Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Мужики, выручайте! Где то была тема\инфа с фотками про доработку переклюка дворников рестайл. Там его разбирали и разрезали дорожку, что бы была быстрая скорость в прерывистом режиме.
Ткните туда, плиз! Рою форум- не могу найти!!!
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
А на фига разбирать переключатель? Можно просто провода пересоеднить. А вот электродвигатель придётся разбирать, и там укорачивать дорожку. Иначе "дворники" на паузе с большой скорости не успеют остановится.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вроде просто так не выйдет большую скорость посадить на прерывистый режим... Там именно для этого и разбирали..
Успеют! Днамический тормоз в разгрузке реле это будет делать:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а кто кинет ссылку на схему подключения стеклоочистителя Газели-Бизнес?
Увидел подрулевой от нее - прямо на нем регулировка паузы встроена.
В этой модели специальное реле используется к переключателю?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Пропал у меня режим паузы на дворниках, точнее он работает, но без паузы, как на первой скорости. Месяц назад купил реле стеклоочистителей 931.3747, а вчера с третьего раза только добрался до реле на авто, с номером РС 431-Б. И вот что интересно, на родном реле идут четыре провода внутрь самого реле, а на котором купил только три контакта типа "папа" и хвостик на массу. Как его приспособить на авто и взаимозаменяемые ли они? Сразу оговорюсь, всю тему не читал... Прошу строго не журить.
    10.7 KB · Просмотры: 19
    123.2 KB · Просмотры: 20
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Алежик
26 Июл 2010
814
252
у него 4 контакта - земля либо на корпусе, либо отдельным проводом, по распиновке нужно переделывать на 431-Б
Земля отдельным проводом выведена, а контакта три. Места под 4, но их всего три.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера приобрёл вот такое реле 583.3777. При его подключении и включении дворников в режим паузы, реле начинает жужжать и дворники не двигаются. Поменял фишки местами по всякому, по диагонали, по часовой стрелке, против неё, в шахматном порядке, паузы между взмахами дворников нет. Оно жужжит, щёлкает или молчит и дворники молчат. Или молчит, но дворники работают без паузы. Оно не подходит или в чём то ещё может быть проблема? Переключатель дворников менял, не помогло.
    38.6 KB · Просмотры: 32
duchman
28 Ноя 2014
Re: Регулируемая пауза.
кста, была такая ссылка на форуме _http://www.partner.ryazan.ru/63-01.htm#3110
вот интересно, у нас такие вещи есть? надо поспрашивать в магазинах.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html Покупал здесь.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html Прерыватель стеклоочестителя, доставка очень быстро.
