Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,379
8,737
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kmaxik Поменяй в колодке (в блоке) "+" датчиков на "-", тоже сделай с моторедукторами.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Или в датчиках и моторедукторах перебрось "+" на "-"
kmaxik
7 Июл 2012
20
Не так не вариант, надо правильно все делать.
Вообщем датчики победил, остались ошибки по мотор-редукторам, датчику радиации, но он у меня не подключен пока.
И еше одна ошибка нет момента зажигания, в теме написано, что плюс от зажигания куда-то нужно подать, а куда именно я не нашел. Может подскажет кто?
Да и еще раз, отдельное, спасибо Royal257. Схемы очень выручили.
Кстати датчики победил тем, что подключил минус их отдельно от минуса редукторов. Походу они реально разными каналами являются, хоть и одного цвета.
15,379
8,737
Или в редукторе коротит, может шестерню с ползунком резистора провернуло.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Вот с этого момента http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1131335#post1131335 идет обсуждение подключения.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Да, это видел. Только по этой схеме завелось вообще.
Добавлено через 4 часа 50 минут 22 секунды
Короче судя по схеме все мотор-редукторы и датчики минусовым(коричневым проводом) подключаются к 12/9 т.е. к 9 пину разъема А. Вечером попробую сделать. Отпишусь что получится.
Добавлено через 8 часов 9 минут 44 секунды
Весь вечер курил мануалы по подключению. Оказалось что по пассатовской схеме, все коричневые с бел. полосой соединены вместе и заходят в 9 и 12 пины. Датчики я вроде победил, осталось подключить радиацию. Но по мотор-редукторам проблема осталась, они все в ошибках висят.
Редукторы у меня не такие как у Royal257, я их разобрал, шестерням там никаким ломаться. Но насторожил тот факт что на моторчике у меня написано 12 вольт, а судя по схеме с блока идет 5в, можетв этом проблема?
kmaxik
7 Июл 2012
20
Все победил я эту немецкую штуковину. Точно за Сталинград мстил климатроник этот, неделю мозг мне имел.
Короче поменял шлейф, тот который внутри блока 2 платы соединяет, и все запустилось.
Из ошибок осталось только датчик радиации, мотор отопителя, датчик внешней температуры, датчик давки в кондее и момент зажигания. Ну это все у меня просто пока не подключено.
Григориан
29 Фев 2012
Доброго времени суток.
Я являюсь обладателем не ГАЗа, а ДЭУ Нексии с кондеем.С блоками климата для данной машины - труба полная их просто не выпускают.Те которые выпускались раньше полны глюков .У меня к вам несколько вопросов:
1.Возможно ли програмно отключить не участвующие в работе приводы и датчики в климатронике Т.к в Нексии печка по проще чем в Волге, есть только управление заслонкой тепло/холод, скоростью вращения вентилятора печки и включения кондея. Направления обдува переключается вакуумными клапанами .
2.В инете вычитал что на старых климатрониках стоял блок с вакуумными соленойдами которые управляли заслонками переключения потоков воздуха
Пока старые климатроники еще можно найти на разборках и интернет барахолках. Поэтому хотелось бы знать возможность данного мероприятия. С радиоэлектроникой и паяльником дружу.
Буду очень признателен за ответ.
pereborov@rambler.ru[/email]
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Григориан, я вам советую купить климат от вольвы 760, 940 там конструкция аналогичная... привода заслонок вакуумные, темепратурная заслонка электрическая.... проводки меньше...подключить легче.
Григориан
29 Фев 2012
Просмотрел в инете на блоки климата от Volvo 740 и Volvo 960.Даже схемы на них нашел, да только ,( это уж мои навороты), хотелось что - то по интереснее по внешнему виду дисплейчик например. А так блоки три крутилки и усее, как стандартный Нексии. Даже ваш Шаттл выглядит по современнее.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Ну тогда только переделка печки под приводы на мотор-редукторах, больше никак.
Ну а по мне, какая разница, как он выглядит, главное чтобы работал как нужно, а не так как он хочет.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Печалька.....
мне попался привод рециркуляции с праворукого ведра.... пришлось переставлять провода.... + оказалось треснутой шестерня ибо он не желает по нормальному адаптироватся. подходит в крайнее положение и щёлкает... не запоминая его...
да... и ещё.... не могу прописать датчик температуры за испарителем.
в стоке кодировка 02000
ставлю 12000
а оно запиминает 00000
шо я делаю не так?
Григориан
29 Фев 2012
Спасибо за советы. Конечно вариант от Вольво наверное самый оптимальный,особенно по затратам. Главное добыть. На Климатронике конечно круто, но для этого как минимум нужно иметь второй отопитель, что бы на нем все колхозить и регулировать, а потом если все ок. то переставлять на авто.У меня это целая история всю торпеду снимать нужно . Посмотрю подумаю.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Печалька.....
ставлю 12000
шо я делаю не так?
Merlin писал, что не по всем цифрам кодируются. похоже у тебя тот случай.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Григориан
Это точно. И еще нужно много времени что бы этим заниматься и "добывать" комплектующие.
Не выделывайся ищи и ставь от Вольво с крутилками - у тебя управление заслонками вакуумное - легче адаптировать.
Шатал это какашка сделавшая пластическую операцию, причем за Ваш счет.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Короче поставил все заслонки, так как они должны стоять и работать. Нужно только некоторые стойки сделать как нужно.
Сегодня при тестовом запуске всей системы, вылезла трабла. А именно, хлопнул и расплавился датчик температуры во впускном канале. Уж разобрался почему.
Т.к. я соединял проводку из кусков, то скрутил вместе коричневые с зел. полосой провода, а по схеме этого делать нельзя, т.к один идет с обратки вентилятора, а 2 на датчик, и они в разные пины приходят. Ну ничего, купим новый, стоит на экзисте 400р. всего.
Ну а так работает все просто отлично, грамотная штука короче.
