Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,347
8,744
Я бумажные схемы отдал вместе с машиной. Что то подобное помню и вроде связано с отсутствием обратной связи по напряжению вентилятора или отсутствием потенциала на блоке управления, необходимого для этого контроля. Сверять со схемой наличие всех подключений.
dron_56, если Вам не отправлял схемы и описания и у Вас нет своих, то давайте адрес почты.
kashak
13 Фев 2012
182
Давненько меня здесь небыло... Пришли очередные ништяки
    98.1 KB · Просмотры: 66
    84.9 KB · Просмотры: 79
    86.7 KB · Просмотры: 70
    109.5 KB · Просмотры: 78
    85.7 KB · Просмотры: 74
    105.6 KB · Просмотры: 64
    118.1 KB · Просмотры: 58
kashak
13 Фев 2012
182
Это блок резисторов. от обычной печки.
Блин, я так и знал что где нибудь лоханусь :rolleyes:
Опять две недели ждать :smoke: :drinks:
Merlin не знаешь, мож надо кому?
Я думаю у меня на коробе стоял такой как на фото. А заменить его на "нормальный" можно?
    90.8 KB · Просмотры: 69
    77.4 KB · Просмотры: 53
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Этот от пассатов последних. там он на моторе стоит.
на машинах поменьше отдельно.
схемотехничесски разницы никакой. правильно только подключить надо.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
Необходимый БРС (1J0 907 521) заказан
Где и за сколько заказал? А то я себе тоже раздобыл комплект, нет только БРС, t-центр, t-под бампер.
Так что кружок "Собери себе климат" продолжает свою работу !!!!!
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Всем привет,
ну вот и мне пришли комплектующие для данного климата,только не нашёл
датчик в центральный воздуховод,
теперь начну лепить всё это на 107-ю печку,
есть ещё один нюанс,пока нет в наличии k-line адаптера
ну вот проблема,оказываеться у моих сервопривадов нет ни одного рычага,есть какие-нибудь мысли из чего их можно сделать?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
VAMPIRO
Я делал из люминия (с переходных пластин осталось вот в дело и пустил). Второй год пашет.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
VAMPIRO
только не нашёл
Я его и не искал. Взял типа как на входе в отопитель (в колодце после фильтра стоит) и в бинокль его врезал со своей стороны (там все равно поток воздуха сильнее)
Константинов
15 Апр 2013
57
