Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,379
8,737
при какой температуре климат запрещает включение кондёра?
Я вроде писал, там где идет настройка моего, на сколько помню +4 гр.
Добавлено через 41 секунду
LexBor, адрес почты.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kashak
13 Фев 2012
182
Я хочу на Соболя попробовать поставить двухзонный климат контроль.
:shok:
Нет, ну если очень хочется, то... Но лично я-бы не рискнул. Это-ж надо управлять правой и левой половинами отопителя отдельно и независимо друг от друга! :crazy:
alexp76
1 Фев 2012
На кондей климатроник отдает только сигнал включить. и берет сигнал с датчика даки.... да и про антиобледенитель незабудь. он нужен обязательно.
А что за антиоблединитель? Как он выглядит?
Добавлено через 1 час 2 минуты 15 секунд
После испарителя нет, на испарителе стоит контактный, включен в цепь запроса включения компрессора, на вентилятор конденсора мимо него.
А что за контактный стоит на испарителе?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
LexBor
15 Авг 2011
:shok:
О кнопках АВТО не не слышал? ;)
А если без смеха есть что на примете?
kashak
13 Фев 2012
182
Двухзонный климат-контроль на то и "двухзонный", что обеспечивает РАЗНЫЙ микроклимат в салоне автомобиля в ДВУХ зонах, как правило это водитель и передний пасажир. То есть если тебе жарко ты себе ставишь 18, а пасажиру холодно он себе делает 23, и все довольны и улыбаются!
Зона водителя продувается через левый воздуховод (около стойки), левую половину центр. воздуховода, ноги, левую половину стекла. Пасажирская, соответственно, через правый воздуховод (около стойки), правую половину центр. воздуховода, ноги, правую половину стекла. Везде есть датчики температуры, заслонки, привода и т.д., и т.п., и кнопка АВТО здесь ни при чем.
Лично я не вижу никакого смысла в этом. Но это мое ИМХО...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я кстати думал над двух зонным климатом от ауди А6..
реализовать на волговской печке весьма просто....
только обороты вентилятора будут одни на все зоны.
а так... печка делится на 2 части перегородкой.
ставится 2 моторчика подмешивания и по 2 привода заслонок... ну и все датчики тоже умножаем на 2.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера еду, температура на климате стоит +19, приоткрыл окно - чувствую кипятком дует, окно закрыл - опять прохладным, я в шоке, работает как часы:)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Этот шайтан апарат по температуре за радиатором отопителя следит за прогревом мотора. и по мере прогрева добавляет обороты печке. при этом позволяя мотору быстро прогреться. Сам ненарадуюсь каждый раз утром садясь с прогретый салон.
На вольвоклимате кстати аналогично. и мотор прогрет. и салон теплый. он держит хрупкую грань между прогревом салона и быстрым прогревом мотора.
15,379
8,737
почему то на обдув ветрового и бокового стекла с правой стороны напор существенно слабее
Многократный вопрос по отопителю 31107, не помню со старым есть такая же проблема или нет. Решений особо не предлагалось вроде, улучшает ситуацию чистый салонный фильтр.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
небольшое уточнение: проблема на старой печке с климатроником, особенно сильно заметно когда включен режим разморозки лобового стекла, если включен просто режим лицо-стекло то вполне равномерно
15,379
8,737
