Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
RKTR
8 Фев 2010
12
значит мне надо покупать реле 721.3737-01 или 72.3777-01? я уже начинаю путаться:).
Мне от него нужно:
1.Минимальные переделки для поключения
2.Регулировка "паузы".
3. 3 хода щеток после выключения омывателя.
RKTR
8 Фев 2010
12
RKTR, можно использовать схему газели-бизнес - переключатель от нее, проводка согласно схеме
так что, если ставить реле от газели-надо менять подрулевой переключатель? если, да-то в сад такую систему!
15,346
8,743
Скорее всего это завтра подтвердит Royal257
Смотрю коробку, а на ней написано "РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 39.3777-01", покупалось в 2006 г. за 145 р, поиск такого не дает, похоже теперь у него номер 39.3777-02.
_http://www.partner.ryazan.ru/39-02.htm
Реле имеет 6-ти контактный разъем.
Есть и для ГАЗ 3102, 3110
_http://www.partner.ryazan.ru/63-01.htm
RKTR
8 Фев 2010
12
сегодня купил реле газелевское 524.3747.... на 6 ножек.попытался подключить по схемке которую выложил чуть выше-ничего не получилось. Реле срабатывает-дворники стоят.Плюс к тому если включить скажем 1-ю скорость и тут же перевести переключать в положение "0"-дворники не доходят сами до конца.Как вроде не работает концевик который дотягивает их до нижнего положения.
Подскажите плиз, как подключить газелевскую реле.
Добавлено через 14 часов 6 минут 49 секунд
понятно.никто ничего знает.или делают такой вид.:(
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
проверь биметалический предохранитель,я подключал по газелевской схеме 31d- к 4му на моторе, j- 6 на переключателе,15 плюс от зажигания,S-к 1 на перекл-е, 86-к3му на перекл-е,31-на минус, 8-(это мотор омывателя его отключить) на перекл. подкл. на плюс, а мотор подкл на 3 на перекл
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Стеклоочеститель с регулируемой паузой
Опять же лазия по интернету наткнулся на интересную информацию. Всем известно, что дворники на волгах(особенно стареньких) в режиме работы через паузу, останавливаются там, где захочется им самим. Вот решение проблемы:
Берём умное реле от последних ЛАД (синенькое оно, в комплекте с проводкой):
1) демонтируем кожух рулевой колонки (5 саморезов, надо снять только нижнюю часть) и вставляем реле в разрыв косы проводов, идущих от подрулевого, заведующего дворниками. Надо лишь рассоеденить разъём и вставить в соответствующие на реле.
2) откручиваем розетку на 12В (если есть), находящуюся над ногами водителя, она крепиться одним болтом, и берём такой же болтик, но подлиннее, и гайку на такой болт (можно ещё шайбу и гровера).
3) Прикручиваем его на место старого, с шайбой гровера, крепим розетку. Но теперь сверху над ней выступает приличная часть болта, куда и крепим реле.
4) сажаем массу и крепим всё это гайкой.
P.S.: Есть фотки, но не знаю, как их сюда воткнуть :-(
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Все таки тема с реле, которое регулирует паузу остается актуальна. Сегодня проехался в своем городе по магазинам, штук 6 объехал, ни в одном нету ничего подобного и не было. Завтра заеду в фирменный магазин ГАЗ69, но скорее всего и там нету, придется как то мудрить от жигулей.
15,346
8,743
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
да я вот тоже подумал. у них там есть адреса магазинов в Москве, думаю даже попросить в Москве кого-нибудь купить, и если поедет через Тверь то закинуть.
А может кто-то разбирал стандартное реле, как там пауза сделана? Может можно поставить подстроечный резистор вместо обычного и крутить, тем самым регулирую паузу? или же там не так все просто?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А может кто то тему сначала прочитает ,например на шестой странице http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=695524&postcount=79
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Чтобы не плодить новые темы отпишусь здесь, итак имеем 31105 рестайлинг, внедрил схему от газели бизнес, с её реле и подрулевым переключателем.
для переделки понадобится: реле 526.3747-04 (такое стоит только на газели, но вроде на калино-приорах такоеже только -03),
Подрулевой переключатель 3110.3709300-18,
Держатель реле (от обычного 5контактоного реле),
Разъем от старого переключателя,
Изолента и маленько проводов.
делал не сам, доверил знакомому электрику.
дал ему две схемы от 31105 и газели бизнес, через пару часов все было готово.
результат: пауза регулируется в пределах 2-12секнды, проехал уже около 500км, очень нравится, особенно по трассе. делаеш паузу на максимум и дворники не мельтешат перед глазами:yahoo::gaz_love:
З.Ы.еще заменил особенность, переключения на рычаге очень мягкие, на старом режимы включались потуже
    60.8 KB · Просмотры: 312
    69.6 KB · Просмотры: 306
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Пришла посылка с энергомаша, г.Калуга, прислали реле регулируемое, всё удовольствие 202 р. Паузу сам выставляешь как хочешь, заказывал по инету, оплатил и в течении недели всё пришло.
15,346
8,743
Плюс Калужских реле - пауза до 40 секунд (бизнес 12 секунд) и простой алгоритм - включил стеклоочиститель в прерывистый и выключил, дождался когда надо опять махнуть и опять включил, все, дальше работает с этой паузой, надо сменить - выключил и включил через нужный промежуток. Монтаж тоже - снял родное, поставил регулируемое.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Хочу дополнить ещё одним + : если забыл выключить(актуально при большой паузе) ,то при следующем включении зажигания стеклоочиститель не включится (актуально при примёрзших за ночь щётках).Не знаю как в бизнесе , а здесь
эта проблема точно есть.И на мой взгляд огромный + в отсутствие переделок (изменение проводки , приколхоживание переменных резисторов):drinks:.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Royal257, А мне такой порядок работы реле не очень нравиться, поясню на примере: включил прерывестый режим допустим 10 сек. потом дождь кончился- выключил паузу в 10сек. а затем вновь включил через 30 сек и пауза получилась после 3х взмахов дворников тоже в 30 сек, а мне такая например в данном случае не нужна. Приходится опять манипулировать рычагом. А в "бизнесе" как я понимаю на какой паузе выключил, с такой же паузой и будет продолжать работать. А пауза в 45 и больше мне например ни к чему. я просто выключаю дворники- дождик уже кончился:rolleyes: Хотя 12 сек действительно немного мало, помне 20-25 самый раз.
