Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,369
8,732
Что бы появился выход на реле компрессора именно на контакте Т16а/8 нужна Пассатовская кодировка блока, иначе не будет там появляться минус, свои эксперименты по этому поводу описывал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1142592#post1142592
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
попроси модератора пусть он сделает ссылки на важные посты в теме...
Эту тему я уже чистил капитально, а то она была бы еще больше, что бы сделать ссылки это мне надо опять ее перечитать :crazy:
Пока рекомендую самим копировать все необходимое себе в файл.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
итакс... блок заработал... привода крутит вертит... подсветка горит... значит всё рабочее.
и значит на выходных начну монтаж всего этого добра.
Royal257, в своём сообщении http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1156473&postcount=244
упоминаешь про колодку в проводке гольфа 10ти пиновую? а где она там?
у меня 16а, 12, 20, 16б
что означает фраза:
Датчики:
-Масса датчиков клемма 12/9 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 10с/8
ЗЫ... и всёже... кто скажет нафига этот разьём позле заслонки рециркуляции
ЗЫЫ не в один датчик температуры он не вставляетсо
15,369
8,732
16а, 12, 20, 16b это разъемы самого блока. Там где идет речь про проводку, то это разъем для подключений к остальной проводке машины. На схеме по середине сам блок с его разъемами, от них уходят провода и некоторые заканчиваются просто маркировкой в разъеме и подписано на что идет.
какие есть датчики температуры? Рядом с заслонкой датчик температуры воздуха на входе в установку. Может еще быть датчик за испарителем, Merlin вроде писал про такой.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
есть датчики такие как и у тебя
1. ноги
2. заборыій с улици который входящюю темп меряет
3. фотодатчик
4. в бампер..
не один не походит
а что за датчик за испарителем? не на одной схеме его не встречал... слышал про датчик на самом испарителе....
15,369
8,732
проводка приехала Г4
Если бы была Пассат, то можно было бы предположить датчик центральных дефлекторов, то что мне пришлось добавлять для Пассатовской кодировки, а так только предположения что на датчик за испарителем. Проверить по цветам проводов и схеме, в принципе все работает на датчиках как в моем комплекте, так что если и останется лишний разъем, то ни чего страшного.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Первый пост, там на фотках есть датчик за испарителем, похоже он заменяет механический антиобледенитель, вроде и в кодировках есть выбор типа антиобледенителя.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Хохол
Очень сильно похож на датчик температуры на входе в отопитель (в твоем случае разъем такой же как на датчк темпер. в ноги).
Есть еще один тип применяемых датчиков температуры - их "мама" такая же как на центральных замках в 31105 (закрывают двери).
1. ноги
3. фотодатчик
4. в бампер..
Ты в какой кодировке будешь использовать БУ, если в Пассатовской, то еще нужен датчик темп. выходящего воздуха в грудь (если будешь ставить не заморачивайся ставь короткий с "мамкой" от 31105 в ближайший от тебя дефлектор, в него все равно сильнее дует, провода придется добавить в твоей проводке их нет).
В целом мой совет - ставь БУ в Гольфе. А включение кондея через отдельную кнопку с заводом запроса на ЭБУ. Отличие от Пассата только наличие фотодатчика который при солнышке увеличивает подачу холодного воздуха (элдвиглу обороты поднимает) при вкл . кондее и уменьшает подачу теплого воздуха при вкл. печи. Я пока все эти датчики собрал времени потерял много.
Правда когда вкл. кондей БУ в основном гонит воздух через грудак (на гольфе не знаю)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
пообщался с Мерлином... он говорит что это датчик температуры входящего воздуха в печку... а тот что я взял это датчик воздуха после испарителя.
miholyr, решил я всётаки оставить пассатовскую кодировку... поэтому буду докупать датчик в центральный воздуховод и вот этот на впуск.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
не а... разьём другой... тот датчик что в ноги не подходит.... на разьёме центральная направляющая шире намного
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Хохол Да по хрену какие датчики, они все одинаковые по принципу работы, куда поставишь там и будут работать, главное чтобы к БУ были правильно подключены а так бери любой датчик температуры (гольф, пассат, шкода) ищи не него разъем и ставь где надо (на разборах один датчик 200р, кроме датчика вкручиваемого в испаритель - он не нужен). Датчики отличаются длинной чуствительного элемента. Ставь датчик воздуха после испарителя на вход печки или на центр - будет работать как милинький (только разъем подбери). На Пассате температура - бампер, вход печки, выход в ноги и выход на грудь
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
miholyr, там всётаки есть ещё и датчик на испаритель http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2A600000&SubId=26D0035D он угловой... такой который есть в наличии.... а вот того датчика который Royal257, вкручивал в железяку впускной шахты печки у меня как раз и нет.
ладно вроде разобрались.... с датчиками... теперь буду разбиратса что из них можно подключить именно к моему блоку.
ЗЫ а вот нашёл в нете фотку того разьёма поближе
по идеи он должен подключатся к этому датчику температуры на впуске
:haha:
что-то продавец проводки не договаривает.... ладно... это уже философия.
принцип одинаков:) да вот работают они по разному... есть такое понятие как тарировка... и они на разных датчиках разные!!!!
15,369
8,732
Если запрос через ЭБУ, то работает и в кодировке Гольфа, только с другого выхода, просто тот выход не хочет работать с реле. Отдельной кнопкой не по фен-шую, компрессором должен управлять Климатроник, он даже обороты двигателя для этого отслеживает и выключает муфту при оборотах меньше 500.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Хохол
У меня в Пассатовской проводке был такой разъем но это не температура и ни какого отношения к климату он не имел. Если он к БУ у тебя подключен на месте датчика темпер. на входе я б его отрезал и присобачил бы
ответный разъем у нас в дверях. Кстати такой же датчик я поставил в грудак.
Если бы они не работали БУ выдал бы ошибку, а так ее нет.
По фен-шую это когда у тебя Пассат, Гольф, Октавия и т.д.
Для Моторолы может быть и лучше когда компрессором управляет Климатроник а для Микаса нет. Получается голова не знает что делает хвост.
15,369
8,732
Да не каких проблем нет с "головой", запрос на включение компрессора с Климатроника идет на ЭБУ двигателя, с ЭБУ на реле компрессора, с Моторолой AF это тоже реализуется.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
У меня так не получилось. БУ не выдал по каким то причинам "-" в ЭБУ. Ноута нет тащить комп в гараж не захотел, бросил на отдельную кнопку все ОК.
15,369
8,732
У Merlin управляет по минусу ЭБУ, у него другой выход Климатроника задействован, у меня по варианту Merlin не получилось управлять реле, поэтому пришлось переходить на Пассатовскую схему и кодировку.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
У Merlin с разъема Т12/3, мне пришлось для реле брать с Т16а/8
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Royal257 Машина нужна постоянно, при случае разберусь. Пока устраивает так как есть. Но по Merlinской схеме у меня или нет "-" с Т12/3 или висит запрет в БУ.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
с проводкой вроде разбрался вчера... составил свою схему... прозвонил все провода, подключил не достающие датчик...
и вот возник вопрос:
Заслонка ноги/стекло всегда в положении ноги... открывается только когда нажать на кнопку размораживателя... это нормально? мне что для того чтобы подать воздух на лицо нужно будет вручную всегда нажимать клавишу или она со временем прогрева будет приоткрыватся?
при добавлении температуры блок начинает закрывать подачу тёплого воздуха на лицо... а при уменьшении температуры наоборот начинает открывать... что это такое он делает? и зачем
15,369
8,732
Основной принцип распределения потоков это охлаждение через верх, нагрев через низ, в зависимости от заданной и действительной температурой распределение потоков делится куда больше вниз или вверх.
Нюанс с включением обдува стекла указан, на остальную работу не влияет.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ты перепутал заслонки местами. это заслонка размораживателя.....
кого я перепутал? прозвонив проводку всё там правильно... лицо ноги.... там фиг перепутаешь...
ещё вопросец... как прописать в климате датчик темп после испарителя?
а то датчик есть, а блок его не видит.
кодировка пассат
15,369
8,732
Вот было по кодировкам http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1035679#post1035679
первая цифра в коде:
?xxxx: Compressor Version
0 = Internally regulated (датчик температуры на испарителе)
1 = Internally regulated with temp. sensor behind evaporator (датчик температуры за испарителем тоесть меряем не температуру железяки а воздуха за железякой)
2 = Externally regulated (стоит контактрый антиобледенитель)
