Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Может кому интересно будет поразмыслить над этим вопросом
Чего тут размышлять - покупай да ставь. Вопрос исключительно денежный.
Это будет разумнее, чем строить такое самостоятельно, изобретать и настраивать датчик.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
датчик дождя примерно 2500 стоит
Так и есть, можно ещё китайские поискать:)
Чуть не забыл. Датчик этот обязательно ставить в поле работы дворников, иначе он не поймет когда стекло чистое, а когда нет:)
argi5
20 Сен 2011
14
ЭТО для 31105: в статье сказано, что для 3110 нужно изменять проводку.
__________________
а на 31105 сам переключатель в отличии от 3110 немного по другому работает как я понял.режим омывания в 31105 включается от себя?:bayan:Схема на 31105 немного отличается в разводке а сама релюшка обеспечивает паузу и омывание стекла с выдержкой времени или что то еще??????
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
15,348
8,744
Вдруг кто не поймет по замятым:):
На 105-й омыватель на себя, вниз прерывистый режим, вверх постоянные.
На Газеле/Соболе омыватель от себя, на себя сигнал, все режимы стеклоочистителя вверх (прерывистый, постоянный I, постоянный II)
Так как приходится ездить и на той и на другой, то иногда путаюсь, особенно помыть стекло на Соболе, а в результате гудок.
Реле на Газеле и 105-й одинаковые, на 3110 другое, в теме не раз упоминались.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подрулевой переключатель омывателя одинаков конструктивно у 105 и у Газели, у Газели бизнес отличатся только разъёмом, так что стоять везде может что угодно.
Иначе бы переделка с минимумом операций по установке с регулируемой паузой от Газели Бизнес была б на много сложнее.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Плюс Калужских реле - пауза до 40 секунд (бизнес 12 секунд) и простой алгоритм - включил стеклоочиститель в прерывистый и выключил, дождался когда надо опять махнуть и опять включил, все, дальше работает с этой паузой, надо сменить - выключил и включил через нужный промежуток. Монтаж тоже - снял родное, поставил регулируемое.
судя по сату 2 модели на ГАЗ. там на волгу одна модель 721.3777-01 (аналог 12.3777-01) http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html судя по описанию аналог Реле 39.3777-02 http://www.partner.ryazan.ru/39-02.htm
Если знаком на практике алгоритму...,
а память у неё энергозависимая? сколько времени память удерживается/хранится.?, в моей волге без ключа зажигания - щётки обесточены. да и скажем иногда аккум на зарядке бывает зимой ,со снятой клемой.
реле Энергомаш конечно интересное. также удобны и Газелеские где вращающийся ободок(тайм) на подрулевом переключателе, правда так и не смог найти прописью.. ставится газелевская-бизнес на Волгу просто снять поставить или "переделывают напильником,сажают кувалдой.." только артикул газелеский не находится..
интересную модификацию выкладывал Мерлин (похоже от иномарки), там и ободок времени пронумерован и торцевая клавиша ,но скорее рычаг не имеет хода вперёд/назад как на других(поливайках). торцевая интересует на функционал пасибки..
подскажите ,а Газелобизнес левая подрулевая таже волговская или особенная ,может с добавочной кнопкой какойто или положением ???
как на нексию ставили газовские пыльники на подрулевые http://www.nexia-faq.ru/acsessuares/pulnik-rul-perekluchatel.html
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, От Бизнес- газели переключатель становится на место обычного от 105(н.салон)в 1 в 1, только меняется колодка, и все. Реле подошло родное( во всяком случае у меня). Напильником и молотком работать не надо:rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
салон у вас рестайлинг? если так,то мне тоже реле некчему менять...
зы. кстати вы ранее писали,что реле у вас там на 6-ногое типа [===] , а я думал(так говорили в магазине) что на волгу 4-ногое [==] .
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Я где тот тут читал что на 105-ой подрулевой на дворники работает подругому - в низ прерывистый вверх из положения вык 2 скорости, это так? А то я из-за роста последнию скорость дворников выключаю коленкой в ливень ох как напрягает!!
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Да рейстайлинг, и релюшка 6 контактная( номер на память уже забыл к сожалению. На Б. газели как я видел на фото идет 6 клеммная, но квадратная( 5 обычных и один узкий) Такая в продаже есть, но не смог найти ответную колодку. А просто одевать напрямую к реле не хотел, попробовал с " родной"- все работает. Плюс, хоть немного, но съэкономил :)
Добавлено через 5 минут 47 секунд
GothicWey, У меня на рестайлинге работает так: вниз прерывестый, 1 положение от выкл. вверх 1 скорость, дальше вверх 2 скорость, рычаг на себя- срабатывает омывайка.
