Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,347
8,744
Напорную сложно реализовать, ставить ее надо в колодец который на кузове, доступ туда ограничен и места мало, что бы разошлись две заслонки и датчик температуры.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
заслонка только для ограничения потока воздуха на скорости.
несогласен,
а режим рецеркуляцыи куда денете,помоему сначала закрываеться напорная,а потом открываеться рецеркуляцыя,а что сделано у всех остальных кто уже установил климат,рецеркуляцыя работает около 60-70%
потому что сасёт свежий воздух из калодца,из-за отсутствия напорной заслонки,
поправьте меня если не так:smoke:
15,347
8,744
Там просто привод совмещенный для напорной заслонки и рециркуляции, на определенных углах он прикрывает напорную заслонку в зависимости от скорости, рециркуляция при этом все время остается закрытой. Для открытия заслонки рециркуляции используется вторая половина хода привода.
Не помню в этой теме или теме по кондиционерам предлагалось сделать козырек в колодце, на который заслонка будет ложится в открытом на рециркуляцию положении, при этом полностью перекрывая поток с улицы. Там же пришли к мнению, что салонный фильтр создает достаточное сопротивление, что бы основной воздух пошел с салона.
А каким образом кондиционер включать?
В автомате должен быть включен, если температура на улице выше 4-х градусов, вроде так. В теме я выкладывал коды условий включения компрессора.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Разобрался с БРС, допилил панель.
Теперь вентилятор печки сам не включается, нужно прибавить/убавить скорость, контроль работы ДВС нужен?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Еще не совсем понравилось, на улице тепло (+13) и дождь, ставлю на автомат - все в ноги, стекла потеют.
Добавлено через 47 секунд
Но очень понравилось, ставлю +20, чуть теплый воздух дует.
15,347
8,744
Да, нужен. Он нужен для контроля оборотов двигателя и при падении ниже нормы отключает мощные потребители что бы снять нагрузку. Компрессор точно отключает, на счет вентилятора не помню, но вроде тоже есть.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Что то не первый раз замечаю про "все в ноги", проверь правильность работы заслонок, может перепутаны.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну вот, сегодня за бортом -4, как всегда автозапуск, сажусь в машину - там тепло, походу этот шайтан аппарат как то по температуре еще смотрит.
lexal161
14 Июн 2009
Всем привет, вот и я вступил в ваши ряды, сегодня купил климат, проводка вся вот редукторы не стал брать, предложили по 600р за штуку, пожалел 2400. Заказываю на евроавто. И датчик солнца :) не снял т.к. на парпризе стекло лежало разбитое!!! и не знаю сколько они бы за него запросили не знаю!!! Взял Сам блок БРС косу за 4 рубля, всё стояло на гольфе 2003г.в. корпус отопителя и датчики есть. осталось дождаться приводы и начну делать. Где датчик освещённости взять желательно с разьёмом, на евроавто нет!!!????
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
lexal161
14 Июн 2009
Вот спасибо, за подсказку!!! Ребята на какие клеммы подать питание чтоб климат засветился т.е только + и - куда пихать??? климат с гольфа 4го 2003г в. - тонкий!!!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
