Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Всем привет,
тут у меня проблемка небольшая нарисовалась,
разбирался с проводкой,все разъёмы кроме рецеркуляцыи присутствуют,я нашёл такой разъём и наростить мне несоставит труда,но я незнаю куда какой провод и в какую ечейку его пихать,схему курил и не одну,по схемам могу только + и - читать,но там какойто потенцыометр(мать его),разобрал серводвигатель,там только моторчик(на нем не написано вообще ничего,ни + ни -)и плата на которой тоже ничего,вот и ломаю голову куда какой провод воткнуть
серводвигатель 1J2 907 511A
помогите, если есть тут люди которые в этом шарят
15,348
8,744
1,225
У мотора нет + или -, от полярности зависит направление вращения. Потенциометр должен быть на шестерне выходного вала.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
На схеме есть номера контактов, цвета проводов, на приводе вроде тоже должны быть пронумерованы контакты.
lexal161
14 Июн 2009
вот и мой климатроник, что-то с питанием не разберусь, куда подать чтоб заработал он. Вызвонил разъем который идет к салонной косе(на 3й фото он):
РАЗЪЁМ А12:
серо-белый- 1 пин;
коричнево-синий- 2 пин;
сине-красный-3 пин;
серо- синий- 5 пин;
красно- желтый- 8 пин;
коричнево- белый- 9 пин;
фиолетово- желтый -11 пин.
РАЗЪЁМ В20:
красно- синий- 1 пин;
бело- зеленый- 18 пин.
РАЗЪЁМ С16:
черно- белый- 2 пин;
сине- белый- 4 пин;
зелено-коричневый- 6 пин;
зелёный- 12 пин;
чёрно- синий(ТОЛСТЫЙ)- 14 пин.
РАЗЪЁМ D16:
красно- серый- 7 пин;
черно- синий- 9 пин;
коричневый- 15 пин.
так вот куда питание пихнуть не соображу, явно что "+" это С16- чёрно- синий(толстый провод)-14пин, "-" думаю D16- коричневый провод- 15пин, и на провод массы который отдельно идет "-" подключал,- ТИШИНА!!!!!!:(
    63.5 KB · Просмотры: 48
    89.2 KB · Просмотры: 32
    88.2 KB · Просмотры: 28
    94.4 KB · Просмотры: 28
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Royal257,
ну к сожалению у меня нет такой схемы,чтоб с номерами на сервоприводах,
может дадите ссылку если несложно,буду признателен
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
lexal161, первый пост,в конце поста есть как подключить
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Конечно позновато я начал готовить свой климатнабор,я хотел уже в эту зиму с ним покайфовать,но неуспел
Незря говорят:"готовь сани летом",эх может на новогодние каникулы воткнуть попробовать
lexal161
14 Июн 2009
У меня даже разъёмов таких нет 16а-7, 16b-14 как в первом посте написано, если поменять буквы на 16с и 16d, то подходят, но не все. Разъёмы расположены как на фото!!!
    124.7 KB · Просмотры: 57
15,348
8,744
1,225
Royal257,
Ребята, если у Вас нет схем, то давайте почтовые адреса, отправлю что есть.
15,348
8,744
1,225
Да, на стекло и обороты вроде повышаются, но надо еще нажимать кнопку, на сколько помню, на центральные дефлектора, это особенность последовательности заслонок в нашем отопителе.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
только так
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На центральные дефлекторы включаешь?
Не, попробую
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
были у меня уже подозрения про правильность работы заслонок, писал что бы проверил
По правильности разобрался, все гуд, спасибо
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
А что это за датчик?
похож на датчик наружной температуры
Добавлено через 28 минут 11 секунд
Всем привет,
сегодня был пробный запуск климатроника,в гараже от аккумулятора,
всё подключил,посветка(красно-синяя),даже поигрался с заслонками,но подвела меня рецеркуляцыя(провернуло шестерню)блин плохо бандаж наложил,сразу была надпись диагностика,и какая то ошибка висела
ещё надо докупить датчик в центральный дефлектор,и проклеить заслонку рецеркуляцыи,ну и купить K-Line шнурок на всякий случай
Очень понравился мне данный девайс и его работа
15,348
8,744
1,225
Настольные наблюдения за его работой действительно завораживают, когда датчики нагреваешь и охлаждаешь. Видно что алгоритм проработан с немецкой педантичностью.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Датчик наружной температуры в бампер. Я его ставил за радиаторную решетку в перемычку перед радиатором.
