Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Вот того, что отмечено синим кругом у меня нет. А под крышкой, которая отмечена красным кругом и находятся какие-то радиодетали.
    85.6 KB · Просмотры: 93
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
пробовал подключать питание от аккума напрямую к двигателю? там 3 провода, http://clip2net.com/s/YMpM будет ли так работать двигатель. Если работает, то идти дальше, прозванивать провода, пробовать подовать напряжение с аккума на колодку под панелью дворников (имитируя включение через переключатель) ну и дальше по схеме.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
HOMEP2212 , вот схема моторчика (М4) , Третий ( чёрный провод ) минус , шестой (красный) интересующая тебя скорость :drinks:.
    24.8 KB · Просмотры: 59
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Здравствуйте уважаемые форумчане. Где-то год назад увидел эту тему и решил все-таки заняться рукоделием и установить у себя реле с регулируемой паузой для дворников. Оговорюсь, до этого у меня было рукотворное реле на ВАЗ-05, но особенность той электронной начинки заключалось в том, что неободимо было применение переменного резистора 9,4 МОм (мною установлен сдвоенный по 4,7 МОм), так как генератор был собран на логике ЛА7 и к тому же требовалась хрустальная настройка для запуска генератора, да и ко всему прочему реле штатное расковыривалось и в него все внедрялось.
Здесь же я пошел по другому пути. При поломке реле необходимо просто его отсоединить и установить старое штатное. Реле собрано в корпусе РС431, купленного в магазине, точно такоеже которое установлено (с поводком). Выкинуты все внутренности, кроме реле. По размеру изготовлена печатная плата, вытравлены дорожки, запаяны элементы. Все. Да, реле прошло 1 месяц испытание - работало, помехи не принимало. Резистор переменный вынесен в экранированном проводе длиною 1 метр, незнаю пока куда примастырить, ни к чему душа не лежит. Вобщем все на фото и схеме. Пожалуйста, кому интересно, отвечу на все вопросы.
Схему в pdf хотел скинуть, но ее вес 134 кb и как понял вложения ее не пропустят... В низу схема слизана с постов в этой же теме.
    439.8 KB · Просмотры: 102
    435.8 KB · Просмотры: 83
    45.3 KB · Просмотры: 77
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Славентий, DenMor, подскажите, заинтересовал сей девайс (переключатель от Газель- Бизнес). Я так понял, на 105-ю со старым салоном встает без проблем, надо только поменять колодку и распаять правильно провода, а реле остается родное, правильно?
DenMor
20 Янв 2011
620
AlexFil, да реле остается родное, ничего паять не нужно, отличие лишь в форме колодок и разъемах в них (у родного обычные типа папа-мама плоские, а у бизнеса они в колодке круглые). Поэтому тебе придется изъять колодку с родного переключателя, поменять контакты на бизнесовском, потом их вставить в родную колодку, как, указано ранее на фото, далее соединяем колодки и все готово.
Ринат К.
15 Июн 2009
18
Без геморроя получится на 3110. А вот на 31105 не получится (а под 31105 они не выпускают). Колодки на данном реле и на переключателе разные. Так же немного разные сами переключатели (на 3110 в прерывистом режиме замыкается на один контакт больше). Мне пришлось часа 2 поизвращатся стыкуя схемы от 3110 и 31105.:wall: В итоге все получилось. Вот фотки как я сделал.
    45.1 KB · Просмотры: 101
    75.5 KB · Просмотры: 101
    36.5 KB · Просмотры: 99
    38.8 KB · Просмотры: 100
    87.9 KB · Просмотры: 102
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну что ж, установил я себе переключатель от Газели Бизнесь, что ж всё прошло как тут описано, только я не стал покупать разъём, а купил только контакты ПАПА, которые имплантировал в разъём от родного переключателя, все этапы на фотографиях, если есть вопросы спрашивайте.
переключатели старый и новый
разъём старого переключателя
контакты
припаяны контакты
спаяный и собранный старый разъём на новом переключателе
весь процесс переделки занял около получаса чистого времени, дольше обратно устанавливал пластик рулевой колонки.
Там хитрые длинные направляющие под ближние к рулю болты, попал наверно раза только с пятого.
Ну а в целом теперь у меня регулируемая пауза!
и цвета проводов совпадают у нового и старого.
15,346
8,743
Ринат К.
15 Июн 2009
18
А это что http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050052124.html ? На 31105 стоит такой же как на Газелях, в этой теме уже упоминалось.
У меня по моему не такое. Точно не помню но когда я мучился с дворниками (в -44 решил снег со стекла смахнуть, а они вдруг дали дуба:crazy:) то во время поисков неисправности добрался до реле и обнаружил что оно у меня более квадратное и длинное чем то которое на фото. Марку не помню, но это и не важно. Главное дело сделано, ну а то что про...щелкал так сам виноват. Зато разобрался досконально как и что в этом узле.
