Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Ребят, а никто не заморачивался, по поводу работы дворников в прерывистом режиме, но что бы махи были как на второй скорости?
Это делается простым перетыкиванием двух клемм в колодке. Я перетыкивал в колодке под панелью. Посмотри в этой теме должна быть подробная информация (просто я уже подробностей не помню).
олегган
3 Апр 2011
40
Я перетыкивал в колодке под панелью. Посмотри в этой теме должна быть подробная информация (просто я уже подробностей не помню).[/QUOTE]
Спасибо!!! Гляну!
Глянул, подробной инфы нет(((. Упоминается только то, что надо махнуть местами 2ой и 7ой провод в колодке. У меня вообще стоит рул. колонка от 31105, а рычаг стеклоочистителя от Газель-бизнес.
а если переставить клемы, первая скорость останется первой?
Нет, скорости поменяются местами. Т.е. на первом щелчке будет быстро махать, а на втором - медленно.
Но зато быстрый взмах будет в прерывистом режиме и после работы обмывателя!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тоже внедрил себе переклюк от Бизнеса:) Стоит у нас в ГДМ чуть менее 600р.
По цветам все совпало со старым.
Фотать не стал, да и ничего нового, все уже разжевано:)
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
отказ омывателя
всем доброго вечера.на 3110 ставлю гподрулевой газель-бизнес с его реле рег.паузы (524) почемуто нет включения насоса омывателя.вот так http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/ataman-kba3ap/journal/288230376152258703/
Добавлено через 12 минут 22 секунды
вместо фиолетового у меня оранжевый http://yadi.sk/d/fjrP23dEC4KLA
РЕШЕНО:перекинул на оранжевый все работает.(штаер 3110 03гв)
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
С переключателем от газели при включении омывателя сколько взмахов щетки делают?
Добавлено через 20 часов 19 минут 52 секунды
Что на 3110 не ставил никто?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
443, а причём тут переключатель, вроди делом управляет реле, не так ли?
Если на рычаге есть регулятор паузы, то региляция только паузы между взмахами, а на количество взмахов при омывании не влияет,
не забуду опять проверю.
Зы, проверил, 2 взмаха. а рычаг газелевский с регулятором паузы.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
С родным переключателем на 3110, я когда нажимаю на себя воду, то щетки один взмах делают, а от газели бизнес пишут что три взмаха. Это про одно короткое нажатие имею ввиду.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Не знаю у кого как, но у меня три взмаха делают. Все родное.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дамы и господа, у кого лежит данный переключатель или родной с постоянной паузой, не могли бы измерить сопротивление которое в цепи регулировки в самом переключателе стоит?
