Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,962
anton573
16 Окт 2017
12
Помехи сильные от высоковольтной части не исключены.Провода,наконечники,свечи,катушки...[/QUOTE]
Будем менять. А сам ЭБУ может сломаться что бы так глючить?
anton573
16 Окт 2017
12
Итак на выходных были поменены ВВ провода проблему с ДМРВ решить не удалось, зато проблема потеря связи с ЭБУ при пуске двигателя на диагностике решилась. Так же ставил другой ЭБУ то же микас 7.1 такой же как у меня проблема та же, остается поменять проводку.
anton573
16 Окт 2017
12
romcha
2 Сен 2010
434
149
@anton573,
Не торопись менять, для начала посмотри разъем подключения проводки к ЭБУ. А именно, попробуй подключить разъём проводки к ЭБУ без уплотнительной резинки. Помогло на двух машинах у которых небыло диагностического подключения. Дело было в некачественных штекерах.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Вопрос по ДМРВ М. При подаче на вывод 4 должна светиться нить и напряжение на выводах 2-3 должно быть 8 вольт. Именно 8 вольт? А если 2,5 или 5 вольт? Бывает и нить не светиться , это неисправен ДМРВ.
