Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
24,196
AlekseyM, Прошу простить, давно на форум не заходил, не видел этого сообщения. Сделал выписку, постараюсь не забыть.
Добавлено через 1 час 20 минут 26 секунд
Пока помню... Решил сразу сгонять в гараж.
В общем, есть кое-какие непонятки.
Реле 524.3747-10. Это штатное? Если да, то выводы на ней не так обзываются.
Давай так. Разъем шестиконтактный, по три в два ряда. Я смотрю на реле со стороны разъема - какие выводы звонить надо?
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Пока выявил, что звонятся только пара правых, причём только в одну сторону: от нижнего (31) к верхнему (15) 712 Ом. Обратно - "обрыв".
Это оно?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
24,196
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Всем привет. Я по моему уже сбрасывал схему, на всякий случай сброшу еще раз.
Родная схема с механическим реле (без регулировки). Сделал вставку, в разрыв штекера родного переключателя, с электронным реле. Переменный резистор вывел на панель около ЦПС.
    61.8 KB · Просмотры: 114
    80.3 KB · Просмотры: 103
    7.7 KB · Просмотры: 92
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
прошу прощения за такой вопрос
а где реле стеклоочистителя находится на 31105 с новым салоном?
Слева у ног водителя на стенке пластина, крепится 3 шурупами. Выкручиваете их и сдвигаете пластину в сторону двери. Там, где у пластины горб - это место под реле.
Вчера как раз туда лазил и возникла проблема: было мёртвое реле 528.3747-01. Прерывистый режим не работал вообще, писалки на стекло так же дворники не активировали, а рычажок вниз полностью обездвиживал дворники в любом месте стекла. Заказал, установил реле с регулировкой паузы 72.3777-04 - по размерам чуть больше, по контактам точно то же, так что с подключением вопросов не возникло. А вот с работой какая-то беда: теперь дворники всё время либо в одном из двух режимов непрерывной работы (реле в этом случае молчит), либо начинает щёлкать реле и махать дворниками. Причём машет что в режиме прерывистой работы, что в выключенном. После включения омывателя как и положено делает 3 взмаха, успокаивается на примерно полминуты и начинает махать с меняющейся периодичностью от пары секунд до полуминуты. Переключение рычажка позволяет сбивать эти ритмы, но не выключить полностью дворники. Отсюда вопрос: это реле мёртвое или что-то другое может быть неисправно? Машину купил уже без прерывистого режима.
24,196
Скорее всего проблема в подрулевом переключателе - отвалился контакт и замыкает куда не попадя. Однако, может эта участь постигла и какую-либо из клемм в разъемах.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Это печально. Меня вот что смущает: только сейчас появилось подозрение, что я вообще поставил релюшку от чего-то другого. В интернетах пишут, что она для ГАЗелей. Опять же, есть разница в реакции между положениями переключателя "Выкл" и "Перырвистый", т.е. что-то прееключается всё же.
