.
solobarik
9 Май 2012
18
Да я его менял на другой, все равно такая же ерунда. Сегодня смотрел упаковку от ДМРВ она желтого цвета (Арзамаский), вроде о таких плохо отзываются. Может поставить вот такой
    130.1 KB · Просмотры: 90
    82.8 KB · Просмотры: 73
7,972
3,825
