Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ого, можно заморочиться и с Газель-Бизнес,
Вариант не подходит, т.к. у меня торпедо старого образца и нет желания её менять, переключатель от газели бизнес туда не впишется.
но проще поставить реле регулируемое
Это в дополнение к родному реле, я так понял?
Не подскажете номер родного, дабы сразу купить, а не разбирать сначала что бы номер посмотреть.
палыч, ссылка в никуда
15,376
8,737
Если 02-я старого образца (до 105-й) то ставится реле по первой ссылке, которое дополнительно на колодку в колонке, нового образца (платформа 105-й) вместо штатного реле по второй ссылке.
Вот правильные _http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html и _http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050052124.html
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Поправил.
Его менять не надо . оно после установки нового в работе не участвует.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вопрос такой, если на данный момент родное реле плохо работает (если дело в реле конечно) : паузы включаются не через одно движение дворников, а через 3 - 4, в постоянном режиме щётки двигаются оч медленно, переключение в быстрый режим никаких изменений не приносит, зато при выключении переключателя, в исходное положение щётки возвращаются быстро, будет ли толк от регулируемого реле или надо всё же родное сначала поменять?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
И ещё вопросик, раз пошла такая пьянка, можно ли на что-то поменять РС 431Б, а то его проблематично сейчас найти. Подойдут ли более новые реле?
Вот, посмотри это _http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
Сейчас ещё посмотрю.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Для ваших требований самое оптимальное :_http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050053124.html
Вот, Олег. Это именно ОНО!!!
ufaslava
13 Мар 2011
Впереди 3 сезона активного использования стеклоочистителя, а как известно у волги это больное место.
Предлагаю электронную схему реле стеклоочистителя с регулируемой паузой от 0 до 20сек.
Схема инсталлировалась в автомобиль Газ 3102 (24, 31029, 3110 схемы похожие, главное чтобы переключатель режимов был одинаковый).
Схема состоит из 8-ми копеечных деталей и паяется в течении 30 минут по размеру спичечного коробка. Схема не требует настройки и стабильно работает с первого включения. В прерывистом режиме дворники работают на большой скорости – мгновенно мотнули и ждут заданное время.
Смысл в том, что при включении питания, ток через переменный резистор R1(именно им мы регулируем паузу), резистор R2 заряжает конденсатор С1. Как только напряжение достигнет требуемого значения открывается транзистор КТ 315 и подаёт напряжение через R3 на управляющий электрод тиристора КУ 202 – всё цепь замкнулась дворники заработали. Причём тиристор включается в работу только на момент сдвига двигателя и никак не греется. Сразу после начала движения дворников эксцентрик редуктора стеклоочистителя размыкает – замыкает контакты 4-3, 4-2, наша схема обнуляется и начинается новый отсчёт времени который мы задаём резистором R1. Так будет продолжаться до тех пор пока вы не выключите стеклоочиститель.
При желании если кому-то не понравится временной режим, его можно будет подкорректировать изменением номиналов R2, C1.
Подробную инструкцию с фотографиями как установить схему в автомобиль я выложил в файлообменник http://depositfiles.com/files/wrul5frg1
    22.1 KB · Просмотры: 163
2,264
Тиристор можно вполне заменить полевым транзистором, например IRF44, IRF46, IRF48. Только надо с затвора на минус поставить резистор 1 Ком и зашунтировать сток-исток мощным диодом для защиты от выбросов отрицательного напряжения.
