Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Я у себя с новья сделал фаромойку отдельно. Провод от фаромойки протянул к клавише контроля приборов, на крайний вывод. На среднем провод от приборки, на второй крайний масса. Теперь клавиша в одном положении зажигает контроль ламп, в другом - моет фары (если горят габариты).
У меня новый салон, там нет кнопки контроля приборов, да и вообще там напряженка со свободными кнопками:)
Да и если не найду придется делать отдельную кнопулю, а так не хочется портить панель:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если для фаромойки, то можешь купить переключатель поворотников от газели с двигателем Каминс, артикул 3111.3709100-28 , она такая же как на рестайлинговой волге, только на торце есть кнопка круиз-контроля, вот эту кнопку можно через микросхему какуюто подавать сигнал на релюшку фаромойки, почему через микросхему -чтоб не искрил контакт этой кнопки, я смотрел контакт в этой кнопке примитив как кнопка дверного звонка, в кнопке переключателя пластинка и штырь -контакт может искрить, а она на искрение не приспособлена, нет спец напаек....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я испортил тут
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Спасибо, но такой вариант не рассматривал, уж больно не удобно там, я когда сажусь просто приодически тыкаюсь в него:)
Но ведь не с пустого же места пошло рассуждение о том что есть такой переключатель, который и вперед и назад нажимается.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Я держал такой переключатель в руках( хотел кнопку от круииз контроля использовать на "спасибку") смутило то, что у него 8 проводов, а у Волговского 9. Даже продавец удивился, что режимов работы больше, а проводов меньше. Если кто ставил на Волгу, как основные режимы работают?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
обычно идёт на инках-универсалах, у мня были на ауди и фольце, насчёт совместимости с нашими- не знаю.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня есть такой, честно сказать не обращал внимания и не считал проводов, мыслях не было.
времени небыло возится с переделкой,так и лежит,
рычаг стеклоочистителя тоже год лежал,вот месяц назад только установил...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Вот посмотрите внимательно, сколько проводов подходят. Фишка понятно,она другая( меняется и все дела) А вот если проводов меньше, то может, что-то некорректно работать. Наверно можно подпаяться куда нибудь, но это для меня сложно:(..
15,369
8,732
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Я сделал так http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=823554&postcount=8
Если есть вопросы задавайте в личку или тут, в той теме не плодите, там только для готового.
Купил реле с теми-же циферными обозначениями, разобрал, а оно внутри другое! Методом тыка нашел резистор, который надо выпаивать (естественно самый последний был), впаял переменное сопротивление (все по вашей схеме), сидел дома и наслаждался регулируемой паузе... На машину поставил- не работает! Или совсем не включает, или постоянно машет. В чем проблема- не пойму!:(
Добавлено через 6 минут 56 секунд
В смысле, с нефиксируемыми крайними положениями? Если да, то от стеклоподьемников.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Для старого. У бизнеса сигнал на руле.
А на еще более старых газелях с торца переключателя кнопка сигнала, или омывателя. Он работает и на себя и сбоку нажать можно.
