Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
господа... а можите мне напомнить... на контакты датчика давления заводит +12 от зажигания?
П.С ссори... уже нашёл в теме инфу.... ух... какая же она большая и не читабельная)))
kashak
13 Фев 2012
182
Получил вчера 107-й короб. После 2-х недель верчения в руках ВАГовского, этот такая *****, и написано еще "Сделано в России". Поймал себя на мысли что лучше-бы он был "Сделан в Китае", в руки взять было бы приятнее. Кстати с моторами и с тягами небольшая засада, будем думать. Надо выбрать две подходящие тяги из трех, поводки "Г"-образные (лишнее отпилим),
основная проблема-они осажены ниже, и будут цеплять за переходные пластины.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
можете меня поздравить.... теперь и у меня стоит 107я печка с климатроником... кондей ещё не подключил... но остались несколько вопросов:
1. режим оттаивания стёкл какойто не понятный... нажимаю кнопку поток на стекло и на лицо... воздуха на стекло идёт немного... гдето 50 на стекло и 50 в ноги... а учитывая что верхние возжуховоды большие и продуть их сложнее... большой поток воздуха уходит в ноги...
У кого как работает этот режим? сколько воздуха он должен подавать на стекло при режиме разморозки?
2. постоянно висит ошибка 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71(она же рециркуляции) заслонка с праворульной машины... работает исправно... всё открывает и закрывает... что не нравится блоку?
kashak
13 Фев 2012
182
Хохол, молодец! :good: Я только в начале сего увлекательнейшего процесса.
Добавлено через 1 час 34 минуты 21 секунду
Итак, моя камасутра с проводкой продолжается. Проводка разделилась на два шлейфа
С верхним все ясно, оно нам надо. Не удалось идентефицировать этот разъем, он как раз в верхнем пучке
Заканчивается (начинается) пучек с этих колодок
От них идут непонятно куда (зачем) пять проводов, мож их рубануть к чертям?
Хотя они идут сюда
В нижнем пучке три разъема, такой
такой
и вот такой
Последний скорее всего идет к БРС, кто то уже выкладывал эти фото, повторюсь
Хотя к БРС возможно идет что то из этого, я так думаю этот пучек отрезан от мотора, его у меня небыло
туда же вплетено вот это
Назначение двух других не знаю.
Теперь по датчикам. Все подключил, но пока нет датчика забортной температуры, датчика солнца и датчика в центр. воздуховод. Остался один свободный разъем, рядом с датчиком "в ноги", провод к нему длиннее, хотя мож и я чего напутал
и вот такое непонятно что
и идет оно непонятно откуда, но начинается вроде здесь
Начинаю думать о бредовости этой затеи с климатом, чет я переоценил свои возможности, казалось все на много проще, боюсь не потяну, знаний не хватит...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kashak,
у меня не все фотки открылись... но по тем что я вижу они к климату не имеют не какого отношения.
я тебе посоветую сделать так:
1. в этой теме есть распиновки контактных колодок климатроника (именно блока)
2. начинай прозванивать проводку именно с блока смотря на распиновку....
3. пиши свою схему... тоесть создай таблицу в вёрде с графами 1. колодка 2. цвет провода 3. назначение провода 4. на какой механизм или колодку он идёт от блока. 5 какой по нему идёт сигнал(силовой, сигнальный, полярность или цифра)
вот когда ты по немного напишешь схему именно своего блока ты всё поймёшь... и эта схема пригодится в будущем...
я делал именно так.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
kashak, С конца шестая фотка( два штекера) похоже большой угловой -это антенный штекер магнитолы. А второй поменьше напоминает штекер антены мобильной связи, а может это штекер антены GPS навигации.
зы,или эти оба штекера -концы одного кабеля?
kashak
13 Фев 2012
182
Volgawagen, да, это концы одного провода. Просто он вплетен в жгут на дрыгатель и БРС, вот я заморочился надо оно мне или нет.
Хохол, если не все фото открылись, посмотри здесь.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kashak, ну есть там несколько знакомых колодок.. один на БРС... а остальные на датчики... на какие не знаю... начинай прозванивать проводку от блока.... иначе не когда не разберёшся.
Slavik029
8 Янв 2009
24
уважаемые вагоклиматоводы! хочу поставить вагоклимат и кондиционер, нужна помощь!
тему всю перечитал, конечно бы нужен FAQ:rolleyes:.
помогите нужны коды всех и вся для установки климата, иначе меня уже скоро бить начнут владельцы разборок.
насколько я понимаю мне нужно:
-Блок управления климат контролем (Климатроник)
-жгут проводов отопителя
-мотор привода заслонки рециркуляции/набегающего потока
-мотор привода заслонки подмешивания
-мотор привода заслонки распределения ноги, грудь
-мотор привода заслонки грудь, стекло
-блок регулировки скоростей вентилятора,
-датчик температуры входящего воздуха в климатическую установку
- датчик температуры в ноги
-датчик солнечного освещения.
когда начну делать всё с меня фото гайд и полный отчёт об установке
15,317
8,711
тему всю перечитал
Вроде почти все коды в теме обсуждались.
Думаю что теперь не осилю, я и так уже многое в этой теме сделал для удобства, очень много было постов удалено, для этого приходится тему самому перечитывать, некоторые посты редактировать.
Хохол, у тебя как дела?
Извиняюсь что сразу не ответил, похоже что привода перепутаны, я долго игрался ими что бы понять кто за что отвечает. Однозначно что в ноги не должно идти.
Slavik029
8 Янв 2009
24
набросал из темы
может кому то пригодится
Блок управления климат контролем (Климатроник) 3B1 907 044 B
жгут проводов отопителя------
мотор привода заслонки рециркуляции/набегающего потока 1J2 907 511 A
мотор привода заслонки подмешивания 1J1 907 511 D
мотор привода заслонки распределения ноги, грудь 1J1 907 511 C
мотор привода заслонки грудь, стекло 8D2 820 511 C
блок регулировки скоростей вентилятора,---
датчик температуры входящего воздуха в климатическую установку 1K0 907 543 G
датчик температуры в ноги 1H0 907 543 A
датчик солнечного освещения. --------
датчик наружней температуры 1J0 919 379
разъем к датч. Нар. Темп 357 972 752
датчик в дефлектор 4b0820539
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
тему всю перечитал, конечно бы нужен FAQ.
будет вам фак... по свободе нарисую.
уже разобрался.... вроде всё ок. у Мерлина также работает
всё работает отлично... пока пришлось перекодировать на кодировку гольфа... чтобы решить проверить как работает включения кондея и не ставить реле.
а так всё отлично работает... но пока только печко-контроль... кондей в процессе инсталляции...
ошибка по заслонке рециркуляции ушла.... но появилась ошибка по температурной заслонке)))) ХЗ что там... на скорость не влияет))))
Slavik029
8 Янв 2009
24
а подскажите. если взять рестайлинговый отопитель, который под шатлом работает, там же не нужно моторы на ваговски менять? и место под испаритель есть? и встанет ли под торпеду 3110?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Хохол
Видать с соосностью не все в порядке (туго для привода). У меня так было на рециркуляции, пришлось один шуруп убрать (перекосое... при затяжке).
Slavik029
Моторы нужны ВАГовские т.к. в них встроен резистор по которому идет считывание положения заслонки. Подходят и наши (от калины) но там нужно провода допаявать. Дешевле взять б/у ВАГ и ковыряться не надо.
Отопитель влазиет с небольшой переделкой (в теме есть ссылка)
Добавлено через 13 минут 14 секунд
Извиняюсь отопитель влазит без переделок, у меня панель 3110. Тока зачем рестайлинг, лишние деньги на ветер все отличие от обычного 107-го отопителя наличие креплений под моторедуктора заслонок остальное все один в один. Нужны корпус с заслонками и эл. двигатель - все.
15,317
8,711
На 31105 с 2005 года ставился отопитель 31107, в нем есть место под испаритель, под заслонку рециркуляции, есть температурная заслонка. Присутствует сама заслонка рециркуляции только на машинах с кондиционером, без кондиционера нужно изготавливать.
На ресталинге тоже отопитель 31107, только с электроприводами заслонок распределения воздуха. Привода ГАЗовские можно поменять на ВАЗовские со встроенным датчиком положения, только надо будет выводить дополнительный провод, в начале темы все есть про это.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Если стоит печка старого образца, то переделки небольшие есть, ссылка на тему по замене отопителей здесь была.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
По первоначальному описанию вроде не похоже было на правильную работу ;), я долго определял который привод за что будет отвечать и в которую сторону ему крутится.
vova7499
1 Дек 2010
115
Добрался и я до климата!Рассмотрел его повнимательней и ...:( Все моторы 8D1 820 511.Разница в последних буквах-один мотор-E и три-B.Наверное буду первопроходцем в деле монтажа моторов.Комплект снимал сам с Пассата 98 г.в.Собирал на столе-моторы в тестовом режиме работают.Если вдруг что-надеюсь на помощь.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
По каталогу смотрел (ETKA) - там с моторами также - 3 одинаковых и один чуть другой.
Про первопроходца не понял. Посмотрите тему - есть и фото и описание и схемы переходных пластин под эти моторчики.
