Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ немного не в тему, но все же спрошу. У меня такая проблема: дворники работают только в одном режиме в быстром. Стоит переключить в другие режимы они не двигаются. В прерывистом режиме слышно как срабатывает реле, но дворники не двигаются. Меня переключатель и само реле, но все без толку. Какая еще может быть проблема?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
я бы тоже проверил мотор. У меня была следующая ситуация: дворники в 1 и 2 положении работали, но когда выключаешь, то они сразу встают (не возвращаются вниз), очень странно себя вел режим который включается вверх (прерывистый), где хотелось, там он и выключал, дворники там и вставали. Менял и релюхи (иногда начинало все работать правильно, радовался, думал дело в реле, но потом все снова переставало). Вообщем разобрал мотор, вроде все в норме, все дорожки в норме. Поставил другой мотор и все заработало!!! Мотор имею ввиду вместе с редуктором.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Похоже мотор. Я вспомнил, что обычно после мойки, начинают работать все режимы. Но после пары тройки часов опять по прежнему. Правда не хотелось бы полностью мотор менять. А в чем там может быть причина?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
15,365
8,731
Есть вроде еще разница между прерывистым, медленным и быстрым ходом - первые два работают через зажигание, а последний напрямую, так что дело может быть и в проводке с разъемами.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
редуктор мотора разобрать можно,там контакты подгорают
Контакты там вроде только на доводку в крайнее положение, обячно их смотрят если нет как раз доводки, т.е. встают там где выключат.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Либо колодка под панелью дворников , либо сам мотор (он конструктивно выполнен с тремя щётками : 1 - масса , 2 - медленная скорость , прерывистый режим , 3 - быстрая скорость).
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
То есть по сути, смотреть нужно контакты колодки у двигателя?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
разбери и зачисти все контакты а так же массу крепления и саму колодку подсоединения мотора.
В больштнстве случаев помогает.
Новый стоит не дешево,у меня когда накрылся в магазине предложили за 1300 р.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Так и хочу сделать. Особенно с учетом того, что под этой панелью постоянно скапливается много грязи.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Сегодня перелопатил весь двигатель и всю проводку дворников. По ходу сдохли конденсаторы (или как они там правильно называются), которые расположены под пластиковой крышкой на редукторе двигателя. Все контакты зачистил, прозвонил все провода, вычистил всю грязь, а все без толку. Работает только один режим - быстрый. Похоже придется менять сам двигатель с редуктором в сборе. Хочу посмотреть на разборе, может удастся подыскать живой.
Быстрый и медленный режимы используют разные обмотки двигателя. Может проблема связана именно с обрывом "медленной" обмотки?
Можно исключить медленную скорость вовсе и сделать прерывистый режим пустить на быстрой скорости. Надо переставить пару контактов на разъёме подрулевого переключателя. Какие именно контакты переставлять - найди в теме про стеклоочистители, про улучшение их работы.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Возможно и обрыв, но бывает что после мойки машины начинают работать все режимы.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Насчет конденсаторов не слыхал, а вот тепловой предохранитель на корпусе редуктора имеется...
Я же говорю, что не знаю как там они называются. Под пластиковой крышкой на редукторе есть несколько радиодеталей. Одна синяя, вторая черная, третья не помню какого цвета.
