Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Адаптация возможна только с компа.
адаптация с блока невозможна.
Уверены? Натыкался в зарубежных интернетах, что одновременное нажатие "ECON" и "стрелка в лицо" (при заведенном двигателе) вызывает полный сброс всех настроек климатроника с последующей калибровкой заслонок.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Всем привет,
что-то непонятное с печкой,включаю режим разморозки,но обороты не прибавляются,меняю местами фишки, с ног ставлю на центр всё гуд,
для подключения к адаптеру нужна только К-линия,
датчик в бампер купил новый,всё равно висит ошибка
sx9
29 Янв 2014
Merlin, может и мене поможете поставил себе климу вроде как у вас вот номер 3b1907044h и немогу сделать подсветку и датчик наружнего воздуха (те пины которые по схеме идут на них 5 и8 в штекере А)у меня пустые пытались кинуть провода ифекта 0 снял с пассата б5 2002 если можете помочь пищите на shaubert.82@mail.ru зарание спасибо
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
может блок под CAN шину,диагностика непомешает
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Koduc, а ты уверен что это не тест заслонок а именно адаптация :haha:
VAMPIRO, какие фишки, с каких ног, на какой центр?
sx9, Внимательно читаем все 59 простыней. нераз было написано что блоки с КАНом брать ненадо. А Вас я поздравляю блок с КАНом.
VAMPIRO, Диагностика уже помешает. Ибо кановый блок.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
просто когда меняю местами,воздух идёт только в ноги при разморозке,меняю опять воздух идёт на стекло и частично на лицо,
походу я где то что-то напутал,надо опять всю тему листать:(
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Merlin, уже читаю
Добавлено через 3 часа 28 минут 59 секунд
понятно блин,заслонки перепутал,но не могу сейчас заниматься климатом,морозы трещат под 30:(
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Повторяю в 10й раз.
алгоритм режима разморозки работает неверно.
простое решение только одно. после нажатия кнопки разморозка нажать на кнопку "в лицо".
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
да про это я знаю,я думаю я перепутал заслонки,у меня заместо ноги,шевелиться заслонка центр,ну и наоборот соответственно+серводвигатели неадаптированы
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Уже проверил. Оказалось что да, просто тест. В сервисном режиме крайние положения заслонок тоже не регулируются. Грустно, что без ваг-кома не провести адаптацию..
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
а зачем было выдавать непроверенную информацию за правду и порождать этим слухи?
Я на этом климате собаку сьел, така как первый ставил.
уж поверьте мне пришлось все тонкости вычитать перед тем как ставить. и прошерстить вагон инфы в том числе и на английском.
И я незря писал что подключиться таки компом надо.
и это НЕСЛОЖНО.
нужен ТОЛЬКО К ЛАЙН АДАПТЕР КУПИТЬ.
софт можно скачать нашару.
UTYUG
9 Авг 2010
56
Всем привет, нашел себе комплект климы, только ежик немного другой, и проводка целиком-не разъединяется. Думаю что проблем не будет, а вы что скажете?
    1.4 KB · Просмотры: 219
    2.5 KB · Просмотры: 221
    1.5 KB · Просмотры: 216
    1.6 KB · Просмотры: 217
pavelvet
1,206
447
Константинов, Тему прочитал всю от и до! понял, что блок подходит, а вот приводы? может у них тяги отличаются! от б5 и голфа 4 подходят точно, а про приводы шкоды в теме ничего не увидел.
