Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Ответ: Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Есть ли разница в схемах 2410,3102,3110 ???
И не подскажешь ли марку реле и бывают ли о ни разные?
Morvion, вот в такие подробности в то время не вдовался. Пришел в магазин п просто попросил реле, которое стоит на дворниках. Даже как-то не задумывался над такими вопросами
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
попробуйте еще раз должно получиться т.к. у меня была 24-ка но давно , я поставил все реботало ,перед этим проверьте напряжение на предохранителе который находиться на самом моторе если можете пришлите схему подключения на24ку, поробую помоч
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
А ставили именно такое же реле? И приходилось ли менять переключатель?
Вот стандартная схема 24-ки без реле: http://forum.allgaz.ru/gallery/files/8/7/4/6/.gif
Кстати есть две интересные и похожие темы, можете прочитать: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=821
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1254
В одной показано как устанавливали похожее реле на 3110, опять же на ней уже стояло заводское реле и переключатель более современный! (4 положения!)
А на другой схема модернизации переключателя(как у меня) 24-ки, для работы прерывистого режима, НО опять же с ЗАВОДСКИМ РЕЛЕ!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Так все же ясно и понятно в чем вопрос? А схема самого реле есть? Я уверен на все100 что все получиться надо просто реле подключить по второй схеме
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Схемы данного реле нет, уже незнаю где искать! На самом реле, да и на проводах с колодками тоже ничего не подписано! Мне только сказали точно, что розовый провод, который выходит от реле ПОМИМО! колодок(есть на фото выше), идёт на моторчик стеклоомывателя!
Народ помогите найти схему данного реле(63.3777): http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да не схема реле,а схема жигулевской проводки и по ней подключить к волге принцип работы мотора одинаковы
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Я по жигулёвской и подключал!!!,а именно Ваз-2106. Ни... неработало!
Может от другой жиги схема нужна?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
попробуйте подклучить по другой схеме 05 или 07, если реле еще не сожгли ,то все будет работать,если сможете пришлите жигулевскую схему,проверьте напряж.на предохр.который стоит на моторе
Добавлено через 5 часов 39 минут 46 секунд
пришлите схему жигулей и распайку проводов по клеммам Вашего реле постараюсь помочь
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
АРТЕМИЙ, а зачем подключать имено по жигулевской схеме? Почему бы не взять за основу волговсккую схему, от той же 2410?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Вот нашёл схемы с условными обозначениями:
Ваз-2105: http://moeauto.ru/tuning/shema2105.html
Ваз-2106: http://forum.allgaz.ru/gallery/files/8/7/4/6/326804.jpg
Имеете в виду маркировку каждого провода как уаказанно по ссылке ниже???
HOMEP2212
У меня жигулёвское реле, скорее всего именно по этому! http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
товарищ 2212 для того чтобы подключить по волговской схеме надо иметь схему или распайку проводов самого реле,а так как ее нет то можно их найти по жигул.схеме так как реле для жигулей.Товарищ МОРВИОН последний ра прошу дайте распойку проводов самого реле,т.е. как описано в инструкции
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Я же выше уже писал про схемы! Обьясните, какую распайку???(Я сам незнаю куда какие провода идут!). Фото реле(с проводкой и колодками) я выкладывал ранее на первой странице, там чётко видно цвета проводки, а инструкции у меня никакой не шло!!!
Вот фото реле:
http://forum.allgaz.ru/gallery/files/8/7/4/6/_360173.jpg
http://forum.allgaz.ru/gallery/files/8/7/4/6/63.3777.jpg
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
давай сделаем так я вечером возьму схемы всех авто и тогда разберемся по светам проводов и что куда подключать,примерно около 19-00 идет, должны же мы ее победить ,да и победим
Добавлено через 7 часов 29 минут 38 секунд
я немного поразмыслил и вот что получилось так как реле для жиги то и подключаем как и жигули На моторе 1й-(номер провода на колодке)- коричневый провод подкл к напряж от акб при вкл.жажигания.2й -зеленый отключ.3й-черный пост минус,4й-голубой и 5й-красный соеденить между собой и присоединить к 1й маме реле серого света а к папе этого же провода и на минус ,6й-серый подкл.3й маме и к папе через перекл подать +,на включ.пост + на 4й папа реле,1й и 5й реле соединить вместе помоему все надеюсь понятно это по жигул схеме розовой реле на массу
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
АРТЕМИЙ, вы правы, что-то до меня не сразу доперло.
Morvion, я все таки не пойму зачем надо было покупать жигулевское реле, а не волговское? Было бы проще
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
есле вдруг не получиться то надо будет покупать родное жигул, реле для паузы стеклоочистит так как вполне возможно ВАМИ купленное реле работоет впаре с основным реле и управляем им, так как на жигул.пауза на стеклоочист есть с завода,но это мои доводы и я знаю, что если надо и хочеться, то можно и нужно делать, то что задумал
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
HOMEP2212
Я же написал в самом начале, что небыло возможности купить Волговское, т.к. у нас их не продают(Именно Рязанских!), родное покупать нехотел, пришлось бы всё переделывать!
АРТЕМИЙ
Спасибо, буду пробовать! А воопще я не понимаю как у меня будет работать, переключатель переключает малые и большие обороты ну и когда на него нажимаешь включается стеклоомыватель! Если реле будет правильно подключенно в каком положение будет пауза???
P.S. У меня знакомый на Москвич 2140 тоже ставил реле, только от Ваз-2108, 2109, оно идёт без проводки, т.е. реле с контактами, мучался две недели, но в итоге подключил даже с родным переключателем!!!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
ваш родной переключатель подает +в первом положении на 4й контакт мотора в во втором на 5й контакт так вот первый делаем через реле, а второй так и остаеться на своем месте и получаем первое пололенее пауза а второе быстро без паузы
