Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
var_slayer Ты вроде на барахолке готовый покупал или не срослось?
Я где-то в теме давал координаты сайта б/у з/ч там цены божеские если все комплектом заказывать одна проблема - "косы" там нет.
Мой совет - ставь в "гольф" кодировке не заморачивайся с "пассатом". Будет быстрее а на качество ни кто в гольфах не жаловался.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Пока никак не срастется, продавец обещал после праздников отписать, это запасной вариант.
Это уж как возьму - там посоветуете :drinks:
15,335
8,723
Посмотрел фотки салона ГАЗ-24 и показалось что под панелью места не меньше. В салоне 3110 сверху полка опущена, потом прилично занимает бардачок, ниже полка. Не хватает только "бороды" на которой регулировки, переключатели, пепельница, но это можно добавить. Надо просто промерить возможность засунуть отопитель 31107, кабина ведь от 24 до 31105 не менялась :), только капот и багажник.
15,335
8,723
Я понял он переживает что 31107 не поставить и узнает про варианты.
По флудить так сказать.
:) в этом разделе не только Климатроник + 31107, название общее "Радикально решаем проблему климата", так что все радикальные варианты допустимы, главное что бы их воплотить в жизнь.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Если уж заморачиваться, можно вообще кастомный корпус замутить. Я же соединил 2 печки в одну, у меня "переходная" получилась, зад 2003, перед 2006.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Леoпoльд Нужна печь от 31105 н.о. называется 31107 выпуска после 2004 г. Ставили ее в 24-ку с Ваговским климатом (Мерлин). Вот какая у него панель, кажется 3110.
15,335
8,723
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Примерял уже давно, но корпус вроде немного не влазил.
Я про 24 торпедо. Металическую. В ней места с гулькин хрен. Но ставить другую не хочу. Это и так единственная в машине родная деталь)))
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Леoпoльд
Тогда 107 отопитель отпадает. А иномарочный тем более. Вы их панели видели?
15,335
8,723
Другую еще сложнее подобрать, 31107 хоть под Волгу. А где именно не входит? Вниз свободно вроде, можно полочкой потом оформить, а по ширине печка занимает не много места, практически вся под стеклом
attachment.php
kmaxik
7 Июл 2012
20
Хохол, Мне кажется не подойдет, она объемная и короткая.
kmaxik
7 Июл 2012
20
miholyr, Нее, подгонял я свою Опелевскую, когда её ставил. Больше не хочу, решил поставить 20-ую, и не париться.
А про Пассатовскую, я и не собирался её ставить, я тебе про печку написал просто.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kmaxik Тогда ищи очень старую, годов 70-их, чтоб на родную торпеду похоже была, может с мерина какого подойдет. А так они все небольшие и объемные.
kmaxik
7 Июл 2012
20
miholyr, Да не я её ставить задумал, ты ники перепутал.
Леoпoльд, хочет ставить.
