Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
akoff
7 Апр 2013
15,347
8,744
Так там бесплатный просмотр :)
Не помню, пропускает gmail.com такие файлы или нет, но что есть отправил, проверяйте почту.
Пришло уведомление о невозможности, давайте другую почту.
akoff
7 Апр 2013
Ну просмотр бесплатный, но вдруг понадобится просмотреть этот файл где-то, где нету интернета. Да и никто не застрахован от падения хостинга. С бекапом на винте как-то спокойнее. Почта - azlk_lover@mail.ru
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Там справа панелька "Download and print this document" и кнопка "Download", как раз для скачивания.
Упс, прошу прощения. И правда там предлагает купить доступ на день.
alex33
8 Фев 2007
14
Суть вопроса: climatronic у меня стоит в "мягкой" торпеде 3102 и воткнуть туда датчик солнечной интенсивности просто не куда (а пилить свежеперетянутую торпеду желания нет, тем более, что основание у нее железное). Можно ли этот датчик воткнуть в заднюю полку в середину, принцип по сути же не меняется???
15,347
8,744
Работа климата рассчитана в основном на первый ряд, соответственно там же и учитывает пригревание солнцем, в описаниях есть как он реагирует на интенсивность и угол солнца, так что думаю что сзади будет не корректно.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
alex33
Я воткнул в правую накладку оконную (вниз). В теме есть фото. Все нормально работает.
kashak
13 Фев 2012
182
Ну вот и я сегодня стал обладателем сего девайса. Только вместо датчиков с моторчиками пришел короб в сборе, с радиатором, испарителем, а вместо печной проводки-вся коса целиком :)
    275.5 KB · Просмотры: 77
    255.6 KB · Просмотры: 79
    356.9 KB · Просмотры: 61
kashak
13 Фев 2012
182
Проводку придется разжгутовывать :)
    342.5 KB · Просмотры: 71
    228.8 KB · Просмотры: 55
    156.3 KB · Просмотры: 54
    323.5 KB · Просмотры: 55
    215.4 KB · Просмотры: 53
    217.6 KB · Просмотры: 59
    201.6 KB · Просмотры: 58
    297.6 KB · Просмотры: 60
kashak
13 Фев 2012
182
Вопрос к знатокам, БРС ни на коробе ни в проводке не обнаружил. Фольц Б5+ может быть без него, либо он встроен в мотор?
kashak
13 Фев 2012
182
miholyr, для меня эта тема и так превратилась в настольную книгу. Короб мне достался БЕЗ мотора, разъем под него я нашел в проводке, внешне такойже, только черный. Возможно он остался с мотором.
    81.2 KB · Просмотры: 51
    300.4 KB · Просмотры: 52
    83.3 KB · Просмотры: 57
kashak
13 Фев 2012
182
Я пока выясняю какой БРС у меня стоял, либо 1J0 907 521 красный как у всех, либо 8D1 907 521.
Добавлено через 6 часов 53 минуты 36 секунд
Весь день разжгутовывал проводку. Вывихнул мозг, ушел спать.:wacko:
kashak
13 Фев 2012
182
У меня похоже БРС стоял 8D1 907 521, ни кто не в курсе его на 1J0 907 521 заменить можно?
Размотал и отделил почти все, сделал кое-какие фото. Есть много вопросов по проводке, по этому вопрос: как сделать так чтобы был текст-фото-текст-фото.
15,347
8,744
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=269726#post269726 , там вроде про вставку миниатюр, если полноразмерную, то копировать адрес вложения и вставлять по кнопке "Вставить изображение", можно адрес с внешнего ресурса.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Блок регулировки скорости можно заменять на нужный, на Пассате он остался на двигателе.
