Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А я себе вот шо замутил и поставил :)
Эт вроде от газельки-бизнес), где покупал, вроде он идет в сборе сам переключатель, как устанавливал и за скок покупал)?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Baurey, Добрый вечер, а можно по подробнее о переключателе: где купили. сколько стоит. Я уже заменил штатное реле на реле с регулировкой паузы, но порядок его работы( чтобы изменить паузу) мне не очень нравится. А Ваш очень похож, как у Д. Нэксия. Если у него есть еще и подсветка, то было-бы просто здорово.
Добавлено через 48 минут 55 секунд
Цену узнал, место установки меня не волнует, у меня новый салон. Интересует, можно ли подключиться к штатной работе стеклоочестителя, чтобы при нижнем положении рычага стеклоочестителя (штатная работа паузы) работал данный девайс?
Спасибо
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Aleksey31105, сам ещё не покупал такой девайс и точно не уверен что это такое, но должно быть это просто переменный резистор.
У меня стоит вот такое реле стеклоочистителя
Буду переделывать на регулируемую паузу. Вчера купил заглушки в центральные воздуховоды торпеды, но они не подошли, т.к. попались от Газели - теперь их либо стачивать, либо искать для Волги. Да ещё накрылись тормозные трубки переда - теперь пока не сделаю к реле не подойду близко.
plintuz
21 Мар 2010
Господа, а никто не подскажет, возможно ли без особого геммороя переделать схему с реле РС-431Б(штатное, заводское) на реле 931.3747(_ttp://www.texkom-avto.ru/goods/?skod=00019&kod=095142), и если возможно, то как? А то купил сдуру, а схемы нету...:( И если переделывать, чем это чревато?
ЗЫ.
Покопав инет - разобрался, реле взаимозаменяемы без переделки схемы, буду пробовать, отпишусь по результатам... Инфу по включению штатного реле нашел тут _ttp://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=13887&start=30
RKTR
8 Фев 2010
12
Реле стеклоочистителя.Какое лучше установить, подскажите.
Всем привет!Хочу заменить себе релюшку прерывистой работы дворников на более современную.Чтобы после того брызнул водичкой на стекло-дворники делали 2, а лучше 3 хода и была возможность регулировать паузу в прерывыстом режиме. Сейчас стоит древний вариант "РС 431-Б".
Смотрел вот такие варианты.
Реле 723.3777-01
Пауза - от 0,5 сек до 45 сек
Кол-во взмахов после омывания стекла: 3
Пауза перед взмахами: 0,5 сек
Реле 411.3777 (аналог 723.3777-01)
Пауза - от 2 сек до 90 сек
Вроде подходит,но смущает вопрос их подключения.К моему реле подключено 4 провода, а указаные надо 5 а то и 6.
Итак вопросы:
1. Какое лучше поставить реле?
2.Как его подключить в стандартную эл. схему?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Re: Реле стеклоочистителя.Какое лучше установить, подскажите.
На 3110 поставил 723.3777-01. Работает хорошо, полезная штука.
Недостаток: задержка всего 45 сек., хочется/нужно больше.
RKTR
8 Фев 2010
12
а какую задержку ты имееш ввиду? всмысле интервал между взмахами щеток в прерывистом режиме работы? если это то 45 сек наверное и многовато? а там кто его знает:)
а что по подключению?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Да, я о паузе/интервале между взмахами.
На 3110 установка прерывателя занимает 10 минут:
1)отсоединить котактную колодку жгута подрулевого переключателя от колодки существующего реле;
2)подсоединить в разрыв между котактной колодкой жгута подрулевого переключателя и колодкой существующего реле (с одной стороны колодки прервателя втыкаешь колодку жгута, с другой стороны втыкаешь колодку реле).
Затем сам прерыватель я "временно" прикрутил на существующий болт "массы" под торпедой, к торпеде снизу, левее руля.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На 2401 так не получится :
Себе поставил 721.3777-01 , работой полностью доволен.Р.С. По схеме 3110 разберись что куда идёт , штатное реле значения не имеет(при подключении данной приблуды оно не задействовано).
GRU812
31 Май 2010
754
276
Согласен, Палыч, правильно написать так:
1)отсоединить котактную колодку жгута от подрулевого переключателя;
2)подсоединить колодку прерывателя в образовавшийся разрыв жгута.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Поэтому установка на 31105 заняла полдня(разбор схемы,обжим новых разъёмов,прокладка недостающего в проводке провода:):drinks:.
RKTR
8 Фев 2010
12
) получится! моторчик дворников и проводка стоит 24-10, а сам переключатель стоит от 31-10.
знач я так понял что надо переделывать проводку под установку "умной" релюхи. а нет наглядной схемки?
15,367
8,731
Что то у вас все сложно, я просто купил в магазине реле с регулируемой паузой, родное снял, новое поставил и никаких переделок, подходит на 105-е и Газели/Соболя, на 10-ке реле другое.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При проводке и выключателях 3110 :
Но к чему упоминать 2401?
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Royal257 , какое реле ставили ?
Просто я (не посмотрев на свою проводку) заказал релюху от 3110 (от 31105 не попалась) , а потом мужественно преодолевал возникшие трудности:):drinks:.
15,367
8,731
Ну как бы реле в машинах, в Волге под облицовкой, в Соболях под капотом, магазин уже закрыт, а упаковка в машине со старым, т.е. родным, реле, если не забуду могу завтра посмотреть.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
RKTR
8 Фев 2010
12
А чем отличается проводка и моторчик стеклоочистителя 24-10,31-029 и 31-10? Мотор (если е ошибаюсь стоит начиная с 24-10 и аж до 31-105 включительно олин и тот же -"СЛ 136".Переключатели 24-10 и 31-10 возможно и отличаються, не знаю-поэтому ничего сказать по этому вопросу не могу. Когда я внедрял себе систему от 24-10, то изучал схемы и 24-10 и 31-10 ,и каких либо отличий не нашел, разве что кроме различия в цветах проводов. А проводка на дворники у меня сделана на основе схемы 31-10, моторчик стоит
"СЛ 136", сама трапеция с поводками осталась родная 24-я (мне хромированные поводки очень нравятся), реле прерывистой работы стоит "РС431-Б", а подрулевой переключатель от 31-10 и всё отлично работает!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ничем не отличается.
Отличаются формой ручки.
А там и нет больше никаких отличий , поэтому ты можешь без проблем:
А на 2401 насколько я помню "минутки" вообще нет и проводка на переключателе другая, поэтому после вашей переделки про 2401 могли бы не упоминать. Р.С. Если интересно ,на 105 другой переключатель, с другой проводкой , с другой колодкой и реле там тоже другое.:):drinks:
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Вам не надо ничего переделывать ,вы уже всё переделали:).
RKTR
8 Фев 2010
12
согласен,только меня смущает одни момент. К реле "РС431" подключется 4 провода, а релеха 72.3777-01 имеет аж 6 ножек для подключения....знач. откуда то нужно взять еще два провода. Ну один провод откуда взять я походу понял-с провода который подаёт +12В на мотор омывателя.А вот второй откуда брать-пока что загадка ????
и попутный вопрос.Вдруг не получится мне найти такую реле.Какой существует ёё аналог по характеристикам?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
RKTR , насколько я понимаю , вы смотрите на газелевское реле . Зайдите на сайт Энергомаша и посмотрите на 721.3777-01 (аналог 12.3777-01) ( _http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html),там два восьми контактных разъёма (папа и мама)которые включаются в разрыв между подрулевым переключателем и проводкой автомобиля.П.С. Для работы реле нужны:+ питания , выход на первую скорость стеклоочистителя, +вход /выход омывателя ,провод положения дворников,+включения прерывистого режима(итого 6) остальное перемычки:drinks:.
Добавлено через 26 минут 19 секунд
А то ,на что смотрите вы походу подошло бы мне ,что бы
Скорее всего это завтра подтвердит Royal257
